Probleme installation windows 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2021 à 15:03:48
tu as créé la clé avec le prog officiel de microsoft ?
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
tu arrives jusqu'à l'étape du choix du disque ?
si oui, est-ce que tu as essayé de supprimer les partitions avec l'icone en forme de croix en bas?
(pcq formatée, c'est pas "non paritionné", et peut-etre que ca fout le bronx si t'as juste formaté sous linux?)
accessoirement, ne laisse que le disque qui va recevoir windows de branché le temps de faire l'install, ca t'évitera de potentiels soucis
Marsh Posté le 15-02-2021 à 15:11:37
Non je n'arrive pas jusqu'au choix du disque,
Je choisis la langue lance l'installation de Windows et la fenêtre charger un pilote apparaît 2 sec apres
Et oui j'ai fais ma clée avec le prog officiel de Microsoft,
Les disques on été supprimé via Gparted , tu as peux être raison qu'est ce que je peux faire pour régler ça ?
Jai testé de mettre que un disque c'est la même chose..
Marsh Posté le 15-02-2021 à 17:20:39
- je connais pas linux (tres peu quoi), donc je sais pas comment tu peux réinitialiser un disque au plus propre (peut-etre que c'est deja le cas et que le probleme est ailleurs)
en tt cas, si t'arrives jusqu'a un menu quelconque de l'install, y'a un raccourci pr ouvrir une invite de commande,
de mémoire c'est shift + f10, et puis à ce moment là tu peux lancer diskpart
ou au pire, tu mets le disque ds une autre machine, et puis via le gestionnaire de disque tu supprimes les partitions (ou via diskpart)
- j'ai jamais eu le cas de l'install qui demande un pilote, ca me parle pas du coup.
t'aurais un truc particulier dans la machine ? une carte en pcie en plus de la cg?
essaye peut-etre de lancer l'install avec le strict minimum de branché
clavier souris, cpu/ram, pas de cg, le ssd qui va recevoir windows
+ ds le doute, reset les parametres du bios, et verifie juste que t'es bien en ahci
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:21:46
Bonjour!
J'ai eu le même problème aujourd'hui: j'ai fait une clé avec "woeusb" et comme windows fait environ 6go j'ai dû ajouter un truc pour pouvoir passer en ntfs ; l'installation a bien commencé mais j'ai eu le même message ; je n'ai pas cherché plus loin et j'ai installé un w10 ancien et fait les mises à jour. Si quelqu'un a une solution, ça m'intéresse aussi !
(le truc à rajouter....sudo woeusb \
--target-filesystem NTFS \
--device /chemin de l'iso /dev/sd(clé)
cdlt
Marsh Posté le 17-02-2021 à 07:18:26
Résolu pour moi ; j'étais sur un usb3 ;ça marche en usb2!
Marsh Posté le 15-02-2021 à 14:56:31
J'espère ne pas mettre trompé de forum!
J'ai un soucis j'aurais besoin d'aide pour le réglé.
Alors pour commencer ma config:
-Carte mère: z390 pro wifi de chez aorus
-Processeur : i7 9700K
-Carte Graphique: RTX 2080 de chez aorus
Si il a besoin de plus d'éléments je peux en fournir!
Donc voilà mon pc était sur Ubuntu pendant un certain moment et je souhaitais passer sur Windows, donc je fais une clé bootable a partir d'ubuntu ect..
Viens le moment de l'installation et on me dit:
" Votre ordinateur a besoin d'un pilote de média qui est manquant. Il peut s'agir d'un pilote de disque DVD, de disque USB ou de disque dur... " Blabla bla il faut leurs donner le driver
Donc je regarde sur internet pour régler cela et ça diverge beaucoup je test beaucoup de truc par exemple on me dit que si Windows arrive sur des disques vierges y a pas de problème donc je formate mes deux disques (SSD et HDD)
L'installation ne marche jamais j'ai installé des drivers sur une clé USB (Intel(R) 300 Séries Chips et Family SATA AHCI Contrôler...) Mais rien ne marche comme prévu du coup je m'en remets à vous! Sinon je ne sais quoi faire ...
La clé bootable doit marcher vu que j'arrive jusqu'à l'étape de l'installation j'ai testé différents port USB différentes clés et refet l'installation un nombre incalculable de fois.
Merci de vos réponses
