Problème après le lancement du bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:22:50
Moi je te dirais de flasher ton BIOS avec la dernière version dispo.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:40:32
Tout d'abord merci à vous pour vos réponses,
Pour ce qui est de la configuration :
Carte mère gigabyte ga-880gma-usb3 rev3.1
Proc. AMD phenom II black éd. 965 black édition
ALIM Fsp raider 550w
X2 Ram Gskill 4go ripjaws
Graveur sata ihas 122
Dd hitachi deskstar 3gb sata 250go 7200t
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:43:00
Pour ce qui est du bios je suis actuellement avec la dernière version stable, par contre sur le site de ma carte mère il propose une bêta. Puis-je flasher avec la même version ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:47:04
Étant donné ta situation, tu peux prendre le risque de tester avec la version Beta. Et si ça ne change rien, tu reflasheras avec la dernière version stable.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 06:22:49
Je vais procédé au flashage dans la journée, je vous tiens donc informé.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:28:43
Bonjour à tous, J'ai effectué le flashage de mon bios, qui lui a bien fonctionné, met mon problème est toujours présent... Que faire ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 23:35:42
C'est quoi déjà qui perd le signal ? C'est l'écran qui ne capte plus le signal de la carte graphique intégrée à la mobo ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 10:00:17
Oui c'est bien l'écran qui perd le signal de la carte intégrée j'ai essayé aussi avec une carte graphique, même résultat.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:12:29
Ça peut paraître bête mais est-ce que tu as essayé avec un autre câble ? (celui qui relie l'écran à l'ordi)
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:46:17
Le câble vga fonctionne car je l'utilise avec un autre pc.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:58:28
Hier j'ai branché sur mon autre pc le DD principal, je me suis aperçu qu'il y avait une partition qui c'est rajouter involontairement . Suite a cela j'ai supprimé cette partition et formaté, ne serait-ce pas un Virus qui me met la pagaille ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 23:45:15
Voici la vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=M2c [...] ata_player
Marsh Posté le 21-01-2014 à 05:27:46
Sur la vidéo on peut voir que je suis bloqué lors du post, si je réalise un Clear cmos il repart j'ai accès au bios, mais si je le laisse boot il bloque sur le post.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:18:54
Bonsoir à tous,
Je poste pour dire que mon problème est réglé !
Le coupable était matériel...
Le coupable est...
L'alimentation.
Si cela peut aider certaine personne.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:53:48
Je me tourne vers vous car mon problème dépasse mes compétences...
Le voici :
Au démarrage de l'ordinateur (affichage OK, bios visible) et après le lancement du bios l'écran affiche "signal perdu" obligé de redémarrer manuellement , je ne peut en aucun cas boot sur un cd même en configurant le bios ainsi que la touche F12. Quand le pc demarre j'ai bien 1 bip court, j'ai accès au bios (award 2011).
Aucun périphériques usb connecter, uniquement le clavier par broche, mon écran est branché sur le port vga de ma carte mère (ga -880gma-usb3 rev3.1), aucun port pci n'est utiliser, juste 1 disque dur en sata 3gb et un graveur en sata.
J'ai déjà effectué plusieurs Clear cmos avec la pile, ainsi que le cavalier. Le problème est toujours présent ... Par contre ma carte mère possède un dual bios cela peut il m'aider ?
Je tiens à préciser que j'ai 2 Rams branché en dual channel, donc couleur de slot identique (bleu)
pour ce qui est des températures relever dans le bios :
CPU = 39
Système = 32
Je vous remercie par avance pour votre aide !
