problème Kyro2 sur Nforce 2
problème Kyro2 sur Nforce 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:35:35
Peut il y avoir des incompatibilité entre une carte graphique AGP 2x et compatible à la norme AGP2.0 (kyro2)
et une carte mère qui gère l'AGP 8x?
J'ai un problème que je ne comprend pas.
Je vous explique:
Lorsque que je vais dans gestionnaire de périphériques et dans périphérique système je vois qu'il
y'a un problème au niveau de AGP Host to PCI Bridge avec cette info dans propriété:
Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement.
(Code 12)
Si vous voulez l'utiliser, vous devrez désactiver l'un des autres périphériques de ce
système.
Qu'est ce que ca veut dire?
Je peux donc juste utiliser un mode 16 couleurs avec une résolution minimale.
Pour pouvoir utiliser ce périph je suis obligé de désactiver Pont PCI vers PCI standard PCI (ce périph et aucun autre).
Donc là, je peux me remettre en couleurs vraies (32 bits) avec une bonne résolution, mais plus moyen
d'utiliser des applis 3D.
Il faut que je puisse activer ces 2 périph mais comment?
Il n'y a aucun conflit d'IRQ.
Est ce que cela peut venir d'1 incompatibilité de ma carte mére (neuve) avec ma carte graphique ancienne.
Voici ma config:
OS win 2K
CM: MSI K7N2-L (chipset nforce2)
CPU :2400+
RAM: 256 DDR
Carte graphique: Hercules Kyro 2
J'ai bien désactivé l'agp 8x dans le bios.
Merci de votre aide
Message édité par dav-42 le 01-04-2003 à 10:00:15
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:39:44
Ma carte Asus à Nforce2 m'a fait ça aussi avec ma GeForce 256 (plus ancienne que la tienne)..
C'est en faisant le ménage dans les IRQ que ce problème s'est réglé.
mais pour ça j'ai du tout désactiver dans le BIOS; carte séseau, carte son....
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:48:39
absolument pas compatible, au mieux et le plus souvent ça démarre pas, au pire ça endommage le matos.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:59:46
 :heink:
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:42:14
Merci de m'avoir répondu.
Je pensse effectivement avoir un problème d'IRQ mais comment "fais tu le ménages dans tes IRQ" car même en ayant desactivé la carte réseaux, son etc, le problème n'est pas résolu avec ma carte graphique.
Utilises tu la fonction APIC.
David
Message édité par dav-42 le 30-03-2003 à 20:43:48
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:56:34
Ben, c'est la désactivation de tous ces machins qui a résolu tous mes problèmes, il n'y a plus de partage d'IRQ...
Par contre la carte graphique a pris l'IRQ 19 au lieu de la 11 habituellement..
Je vais poster un screenshot de mes IRQ.
Pour l'API, il est activé, parait que c'est à l'installation de l'OS qu'on le désactive...
J'ai du aussi imposer des régages manuel pour la fréquence du proc et de la RAM, les réglages par défaut sont pas tolérés par cette carte mère bizarre.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:16:00
Voilà ce que ça donne maintenant sous XP.
http://www.ifrance.com/power600/images/a7n8xIRQstable.gif
Et avant, sous 98 SE (avec XP c'était encore pire et pas moyen de faire un scrennshot, trop instable):
http://www.ifrance.com/power600/images/irq-nforce.gif
Avec XP j'avais 11 périphériques sur l'IRQ 11  :pt1cable:
Après avoir désactivé le son, le réseau, le port parallèle et tout ce qui me sert pas j'ai quand même du réinstaller les deux OS.
j'ai rajouté une carte son (une PCI64), elle prend  une IRQ non partagée. Et XP l'a installée comme un grand sans aucune aide..
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:25:36
Bon les mecs, je vous conseille un peu de lecture : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
une kyro sur une carte agp 3.0  :sarcastic:
Message édité par c_planet le 31-03-2003 à 00:55:38
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:55:46
salut,
tout d'abord,je te rassure,ta carte graphique ne risque rien.En effet,une carte mère qui gére l'AGP 8X gére tout aussi bien les vitesses inférieures (AGP 2 et 4X).c'est déja une bonne chose.
