Probleme installation OS
Probleme installation OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:41:17
Bonjour, voila j'ai monté un nouveau pc, je pense que j'ai tout bien fait. Mais quand je lance le pc pour installer le system d'exploitation sa me fait une sorte de check list et a la fin sa me met " system will shut down after 15 seconds." et puis le pc s'eteint. J'ai pris une capture d'écran :
http://ups.imagup.com/08/1268456278.JPG
Aussi c'est marqué " no keyboard detected" alors que j'ai bien branché un clavier
Marsh Posté le 12-03-2010 à 18:30:08
c'est quoi comme clavier ? USB ou PS/2 ?
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 12-03-2010 à 18:39:19
USB mais je pense en effet je pense qu'il faut un PS/2
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:26:35
Oui bah j'ai utiliser un PS/2 le clavier est bien reconnu mais impossible d'acceder au BIOS.... Je suis apuyer sur "DEL" donc sur "suppr" mais rien ne ce passe...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:36:47
Tu appuies sur "DEL" quand il le propose, en bas de l'écran ?
c'est quelle carte mère ?
As tu essayé un clear cmos ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:39:24
Oui j'appuis sur DEL quand il me le propose et rien ne se passe.
Euh ma carte mère : M4A78-VM
Et pour clear cmos non j'ai pas essayé je connai pas. :s
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:41:38
c'est en effet un problème de courant dans l'USB, essaie de changer de port USB tes périphérique, garde que le clavier/souris sur USB, ça devrait marcher!
pour le DEL essaye durant tout le démarrage d'appuyer 50 fois, ca va bien marcher une fois, a moins que la détection PS/2 soie désactivée dans le bios!
Swisscore
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:43:05
il faudrait 1 clavier ps2, ou le clavier usb avec un adaptateur usb/ps2
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:44:16
il a dit qu'il avait utilisé un clavier PS/2
Message édité par swissforever le 12-03-2010 à 21:44:22
Swisscore
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:44:17
Sur aucun port USD sa ne marche. J'essaye clear cmos ?
Et j'ai essayé plus de 50 fois mdr
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:53:48
j'ai monté une config avec exactement cet CM pour ma femme il y a qq semaines et j'ai effectivement eu ce problème de clavier aux 1ers boots.
j'ai essayé plusieurs fois avec le clavier usb et l'adaptateur usb/ps2 et après qq essais j'ai pu accéder au bios, mais je ne sais pas ce qui a résolu ce problème...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:54:26
oui il faut essayer le clear cmos
Swisscore
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:56:35
gea2402, en appuyant sur la touche DEL ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:57:25
Euh pour clear cmos, je connai pas trop, j'ai cherché un peu sur internet aparement il faudrai bouger un interupteur ou alors retirer la pile mais je trouve pas l'interupteur.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 22:05:28
oui en tapotant rapidement lors du post pour accéder au bios
Marsh Posté le 12-03-2010 à 22:06:35
Dans tout les cas le clavier est bien détecté en ps/2 car les lumières du clavier s'allument quand je lance le PC et quand je fait ctrl + alt + suprr pour reboot sa marche.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 22:30:05
Il n'est pas indiqué que c'est Suppr qui permet l'accès au Bios. Essaie les touches de fonction habituelles : F2, F11, F12, ..
Marsh Posté le 12-03-2010 à 22:31:09
Si justement c'est indiqué que c'est DEL et meme sur la notice de la carte mère
Marsh Posté le 12-03-2010 à 22:42:11
Par contre j'arive en appuyant sur alt + f2 a aller dans un utilitaire pour flasher le BIOS.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 22:43:38
sur cette CM c'est bien 'Suppr' mais il faut taper rapidement sur la touche pendant le post de démarrage et la fenêtre de tir est très très courte
Marsh Posté le 12-03-2010 à 22:48:14
Nan mais c'est pas possible, j'apuie le plus vite que je peu des que j'apuis sur le bouton pour démarrer j'ai test une 20 aine de fois rien a faire.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:04:06
de mémoire, le bios de cette CM est configuré pour démarrer avec l'express gate que j'ai désactivé au 1er accès du bios
"Par contre j'arive en appuyant sur alt + f2 a aller dans un utilitaire pour flasher le BIOS" donc tu n'as plus le message 'no keyboard' de la photo en haut du topic?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:04:54
tu as autre chose de branché en usb?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:06:11
non j'ai plus le message "no keyboard"
non j'ai rien d'autre de branché en USB
Marsh Posté le 13-03-2010 à 09:10:48
Serai-ce un problème matériel de la carte mère ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 09:40:49
Je fait quoi ? je la balance à la poubelle ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:05:52
As tu vérifié tout les strapps sur la carte , comme sur le manuel ?
As tu essayé, en config minimum, cm hors boitier avec 1 seule barrette mem/cpu, clavier ps2 + écran et rien d'autre ( alim ? 24 broches+12v cpu)
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:50:26
strapps ?
Et oui pour cm hors boitier etc j'ai déja essayé.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:46:41
strapp = jumper dans le manuel
Marsh Posté le 13-03-2010 à 13:00:51
quel est maintenant le message à l'écran?
tout tourne autrement:ventilo cpu, carte graph, ...?
certain que tous les branchements sont ok?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:16:32
Oui tout tourne mais je pense avoir trouvé le problème, j'ai plus le cavalier au niveau du CLRTC je sais pas ou il est passé... donc a mon avis c'est pour ca que j'ariv pas a aller dans le BIOS vu qu'il y est plus.
Mais ou en retrouver un aussi ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:27:54
je crois que tu peux prendre celui d'une autre CM, il me semble que ces cavaliers sont standards
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:01:40
Oki jvai aller faire un tour dans une boutique d'informatique il en ont peu etre en rab
