Probléme installation windows xp sp2 sur ordi portable
Probléme installation windows xp sp2 sur ordi portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:17:50
Posté le 28-08-2007 à 23:52:23
depuis un moment j'ai un problèmes avec mon ordi. Un jour, j'ai redémarrer et là c'est le noir le plus total. Le fichier setupdd.sys n'a pas pu etre chargé. Le code erreur est 4. Alors je recherche sur internet et je tombe ici, et j'ai lancé un memtest-86 qui est entrain de vérifier les erreurs sur ma ram. Je voulais egalement savoir si ya un autre moyen par lequel je pourrai réparer mon ordi?? Est-ce qu'on peut changer la ram d'un ordi portable ?? Lors du memtest il fo regarder les "Errors" ou bien les "ECC Errors" ??
merci d'avance de votre aide.
au faite ne me réponder avec des terme informatique qu'un enfant comprendrez pas.
Merci tchuss
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:21:17
Tu peux démarrer en mode sans échec (touche F8 après l'affichage du Bios à l'écran)?
Feedback
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:58:40
ok mais mon pc se bloque table de partition non valide aprés il avance plus. Quelqu'un pourrait répondre à mes question svpppp
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:44:04
Laisse tomber le memtest, tu n'as pas de problème de ram mais sur le disque dur. Si XP est déja installé, boot sur le CD XP, depuis la console de récupération, essaies "fdisk /mbr". Sinon, réinstalles et créé une nouvelle partition.
http://www.world-informatique.com/ [...] html#start
Message édité par bazooca1 le 29-08-2007 à 13:54:29
Feedback
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:34:37
j'ai changé dans le bios le périphériques bootable et j'ai muis le cd rom en premiere position et une foi arrivé au "DLL de débogage" sa me met : le fichier setupdd.sys n'a pas pu être chargé. Le code erreur est 4.
et voila la ou je suis bloké
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:38:19
Ton CD ne serait pas abimé par hasard ? As-tu essayé avec un autre CD de XP ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:56:55
non il est bien propre et pas abimé il marche bien j'ai réussi l'installation sur mon autre ordi sans probleme, a l'aide svpppp !!!
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:57:49
Tu arrives au premier écran bleu lors du lancement de XP sur le CD?
Il est bien détecté dans le Bios ton disque dur?
Message édité par bazooca1 le 29-08-2007 à 14:59:13
Feedback
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:02:11
oué il est détecté mais si je met pas de de cd il me met table de partition non valide au premier écran. Putin c'est la misére les nerf :(
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:04:48
bonjour
j ai trouvé ça
"Stop 0x00000050 PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA" :
Il peut y avoir également les erreurs suivantes : "Le fichier setupdd.sys n'a pas pu être chargé : le code d'erreur est 4 - Le programme d'installation ne peut pas continuer... Appuyez sur une touche pour quitter", "Le fichier Ntfs.sys est endommagé..." ou "DLL DE DEBOGAGE DU NOYAU"… "Le fichier setupdd.sys n'a pas pu être chargé. Le code d'erreur est 7. Le programme d'installation ne peut pas continuer…"
Votre système peut rester sur un écran figé, parle d'une erreur dans Createcd50.exe, d'une erreur critique ou encore d'une erreur système. En termes clairs, les données qui sont nécessaires ne se trouvent pas en mémoire. Le problème vient soit des barrettes mémoire, soit de la présence d'un programme incompatible. Le problème peut aussi se poser si votre microprocesseur est défectueux ou mal ventilé.
Ce problème peut être dû à une incompatibilité entre un pilote de carte graphique et le Service Pack 1. Il y a, juste avant, le nom du fichier qui a provoqué l'erreur ci-dessus. Lancez une recherche sur le fichier et lorsque vous l'avez trouvé, vérifiez dans quel répertoire il est placé. Vous pouvez également faire un clic avec le bouton droit de la souris et cliquer sur la commande Propriétés. Ces deux manœuvres vous donneront une indication fiable sur le logiciel ou le périphérique dont il dépend.
Il y a maintenant deux solutions possibles : soit c'est un service qui se lance à chaque démarrage de Windows, soit le pilote de votre périphérique est à mettre à jour (en espérant qu'un pilote spécifiquement écrit pour Windows XP soit disponible). Dans le premier cas, redémarrez en mode Sans échec puis essayez de recréer les conditions de la panne et donc du message d'erreur. Si dans ce mode rien de particulier ne se passe, lancez l'Utilitaire de configuration système puis désactivez un à un chaque service non Microsoft visible en cliquant sur l'onglet Services.
Une manière de résoudre ce problème est de désactiver complètement l'installation du pilote de votre carte graphique.
1) Redémarrez l'ordinateur en tapant sur la touche F8.
2) Dans le menu de démarrage de Windows, aidez-vous des touches de direction du clavier pour sélectionner la commande Mode sans échec.
3) À partir du mode Sans échec, cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : msinfo32.
4) Ouvrez la branche Composants, puis double-cliquez sur Affichage.
5) Dans le volet de droite, vous aurez le nom du fichier pilote de votre carte graphique indiqué en face de la ligne Fichier INF. Par exemple, nous pouvons trouver ce nom de fichier : oem9.inf.
6) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : devmgmt.msc.
7) Ouvrez la branche Cartes graphiques.
8) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le nom de votre carte graphique, puis sur la commande Désinstaller.
9) Lancez une recherche multiple sur ces deux noms de fichiers : oem9.inf et oem9.pnf.
Ce sont les deux fichiers pilote de votre carte graphique.
10) Supprimez toutes les occurrences trouvées.
11) Redémarrez votre ordinateur et procédez à une réinstallation de votre carte après avoir téléchargé les derniers pilotes à jour.
Pour terminer, il peut arriver que le problème provienne d'un programme défaillant. Là aussi et toujours en utilisant l'Utilitaire de configuration système, désactivez du démarrage automatique l'application défaillante.
En espérant que celà puissent aider si jamais la première solution ne marche pas.  A+
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:18:30
Non, je peux pas redémarrer en mode sans échec il n'y a plus rien sur le disque dur et meme en appuyant sur la touche F8 sa me donne rien, je peux aller que dans le bios et rien d'autre ou bien mettre mon cd xp pro et arrivé au dll du débogage et arriver a cette étape le fichier setupdd.sys n'a pas pu etre chargé c'est tout ya rien d'autre.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:20:00
Dl UBCD et format le disque dur.
Feedback
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:22:31
quoi ?? c'est quoi sa di ubcd et format du disque dur ??
je c seulement que mon ordi c un Toshiba satellite pro A60 c'est tout ensuite le matériel je le connais pas.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:24:26
Je sais, je suis lourd mais je reviens à la charge...
  • As-tu, depuis que tu as ce problème, réussi avec ce CD à réussir une installation de XP sur un autre PC (ou tout du moins arriver au choix du disque d'installation) ?
  • Si oui, as-tu essayé de brancher le lecteur CD/DVD sur lequel tu as réussi l'étape précédente sur ton nouveau PC puis relancer l'install ?
En gros l'idée est de disculper dans l'ordre :
  • le CD (j'en parle parce que c'est du vécu, j'ai déjà eu pas mal de problème)
  • le lecteur CD (c'est aussi du vécu)
  • tous tes autres périphériques en les débranchant un par un
Bonne chance
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:25:56
Télécharge Ultimate Boot CD et formate ton disque dur. Puis réinstalle XP
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:27:08
c un ordi portable que j'ai pas un ordi fixe
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:27:13
UBCD c'est ca:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] ot-cd-ubcd
Tu dois reformater ton disque dur pour refaire la table de partition. Par contre tu perds tout. Il se peut aussi qu'un virus soit derriere ça ^^
Message édité par bazooca1 le 29-08-2007 à 15:28:38
Feedback
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:28:20
et oui avec le meme cd j'ai réussi à l'installer sur un autre ordi
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:29:32
je ne vois pas le rapport... :pt1cable:
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:34:34
Tu pourrais essayer de lancer l'installation de XP sans brancher ton disque dur (je pense que ca marche) et là tu verrais si le disque dur est incriminé... ou s'il faut chercher ailleurs (lecteur CD, bios, ...)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:53:29
euh comment on cré un cd bootable avec un fichier exe?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:59:33
Je dirais que tu l'exécutes et il va te lancer la création du CD.... ou au minimum de te donner la marche à suivre.
Message édité par babasss le 29-08-2007 à 17:00:03
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:31:19
bon une fois que j'ai lancé UBCD il faut aller sur quoi ??
Mainboard tools, hard Disk tools....
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:44:33
Si on en croit Groqµik :
Je dirais qu'il faut aller dans Hard Disk Tools pour formater ton disque dur (tu perdras toutes tes données) et aprés tu essayes de réinstaller XP.
Message édité par babasss le 29-08-2007 à 17:44:58
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:47:00
oué mais aprés etre aller dans hard disk tools il faut aller dans quoi ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:08:44
En faite quand je vais  sur Filesystem tools>partition tools>Speciel Fdisk et quand je le lance à la fin ya marqué decompreession error ?? Est ce que mon dd est mort?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:10:12
ou plutot "Decompression error  : invalid compressed format (err=2)"
Marsh Posté le 30-08-2007 à 14:10:05
sayez c fini plus personne ne m'aide??
Marsh Posté le 30-08-2007 à 14:12:27
Je réitère :
Tu pourrais essayer de lancer l'installation de XP en débranchant ton disque dur (je pense que ca marche) et là tu verrais si le disque dur est incriminé... ou s'il faut chercher ailleurs (lecteur CD, bios, ...)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:21:42
Yep
j'ai eu les même symptomes: enleve une barrette de ram. Ca m'empechait de booter sous linux, et je pouvais pas reinstaller windows code d'erreur 4. et j'avais ce message au démarrage:
Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant
est manquant ou endommagé :
System32\Drivers\Ntfs.sys
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le
programme d'installation de Windows XP avec le CD-ROM
original d'installation. Choisissez "R" dans le
premier écran pour démarrer la réparation.
La Ram flinguée et pas de tut tut tut au boot!!