Maintenant tes soucis peuvent effectivement provenir d'un paramétrage de BIOS..Recherche dans ton bios une ligne qui te propose une fonction du style "AGP aperture size" suivie d'une valeur en Mo.Tu ramènes cette valeur à la taille mémoire disponible sur ta carte graphique (ou la taille mémoire partagée si ton chip vidéo est du type intégré à la carte mère),cela devrait te permettre de retrouver l'accélaration 3D (test sous directX pour t'en assurer).
Si d'aventure,ça merde encore,désactive l'ACPI dans ton bios (il faut savoir que XP tourne avec le kernel de 2000 et que sous 2000,certaines cartes foirent à cause de l'ACPI).
Essai et tiens moi au courant....a+.
Un point de détail : installe toujours les derniers pilotes de ta carte mère,c'est plus sûr (VIA,INTEL,SIS,ALI....).
Qui peut le plus,peut le moins...l'inverse est plus dur ! :0).
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:10:15
Austiniste a écrit :
salut,
ah, ah, et comment est-ce qu'un port agp 8x (3.0) qui ne délivre que du 1,5v fait pour alimenter une carte agp 1.0 qui est 3.3v ?  :ange:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:13:04
'tin y a encore des mecs pour contredire c_planet, c'est fou le monde dans lequel on vit. Moi aussi j'ai essayé quand j'étais jeune  :lol:
( :hello: )
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:42:11
ils ne me contredisent pas ils m'ignorent  :(
m'en fous :D  :ange:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:45:34
m'en fous :D  :ange:
ben un peu que tu t'en fous, toi t'as pas besoin d'eux  :sol:
sinon peut-être le gars il a une carte agp 1.0 alimentée par piles, comme ça on s'en fout du slot  :pt1cable:   :lol:
Message édité par ObsydianKenobi le 31-03-2003 à 00:45:49
Marsh Posté le 31-03-2003 à 01:14:04
salut
tu peux éclairer ma lanterne stp car j'ai un collegue qui vient de se monter un pc à base de gigabyte 7VAXP (kt400) et dans un souci d'économie a mis une tnt2 (agp x2, c'était la mienne, pas 4x) en attendant les fonds pour une 9700..? et aucun problème avec ? pourtant c'est bien une 8x me semble t'il?
Message édité par Patoche2002 le 31-03-2003 à 01:14:56
Marsh Posté le 31-03-2003 à 01:36:03
je ne connais pas de tnt 2 agp 2x, pour moi elles sont toutes agp4x mais je suppose qu'il y a des exceptions, si tu veux en savoir plus click le lien que j'ai donné ci-dessus.
En gros les cartes agp 1.0 (2x) ne marchent pas sur les cartes Nforce 1&2 et les kt400.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 02:03:01
Heu je suis pas tout a fait d'accord.
Perso j'ai une nf7-s 1.2 et j'ai un sis 4 Mo (agp 2x) et sa tourne du feu de dieux.... 12000 au compteur à 3dmark 2003. :pt1cable:
Arf m..de je m'étais endormis sur mon clavier.... :sleep:
Bon ok je suis sortit... :D
Marsh Posté le 31-03-2003 à 02:43:41
mais c'est sistraordinaire.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:32:29
Je ne comprend pas je n'ai pas d'IRQ partagé.
Et je ne peut toujours pas activer en même temps:
et
Si non ma carte est compatible avec la norme AGP 2.0 donc avec AGP 3.0 puisque ces 2 normes sont compatibles entre elles.
