Probleme installation permanente OS - live cd fonctionnel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2009 à 08:49:23
déjà démarre après un load default settings depuis le bios, ensuite si le problème persiste commence à changer les valeurs bios acpi, apic, spread spectrum, ...
au fait, ton alim 420w, c'est du noname ? attention à la pérennité de ce genre de matériel
aussi, la prochaine fois, comme tu a l'air d'aimer reinstaller windows pense plutot à créer des fichier backup ghost, la réinstall n'en sera que bcp plus rapide.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:38:40
+1 c_planet backupééé les gens
essaye ton cd dans un autre pc voir sinon installé ton disque dur dans un autre pc puis faire l'install dessu ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:54:32
merci pour ces conseils je vais essayer tout ca.
C'est vrai que je préfère réinstaller un système bien propre régulièrement, je gère mes backups a l'ancienne, mais la n'est pas le probleme ^^
Je pense avoir identifier le pb:
Lors du choix des partitions à l'installation, le setup n'accepte pas les partitions créées, même après formatage et création de nouvelles...
Alim 420W noname, mais le pb reste identique avec une autre alim certifié 80+
@dqrk :
- Les CD winxp sont parfaitement fonctionnels avec d'autres pc
- n'y a t'il pas de risque d'incompatibilité  si install dans un pc puis migration du HDD dans un autre?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:33:27
tu tarret avant la fin mais en principe ça fonctionne mai j'avou que c du bidouillage mais si ça peut depanné, mais l'alim no name c'est pas top quand meme... ta pas une autre pour tester ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:51:03
Ye
je pense avoir résolu le problème:
un des contrôleurs SATA semble mort....
Merci a c_planet et dqrk pour leur aide
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:59:46
ok
essaye quand même un load default settings, ou un clear cmos (ou carrément une mise à jour bios mais il faut s'y connaitre), cela peut le remettre dans le rang ... on ne sait jamais.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:00:45
ah oui embetant ça... mais bon redit nous si ton probleme est pas resolu
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:31:52
je suis justement en train de mettre a jour le bios...
on verra si ca aide!
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:00:33
Jai des problèmes assez étranges avec une config lors de l'installation de winxp32bits
L'OS a déjà été installée avec succès plusieurs fois par le passé, double boot etc, jamais le moindre pépin
Voici les symptômes
-Le pc démarre tres bien a partir d'un live CD d'ubuntu (plusieurs versions testées 8.0.4 et 9.0.4: Ok) ou d'une clef usb bootable ubuntu 9.0.4(ok aussi)
-lors de installation d'ubuntu en mode persistant, aucun problème rencontrés non plus, tout est fonctionnel
-Par contre, lors de l'installation de winXP , le setup se bloque à la toute première étape, à savoir juste après le boot du cd windows, lorsque "windows inspecte la configuration matérielle du pc...."
voici mes hypothèses:
- pb de HDD? ->sur 3 HDD différents :pas de changement
- pb de partitions -> toutes possibilités testées : pas de changement
- pb de lecteur cd -> 2 lecteurs différents testés : pas de changement
- cd d'installation rayé/ corrompu/mauvaise version etc : test de 3 versions différentes ( version corporate, tweaked et lite) : toujours le même problème
j ai aussi testé le reste du matériel dans la mesure du possible, aucun soucis probable... (memtest etc)
Je sèche complètement alors si vous avez une idée merci de venir a mon secours!
Merci d'avances pour vos réponses
Bob
____________
info cfg
AMD3800+ 2.4ghz
Asrock dual 939
2GB pc3200 corsair
7600GT
LG DVDRW
Maxtor SATA 160 /200 GB
WD SATA2 250GB
Alim 420W
Message édité par Bob Toison le 26-08-2009 à 00:09:43
