Problème d'Installation
Problème d'Installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 15:52:57
Je voulais changer de disque dur sur mon PC et en remplaçant celui-ci lors du démarrage le PC se met à biper et rien n'apparait à l'écran. Et ceux avec n'importe qu'elle disque dur !
Donc j'ai enlever tout les périphériques et juste remis le lecteur de disquette et le DD, mais rien y fait cela bip toujours. Je vois pas trop ce qui se passe et que dois je faire ?
merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 15:56:59
bonjour,
enlever et remettre la carte graphique et la memoire, controler que le ventirad n'est pas bouger, le ventilo proc brancher au bon endroits
Marsh Posté le 04-06-2006 à 16:12:04
merci ca avance ! (cété la carte graphique qui s'était légèrement déclipsée)
Maintenant plus de bip, affichage sur l'écran mais le PC se lance pas :
Sec Master Drive- ATAPI incompatible
Pres F1 to resume
et si je presse F1, j'ai
Boot Faillure
Insert Boot diskette in A :
Press any key when ready
Or le DD en question contient un systeme d'exploitation !!!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 16:17:08
a tu bien configurer la partie maitre/esclave des dd
Marsh Posté le 04-06-2006 à 16:24:55
Si tu parles de la position des cavaliers : OUI !
Quand je vais dans le bios il n'autodétecte pas le DD !
Marsh Posté le 04-06-2006 à 16:26:09
a tu essayé les autres positions du jumper
Marsh Posté le 04-06-2006 à 16:27:21
j'ai essayé toutes les combinaison rien n'y fait !
J'y comprends rien ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:27:46
là je ne sait pas non plus. :(
Message édité par jean pierre le 04-06-2006 à 18:27:59
