Problème pc en jeux
Problème pc en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2016 à 00:04:54
Bonsoir à tous, je vous envoie ce message car j'ai essayé de mon côté à résoudre mon problème et que je n'ai pas pu réussir à régler celui-ci.
Ma config:
Carte Mère: Asus RAMPAGE V EXTREME
CPU: I7-5820k
GPU: GTX 980 Msi Gaming
RAM: Kingston DDR4 - 2133 Mhz 16 Go
Voilà mon problème c'est que quand je joue à des jeux-vidéos j'ai des problèmes de stabilités de FPS incompréhensible et qui sont continuellement présent.
J'ai d'abord pensé que c'était un problème au niveau de mon GPU, j'ai donc regarder si je l'avais pas mis dans le bon emplacement pci et non il y était dans le bon.
J'ai donc mis un autre GPU pour voir si se problème persistait et dans mon malheur, oui, il continue à y avoir la même chose.
J'ai ensuite fais un maintenance complet du pc; ccleaner, mon antivirus, malwarebytes, defraggler, mise à jour des drivers et ça n'a pas résolu mon problème.
J'ai ensuite pensé à un ou plusieurs processus qui surchargerais peut-être mon CPU ou ma RAM et je n'ai rien trouver d'anormal.
Je me demande donc si ce problème ne se situe pas au niveau de la carte mère en elle-même, mais je ne l'espère vraiment pas.
Car j'ai fais un RAID 10 au niveau de celui ( mon problème existait déjà avant la création de ce RAID) et je me demanderais si ça ne pourrait pas être les configuration de base du bios qui pose problème.
Voilà, j'espère que je vous ai donné tous les éléments pour m'aider à résoudre ce problème et je vous souhaite quant même une très bonne soirée.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 01:42:36
T'as un style d'écriture bien particulier…
Bon, histoire de lancer les débats, et attirer de brillants experts.
Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par instabilité des FPS, ce sont des chutes dans quelles proportions ? Sur tous les jeux ?
Ça le fait depuis quand ? Depuis que tu as ton PC ?
Quid des températures et de l'usage du CPU et GPU ?
Peut-être que d'autres vont te demander le modèle de ton alimentation.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 01:57:34
Bonsoir à toi UL,
Je vais prendre comme exemple le jeux League Of Legends pour l'instabilité des FPS, car j'y joue souvent.
Mes FPS dans ce jeux tourne à 144 ( que je bloque moi-même, car si je laisse sans limite je suis à 400 et ça devient injouable ) et en plein jeux je descend en un instant à 1 FPS puis sa remonte comme si c'était un lag.
Ce problème existe depuis que j'ai ce pc et ça doit faire plus 1 an que je l'ai.
Les températures du GPU et du CPU est "normal", CPU à 40° et mon GPU en dessous de 60° en plein jeux, mon CPU est souvent à moins de 10% d'usage et mon GPU load est à 24% sur LOL.
Mon modèle de mon alimentation est une Corsair RM1000 Modulaire - 1000W.
Message édité par Prides le 14-06-2016 à 02:45:56
Marsh Posté le 14-06-2016 à 08:59:22
Il faudrait que tu monitores l'utilisation CPU/GPU/RAM/disques pendant une session de jeu quand tu observes cette chute de FPS.
Ce serait étonnant que le problème vienne du CPU ou GPU qui sont tous les deux bien assez puissants pour du LoL.
Peut-être un accès disque qui poserait problème, ou bien une barette de ram déffectueuse.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:05:56
Sur les jeux non multi même combat?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:27:30
Je viens de faire un monitoring CPU/GPU/RAM sans remarquer aucun problème, mais quand j'ai observer l'utilisation disque et bien là c'était intéressant.
J'ai remarquer une hausse notable de son utilisation à chaque fois que j'avais ce problème qui apparaissait en plein jeux.
Que dois-je donc faire pour résoudre ce problème?
Message édité par Prides le 14-06-2016 à 11:27:55
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:31:58
Dans le gestionnaire des tâches, regardes si un processus en particulier accède au disque.
Si jamais la mémoire est instable, peut-être que Windows se mets à utiliser le fichier d'échange.
A quelle fréquence les pertes de FPS?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:13:13
Swap :??:
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:46:05
C'est le processus "System" qui accède énormément à mon RAID en plein jeux, j'essaye de voir plus en détail mais pas facile de voir c'est quel process qui en est la cause car ça ce fait pendant quelque seconde.
La fréquence de cette chute de FPS arrive souvent, si c'est que tu demande.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:27:18
J'ai configurer mes partition pour qu'aucun n’utilisent de fichiers d'échange, voici ma configuration des mes partitions.
Interne:
C: SSD 480G
B: SSD 180G - Backup du C
D: RAID 10 - DATA ( jeux, media et programmes)
Externe:
E: DD 4T - Backup Externe
Message édité par Prides le 14-06-2016 à 13:52:25
Marsh Posté le 14-06-2016 à 18:19:52
On dirait que chaque fois que j'ai ce problème le process system est relié au fichier "C:\$LogFile (Journal du volume NTS)", je vais continué pour voir si c'est bien celui-ci qui pose problème.
Message édité par Prides le 14-06-2016 à 18:20:27
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:57:00
Tout compte fais je ne pense pas que c'est ça, il y a-t-il un moyen pour voir les process qui se sont déroulé à un moment donné pour que je puis-je trouvé celui qui pose problème?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 23:06:52
Voilà, je pense avoir réussi un screenshoot au moment où j'ai re eu ce problème.
[url]http://www.casimages.com/i/160614111645910534.jpg.html]http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/14/160614111645910534.jpg[/url]
Message édité par Prides le 15-06-2016 à 04:52:48
Marsh Posté le 15-06-2016 à 05:42:15
Tu peux toujours essayer de voir si c'est bien l'accès aux disques qui pose problème en installant LoL sur le SSD le temps d'un essai.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 12:02:57
Je vais faire ça alors, je pense que si c'est ça il y a peut-être des paramètres dans le bios qui peuvent aussi poser ce problème.
Message édité par Prides le 15-06-2016 à 12:04:11
Marsh Posté le 15-06-2016 à 13:36:49
Je pense bien que c'est l'accès au disque qui pose problème, car je viens de mettre LOL sur mon ssd et il n'y a plus ce problème.
Mais bon je peux pas faire ça pour tout mes jeux, je dois donc essayer de résoudre ce problème.
Je vais regarder dans les paramètres de mon bios pour voir si le problème vient d'une mauvaise configuration de celui-ci.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 14:07:09
Dans mon bios il y a certaines fonctions que je ne comprends pas:
.Hardware Prefetcher [Enabled]
.Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]
=> Est-ce que c'est deux là ont un rapport avec le Prefetch de Windows, si oui, ils permettent quoi alors?
.DMI Gen 2 [Enabled]: L'interface Direct Media Interface (DMI) est une interface qui relie le MCH (ou le CPU depuis les Core i5/i3) à l'ICH dans une architecture Intel ( vraiment pas compris  :??:  )
.SA SMI ASPM [Disabled] => Je ne sais vraiment pas c'est quoi?
Ce que j'ai mis içi ce ne sont que ceux que je ne trouve pas d'infos sur internet ou que je ne comprend pas l'explication qu'on me donne.
Quelqu’un pourrait me les expliquer, ce serait sympa.
Message édité par Prides le 15-06-2016 à 15:47:58
