Probléme Abit KD7A et Athlon xp 2600+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:00:57
essaye de jouer avec le coeff!! ta ram ne tient certainement pas la frequence du FSB !!
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:04:55
merçi pout ta réponse,mais la ram doit theoriquement supporter cette fréquence c'est une pc 2700.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:07:53
la théorie, la théorie! lol! nan j'rigole mais bon! ça coute de rien d'essayer! essaye en désynchronisant (juste pour essayer) voir combien tient ta ram!
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:11:10
Peut tu me donner un peu plus d'explications;je suis un peu mais pas trop novice,ça pourrait m'aider merçi.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:16:02
Eh bien sur ta carte tu peux choisir de régler la frequence RAM indépendemment de ton CPU! c'est le fait de desynchroniser, il en résulte sur les anciens chipsets d'une grosse perte de performances, mais au moins tu peux essayer de mettre ta ram a 200mhz et de monter ton CPU a 1.9Ghz (frequence du 2600+ je crois bien).
Regarde dans les parametres bios de la ram!
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:25:37
Dans mon bios je peux selectionner,133,166,200,mais si je selectionne 200 ça ne risque pa de poser probléme?car normalement elle est prévu pour 166 maxi.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:27:21
ah ui! c'est divisé par deux toi, met 133 !
d'ailleur au passage, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi y'a des bios qui divisent les frequences par deux, et pas d'autres???!
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:43:36
Actuellement je suis en 13.5*133 ce qui correspond a un 2200+,normalement mon 2600+ serait12.5*166 mais ca marche pas,dons si je suis bien ton raisonnement il faudrait que je joue si le coefficient multiplicateur pour approcher la fréquence theorique de mon processeur qui est pour un 2600 fsb 333,2.08ghz.
je vais essayer mais c'est dommage de pas pouvoir utiliser le fsb 333.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:58:19
ce que je te demande pour le moment! c'est de désynchroniser ta ram vers le bas et de monter ton FSB! ![]()
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:16:18
Me voila de retour,donc j'ai mis ma RAM a 133,ensuite mon processeur 12.5*166 pour que cela corresponde au 2600+,mais helas ça plante.
Reconnaissance des differents lecteur,puis au moment de booter sur windows plus rien.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:20:32
+1 pour le memtest, sinon monte ton coeff et baisse ton fsb pour voir, mais a mon avis c'est la ram qui tient pas!
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:27:15
alors pour memtest j'ai déja essayé,avec mon processeur identifier comme un 2200+ et aucun probléme par contre dans le test avec les paramétres 2600+ ça ne va pas bien loin,en fait je pensais que la ram n'etait pas en cause parce que sur une config ça marche et sur l'autre non,mais la maintenant en ecrivant ces lignes,je me dis que peut etre oui,mais ça m'etonne que les 2 soit deffectueuse,j'ai fait le test les 2 séparées,faudrait peut etre de la 3200.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:31:07
essaye 133*15 comme configuration! et dit nous si ça boot!
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:55:56
Je viens d'essayer mais ca fonctionne pas non plus comme ça,ce coup çi j'ai des pages bleu windows ou ça plante,pareil pour mandriva ça plante aussi
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:12:25
Bon! ben ton cpu semble ne pas tenir sa frequence d'origine, essaye en montant doucement le coeff à partir de 12 et voir jusqu'a quelle fréquence max il tient!
Mais c'est comme ça depuis que tu l'as???
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:39:39
Oui ca fait comme ça depuis que je l'ai,peut etre la carte mére,je sais pas.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:14:48
mmmh, c'est bizarre ça. quelqu'un d'autre aurait une idée?!!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:47:29
Ca y est j'ai résolu mon probléme,en fait en faisant des recherche sur ce forum concernant ma carte mére Abit kd7a,il y avait quelques sujets sur des problémes de température,j'ai donc vérifié sur la mienne pour voir si c'etait aussi le cas,un petit coup de speedfan et la surprise 60°c simplement en surfant sur le net.
Donc ouverture des capots un bon coup de ventilateur la bas dedans ça descend a 42°,je passe mon fsb a 166 avec le bon coefficient multiplicateur,et bien ça marche comme jamais auparavant.
J'aurais jamais pensé a ça mais a force de farfouillé un peu de partout le probléme est réglé,reste plus qu'a trouver un ventilateur plus efficace que celui que j'ai actuellement.
En tout cas merçi a ceux qui on pris le temps de me répondre.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 09:56:07
Eh ben dis donc!! ça ne m'est même pas venu à l'esprit!! Un proco qui chauffe aussi vite pour planter avant même d'être sous windows (tu confirmes que tu as bien un ventirad hein?!!
)!!!! sinon regarde la tension du CPU et essaye de la descendre un peu, tu gagner quelques degrés, avec mon 2600+ j'étais d'origine a 1.65V je l'ai descendu sans problèmes a 1.3V! en dessous j'avais des petits problèmes pour booter (obliger d'appuyer sur reset après avoir mis sous tension! c'était marrant!
Marsh Posté le 07-12-2006 à 20:41:19
Ah encore un bon conseil,encore quelques degrés de gagner,en tout cas merçi beaucoup pour tes conseils,je pense que mon ventirad est un peu faiblard je vais prospecter pour quelques choses de plus efficace style Zalman je pense que ça aidera encore un peu.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 14:54:46
Bonjour a tous.
Voila mon probléme,je posséde une CM Abit KD7A sur laquelle mon processeur un Athlon xp 2600+ fsb 333 n'est pas reconnu en tant que tel.
J'arrive seulement a faire fonctionner mon processeur comme un Athlon 2200+ avec un fsb de 266.Je perd donc un peu de performance, peut etre beaucoup.
Quand dans le BIOS je le paramétre comme un 2600+ le PC se lance ,reconnai mes differents lecteur puis au moment de booter sur windows tout s'arréte,c'est aussi le cas avecc Mandriva 2006,par contre quand je le paramétre comme un 2200+ tout fonctionne a merveille,c'est le cas actuellement.
Voiçi ma config.
CM Abit KD7A avec son BIOS a jour
Processeur Athlon XP 2600+ fsb 333
RAM 2*256mo Kingston PC2700
Voila,si quelqu'un parmis vous pouvez m'apporter quleques solution je suis preneur.
Merçi par avance.