De toute façon il est impossible d'insérer dans un port AGP 3.0 une carte à la norme AGP 1.0
Merci de vos réponses
David
Marsh Posté le 31-03-2003 à 22:35:58
et
David
Les kyro c'est la merde. La II a été prévue initialement pour être agp 2.0 4x compatible mais les premières à sortir ont été bridées sur des slot/pcb agp 2x ne fonctionnant qu'en 3.3v. Et les nforce 2 ne font que du 1,5v, même les nforce 1 qui sont agp 2.0 ne font que du 1.5v et ne sont pas compatibles 3.3v. Si tu dis avoir une agp2x logiquement je pense qu'elle est 3.3v uniquement(même si les encoches sont agp 4x). C'est compliqué, y a déjà plein de forumeurs qui en ont discuté sur ce forum je n'ai pas suivi leurs conclusions mais tu devrais changer ton titre pour mettre "problème KyroII sur Nforce 2" au moins ça serait plus intelligent pour avoir des visites de gens qui ont essayé.
A new addition to the low-end (if that's what you want to call this system) tests is the 64MB version of the Kyro II, which we couldn't test on the newer mainboards due to its 3.3V AGP 2X interface. The Kyro II SE, which already uses the more modern 1.5V AGP 4X interface was unfortunately not available to us for testing.
http://www6.tomshardware.com/graphic/20030120/
Edit : dernière chose, j'ai vu deux forumeurs mettre des Kyro II SE sur du kt400 (pas pareil mais bon) ils avaient tous les deux exactement le même problème d'install, l'un a résolu en installant les via 4in1 en mode AGP normal (pas turbo) et l'autre en forcant la carte sur irq10 et en désactivant ses com qui paratageaient l'irq.
Message édité par c_planet le 31-03-2003 à 22:56:41
Marsh Posté le 31-03-2003 à 23:10:57
Euh je suis pas spécialiste mais ça j'ai toujours fait :D
Message édité par ObsydianKenobi le 31-03-2003 à 23:11:20
Marsh Posté le 01-04-2003 à 10:08:32
Est ce dangereux pour le matos sachant que ma carte est en théorie compatible avec la norme AGP2.0?
Cela peut il expliquer le fait, que je ne puisse pas activer en même temps:
et
Il faut donc que j'envisage d'acheter une carte plus récente en espérant ne plus avoir de problème. La carte PNY à base de gefore4 MX est ce 1 bon choix lorsque l'on recherche le raport qualité prix.
Merci de votre aide
Message édité par dav-42 le 01-04-2003 à 10:32:23
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:35:11
Ca dépend des gf4mx il y a bcp de modèles différents, il faut éviter les GF4 mx 420, et les gf4 mx 440 SE.
Dangereux je ne pense pas, c'est vraiment que tu serais frappé par la malchance. tu saurais donner le modèle complet de cette Kyo ? constructeur, modèle, etc.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:00:06
Constructeur Hercule
Modèle 3D prophete 4500
Proce Kyro 2
Merci pour ta réponse pour le geforce 4 car celle que j'ai vu c'est 1 geforce 4 mx 420 donc je ne prend pas.
Maintenant pour le reste je ne pensse pas non plus que se soit réelement dangereux si non j'aurai peut être déjà grillé quelque chose.
Mais bon je préfére être certain.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:45:14
bin moi j'en ai une aussi mais la 4500 c'est une Kyro 2 de chez hercules et quand je vais voir les specificités, il est dis que c'est une carte compatible 2X et 2X/4X alors je pense que c'est OK non qu'en pensez vous ????????
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:50:04
mais dans les test ils disent que c'est du agp 2X merde et moi qui voulait cette carte mère RAHHHHHHHH
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:01:01
j'explique ma vision de la chose, si quelqu'un en a une autre je suis preneur.
La prophet 4500 est une carte Agp2x 3.3v, elle est compatible agp2x/4x parce que les cartes mères agp4x peuvent délivrer du 3.3v (sauf la nforce 1). Or la nforce 2 qui accèpte les cartes AGP4x ne délivre que du 1,5v donc pour moi en théroie la nforce 2 accèpte les carte AGP4x mais pas les cartes 3.3v compatibles AGP4x.
