Probleme installation XP sur sata (réglé )
Probleme installation XP sur sata (réglé ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:56:19
Bonjour a tous, je viens de finir de monter ma machine, mais au lancement je lis :
"AMD cpu hammer "machin" - model unknown
CPU speed 200 mHz"
Si l'un de vous a une solution a ce problème, il est le bienvenue.
En esérant avoir un peu d'aide, bonne soirée
Message édité par eTanwd le 31-10-2005 à 19:34:35
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:09:19
Le pc se lance normalement?
Une maj du bios devrait régler ton soucis ;)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:10:40
+1, proco récent.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:13:03
Je vous remercie, je vais tester sa, mais on doit le faire obligatoirement par lecteur disquette ? (car je n'en ai pas :'( )
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:23:45
Dans ce cas,y t'en fo un.T'as bien un vieu pc pourri qui traine dans le grenier avec un lecteur disquette ?   :d
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:24:58
En effet, je suis en phase de le démonter :D. Je vous tiens au courant d'ici quelques minutes de l'avancement du pbl.
Merci de l'aide
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:35:21
Alors, après avoir tout tester ce que je pouvais (après le flashage du bios), résultats :
- Processeur reconnu
- cpu speed toujours a 200mhz
- ne reconnais pas les disques durs (sata)
décidément ce PC ne veux pas de moi :'(
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:05:50
bios:met t sata en premier dans le boot.
      Régle le fsb de ton proco sur 200
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:23:27
Après avoir trifouiller un peu le bios : résultats :
- Sa ne marque plus que le processeur soit a 200mhz (caché ou réellement plus a 200mhz ?)
- En revanche, vraiment aucun, nada, zéro, disques durs de reconnus... :'(
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:30:17
Peut être que tu l'as branché sur un port additionnel de la CM ?
Les lecteurs sont-ils reconnus ?
As tu essayé de lancer une instal windows ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:42:20
J'ai donc téléchargé sur disquette les controlleurs sata nécessaires et ajoutés a l'install de windows, pour le moment sa a l'air de marcher, les 2 disques durs sont reconnus ! Si je rencontre de nouveaux problemes je vous fait signe ! Merci bcp pour votre aide.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:16:19
Aller il ne faut pas s'arreter en si bon chemin, continuons les problemes :
Apres le formatage du disque par l'installation de windows, tout se passe correctement, quelques fichiers sont copiés sur le disque, tout se passe bien...le reboot...tout est normal...et apres le reboot, ben l'opération se relance comme si je n'avais rien fait précédemment (sauf que les disques sont formatés), sinon rien de plus. Encore une fois je bloque :'(
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:30:43
Dans le bios, il faut peut être que tu règle la pririté de boot sur ce port ou au moins dire qu'il peut booter dessus.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:40:50
alors je viens d'aller vérifier les priorités de boot j'ai donc
1 : floppy
2 : hdd
3 : cd rom
en toute logique sa devrait normalement marcher... mais ce n'est pas le cas. Je commence a croire sérieusement que ce PC ne veux pas de moi
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:00:04
De nouvelles infos qui vont peut etre aider a faire marcher cette machine... j'ai donc a mon 1er écran de boot qui est normal, ensuite 2eme avec marqué, entre autres, après le listing des deux disques :
no valide deivce - press any key to continue
et sa continue tout seul, puis sa fini par booter le CD d'install de windows XP...
Ensuite, après le formatage du disque, au moment de choisir ma partition pour installer : "il n'y a pas de disque dans ce lecteur"
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:06:19
en second boot y fo Serial ATA
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:09:07
Le probleme c'est que je ne l'ai pas le Serial ATA dans la liste des boots...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:21:01
Liste déjà le matériel, si on sait même pas ce que t'as on peut pas te dire ce qui cloche.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:25:30
CM : gigabyte GA-K8N Ultra-SLI
HDD : WD Raptor 74 sata
         Hitashi Deskstar 7K250 SATA
Pross : Athlon X2 4400+
RAM : OCZ 2*1024
CG : GeForce 7800 GTX
... Si tu veux d'autres infos concernant le matériel...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:22:09
Ho le joli PC que voilà ...
Dans les priorités de boot, je suis sûr qu'il y a un autre menu où tu peux choisir sur quel HD tu veux booter ou dans ce même menu tu peux mettre SCSI ou autre car je pense que tu les as branché sur un port addtionnel pas forcément reconnu dans le BIOS. Si tu as pu le formater c'est qu'il est bien branché et que tout va bien, reste plus qu'à choisir les bons réglages.
Message édité par Bob2024 le 30-10-2005 à 11:26:19
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:11:45
Oui je pense que tu as raison, mais le probleme c'est que meme après avoir passé un bon bout de temps a fouiller mon bios, je ne trouve décidément pas ces priorités de boot (du type SATA,SCSI...).
De plus que signifie "il n'y a pas de disque dans ce lecteur" lors de l'installation de windows ? Les disques sont biens reconnus ?
J'ai réessayé en me levant ce matin, je ne parvient toujours pas a réussir.
Message édité par eTanwd le 30-10-2005 à 16:34:40
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:31:09
Regarde dans le manuel et branche tes disques sur les ports du chipset.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:47:25
Alors, au tout début ils étaient branchés sur les ports du chipset, et ils n'étaient pas reconnus du tout. Par la suite je les ai branchés sur les autres ports et les deux disques étaient reconnus. Je viens de retester sur les ports du nf4, tjs pas reconnus
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:57:58
Quand c'est branché sur les ports du chipset as tu vérifié ça :
http://pix.nofrag.com/93/e5/221363bc98b78012db3c583c61eb.jpg
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:08:16
Après vérification... En effet tout sa est "enabled"
Marsh Posté le 31-10-2005 à 05:32:18
Et justement, il faut les mettre sur disabled [:ddr555]
Marsh Posté le 31-10-2005 à 08:19:40
c'est tout a fait ça
Marsh Posté le 31-10-2005 à 08:26:57
Oups... Lu trop vite le manuel moi.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:29:57
En les mettant tous sur disabled, j'obtiens lors de l'installation de Windows une requete sur les disques durs de grandes tailles ( drivers ? ). Mais sinon, aucun disque dur n'est encore reconnu.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:02:06
alors ca ne marche toujours pas ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:08:32
Toujours pas... Je vois vraiment pas d'ou sa peux venir...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:34:09
Probleme reglé, merci a tous pour l'aide apportée :D
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:39:42
peux tu dire comment tu l'as réglé ??? Merci d'avance ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:10:39
