[Résolu] Problème plantage jeux
Problème plantage jeux [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:05:37
J'ai récemment changé de carte graphique afin de pouvoir jouer sur un 20" wide en 1680*1050 (ma précédente X800XL commençait à tirer la langue  :( ).
Aussi j'ai acheté une Powercolor X1950XT 512Mo il y a 3 mois.
Tout va bien sauf quand je me suis remis à jouer (tendance FPS). A chaque fois que je joue ça finit par planter. Des fois très rapidement, des fois au bout d'un quart d'heure  :kaola:
Par exemple dans la démo de Medal Of Honor Airborne l'autre jour ça a planté au chargement de la mission, puis le lendemain j'ai réussi à jouer un quart d'heure.
Ca plante pareil dans HL2, dans la démo de Bioshock...  :fou:
Avant de changer de CG, la X800XL n'a jamais bronché alors que j'ai joué à HL2, Far Cry, MOH, COD1 et sa suite, COD2, Trackmania...
Le plantage se caractérise par un gel de l'image et le son qui tourne en boucle. Impossible de revenir à Windows, seule solution : reboot.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Après avoir lu plein de posts j'ai envisagé plusieurs choses :
- alim trop faible : pour moi l'alim Seasonic est largement dimensionnée, sauf si l'alim a un défaut ou si j'ai mal branché la CG
- mémoire HS : test de la mémoire avec MemTest+ durant toute une nuit : RAS
- test de la config avec Burn In Test : RAS
- le proc est à 35° en idle (avec Speedfan)
- la CG est à 45° en idle (avec Ati Tool)
Ma config :
Proc : AMD Athlon64 3500+@2.6 (240*11)
Ventirad : XP120 + Noctua 12cm
CM : Asus SLI Deluxe
Mémoire : 1Go Corsair XMS 3200XL @240, timings 2.5 3 3 6
Alim : Seasonic S12 600W
HDD : 2*Hitachi 250Go SATA2 en RAID0
HDD : Hitacho 160Go SATA2
Graveur DVD : Nec 7173 SATA
Boîtier : Coolermaster Stacker avec 2 ventilos de 12cm
Si quelqu'un a une idée je suis preneur  :??:
Est-ce que le 3500+ overclocké ne suffit pas à alimenter la CG en images ? Mais de là à tout faire planter...
S'il faut j'ai un 4000+ tout neuf (j'avais la flemme de sortir la CM du boîtier).
Peut-être la CG a un problème , en 3D uniquement a priori.
David
Message édité par Localhero le 06-09-2007 à 19:07:08
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:01:05
Mise à jour des drivers de la cg et du Bios (sait on jamais).
Message édité par bazooca1 le 29-08-2007 à 14:01:26
Feedback
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:18:33
Pour les drivers j'ai essayé les derniers Catalyst 7.8, et de plus anciens 7.4, toujours pareil.
Et pour la carte mère j'ai le dernier en date pour l'Asus SLI Deluxe : bios 1016.
Je précise que je pensais que c'était Windows XP qui était devenu instable, donc j'ai tout réinstallé proprement et... ça n'a rien résolu.
Je vais quand même regarder s'il n'y a pas de bios "beta". En quoi le bios de la carte mère influerait sur une CG PCIExpress ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:24:00
Pour moi ton overclocking est pas stable ou alors ton disque dur peut avoir cassé.
remet les parametre pas defaut de ton proc et ta ram voir si ca le fait encore et si c'est le cas telecharge l'utilitaire de diagnostic du constructeur de tes DD
Message édité par MrRogue le 29-08-2007 à 14:24:13
Marsh Posté le 30-08-2007 à 10:20:51
Bon alors MrRogue tu as mis le doigt sur... quelque chose d'intéressant !  :love:
J'ai supprimé mon overclock et il semble que cela ne plante plus (mais du coup mon 3500+ est un peu juste). Je ferai des tests plus poussés ce week-end pour confirmer.
Moi qui pensais avoir bien testé mon overclock (avec SuperPI, MemTest+ et autre)  :o
Ce qui me rassure c'est que ce n'est pas le matos qui est en cause, j'avais les boules d'avoir à envisager un retour SAV pour l'alim ou la CG.
En tout cas comment se fait-il qu'en ayant "stressé" la config avec BurnInTest ça n'a pas planté comme dans les jeux 3D ?
Message édité par Localhero le 30-08-2007 à 10:21:41
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:05:17
Bon après plusieurs heures de "test" le problème était bien un overclocking instable.
Merci de m'avoir aidé.
A une prochaine