Je ne comprends même pas comment ça boot en mettant ta 4500 sur une nforce 2, c'est là où ça me contrarie  :D
Message édité par c_planet le 01-04-2003 à 14:02:10
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:06:52
j'ai pas dis que j'avais du nforce 2 j'ai dis que je devais en acheter une mais j'ai grave peur
qui a une Kyro qui fonctionne sur une nforce 2 please aidez nous je ne veux pas changer de carte video
et C-planet ne penses tu pas que la carte detecte le 3.3 V et fourni donc du 3,3 V ???
JE VEUX Y CROIRE
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:10:07
le truc Dav 42 c'est ta carte fonctionne t'elle bien sur une autre carte mère as tu rrtesté depuis ????
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:10:27
je parle du problème de dav-42 qui est sur nforce2, une chose à la fois.
Qaunt à toi si tu veux une mobo il faut qu'elle te délivre du 3.3v, le 3.3v ne va pas tomber comme ça du ciel avec une carte 1,5v uniquement
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:16:04
C'est vrai que si ca ne bootait pas se serait finalement plus simple.(Ma kyro fonctionne trés bien sur une veille CM)
Surtout que ma 4500 est bien reconue et que je peux installer les drivers.
J'ai posé la question à hercules reste à savoir si ils vont me répondre.
Donc du fait que je n'ai pas d'IRQ partagé je dois supposer que c'est bien une incompatibilité nforce2/kyro2.
Mais est ce qu'une incompatiblité peut expliquer le fait que je ne puisse pas activer en même temps:
et
Et que si j'essaie j'ai ce message:
"Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement.
(Code 12)
système".
Si vous avez d'autres idées.
Moi je ne sais plus quoi pensser. :(
Message édité par dav-42 le 01-04-2003 à 14:18:34
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:17:08
non mais moi j'ai pas de probleme je veux aussi regler le probleme de dav 42 je ne cherche pas de carte mère de toute façon car je veux la abit c'est pas le probleme ce que je veux savoir c'est si la carte video est compatible ou pas c'est tout, savoir si le probleme vient de ça carte ou de l'imcomptabilité
voila
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:19:17
ma vision des choses :
la Kyro II est une carte AGP 2.0 qui fonctionne indifféremment en 3.3V et en 1.5V. De nombreuses configs à base de nForce 2 et de Kyro II fonctionnent (faire un tour sur le forum de PVR-NET par exemple). Par contre, la Kyro II ne tourne qu'en AGP 2x (ne pas confondre 2.0 et 2x. Toutefois, tjs d'après ce que j'ai pu voir sur les forums de PVR-NET, il y a effectivement des pbs entre nForce 2 et Kyro II, mais ça peut fonctionner. Le Kyro II n'aime pas l'I/O APIC par exemple (g bien dit APIC, et non ACPI), il serait bon de faire un essaie en le désactivant (cf BIOS)...
g fait fonctionner ma Kyro II (modèle Hercules) sur une Gigabyte GA-7VA (KT400 donc) : aucun souci. Je ferais le test sur ma NF7-S quand j'aurai reçu mon processeur (celui perdu par la poste :fou:)
Message édité par biniou le 01-04-2003 à 14:47:44
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:20:05
et
(Code 12)
système".
t'as essayé de jouer avec l'option assign irq to vga dans le bios ?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:20:31
Si ma carte fonctionne trés bien sur autre carte mère une veille gygabit
Ma carte graph n'est donc pas defectueuse.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:24:04
Je regarde ca se soir
Le Kyro II n'est pas l'I/O APIC par exemple (g bien dit APIC, et non ACPI), il serait bon de faire un essaie en le désactivant (cf BIOS)...
Quand je fait ca je ne peux plus démarer windows.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:26:44
oui, il est fort probable de devoir réinstaller Windows après l'avoir désactivé...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:42:45
Ok c'est quoi l'APIC ????
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:44:58
gestion avancée des irq, modifié cela signifie une réinstall windows souvent.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 16:45:50
alors on en est ou
ça marche
Marsh Posté le 01-04-2003 à 16:55:38
Ce soir je desactive l'APIC et je réinstalle windows.
Bien sur je vous tiens au courant.
Message édité par dav-42 le 01-04-2003 à 16:56:26
