Probleme d'installation windows sur nouveaux pc
Probleme d'installation windows sur nouveaux pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:47:31
Je viens d'acheter une nouvelle tour et donc tous logiquement je branche tout.
Jusqu'à la aucun problème et donc j'insère le CD windows xp dans mon lecteur et donc je redémarre.
Mais aucune installation de windows se lance je vais donc dans le BIOS pour booter sur le CD.
Je redémarre a nouveau et toujours rien ne se lance je ne sais pas comment faire ?
Merci de votre aide !
Ma config :
Carte mère : ASUS P5KPL
Processeur : INTEL CORE 2 QUAD Q6600
DD : 500GO SATA 2
Carte graphique : 9600 gt nvidia geforce
4go de ram ddr2
Message édité par blqcko27 le 15-07-2008 à 16:55:02
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:57:21
T'as un autre cd bootable pour tester le bon fonctionnement du lecteur? Essayes par exemple un live cd Linux.
Feedback
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:16:05
Non je n'est pas d'autre cd bootable mais j'ai formater mon autre pc il y'a une semaine , le lecteur est bien détecter vu que la petit lumière jaune est allumer. Je n'est pas de cd live linux je vois pas trop se que sais ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:24:21
C'est un cd master (le cd dans la boite) ou une copie privée (ben oui on va dire ca comme cela) de sauvegarde ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:28:32
Oui c'est bon je l'est j'ai tester toujours rien, aucune installation qui ne se lance ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:45:58
T'as testé avec quoi comme cd j'ai pas compris?
Il se peut que la lentille du lecteur soit HS ^^
Feedback
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:21:54
Ba j'ai tester mon cd windows sur mon autre pc et il a l'air de fonctionner , cependant le message qu'il me met c'est :
" Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key "
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:24:42
bas non la ça fonctionne pas. Il te dit : soit le lecteur est HS soit le cd est HS.
Feedback
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:32:58
Je vais essayer de changer de cd =)
Marsh Posté le 16-07-2008 à 16:25:11
J'ai essayer avec un nouveau cd sa ne marche toujours pas , le lecteur cd et bien brancher et fonctionner car il charge le CD  et la petite lumière jaune du lecteur est allumer !
Toujours pas réussi a mettre en marche mon PC :(
Et toujours le message en écran noir .
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:14:17
Lecteur HS ^^
Feedback
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:20:27
Ba le pc est tout neuf pourquoi le lecteur serait HS ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:21:30
Pourquoi crois tu que le SAV existe ? ^^ Faudrait que t'essayes de brancher un autre lecteur histoire d'être sur que c'est bien lui le coupable. Essaies aussi de changer le cordon Sata/Nappe IDE.
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 17:42:40
Feedback
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:27:56
Ce n'est pas trop dans mes compétence la nappe ide je ne c'est pas trop ou sa se situe :s
Cependant je vais démonter un lecteur de mon ancien pc !
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:39:16
euh...c'est le raccord entre la carte mère et le lecteur. Si tu ne la pas branché c'est normal que ça marche pas ^^
Un peu d'aide:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] au-v8.html
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 17:54:54
Feedback
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:44:27
Mai j'ai regarder la bande est brancher a la carte mère puis au lecteur ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:46:56
oui
Feedback
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:43:55
Je viens de tester un autre lecteur et toujours pas d'installation qui se lance :( je commence a désespérer !
Marsh Posté le 16-07-2008 à 21:10:03
Il est détecté dans le Bios ton lecteur? Tu as bien branché la prise molex et la nappe IDE sur le lecteur?
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 21:10:15
Feedback
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:21:17
Oui Oui j'ai changer le lecteur il était bien détecter par le BIOS
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:26:05
Et tu as toujours le message "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" quand tu boot sur le cd?
Tu as bien positionné "cdrom" en première position de la sequence de boot du Bios?
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 22:27:13
Feedback
Marsh Posté le 17-07-2008 à 00:01:05
Oui j'ai toujours le message et oui j'ai bien positionner le boot sur le cd en 1er
Marsh Posté le 17-07-2008 à 00:17:26
T'as un deuxième port IDE sur la carte mère pour essayer?
Sinon la honnetement je vois pas , si t'es sur de ton lecteur et de ton cd, que t'as changer la nappe...reste plus que la carte mère qui aurait un pb  [:spamafote]
Message édité par bazooca1 le 17-07-2008 à 00:17:37
Feedback
Marsh Posté le 17-07-2008 à 22:40:51
Je ne vois que un seul port :(
Marsh Posté le 19-07-2008 à 19:43:41
J'ai pas de deuxième  port IDE
