Problème apres lancement de jeu
Problème apres lancement de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:35:52
Ma config:
Carte mère: P5K
CPU Core 2 duo E6750
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Carte Graphique 8800 GT 512Mo (Gigabyte)
Alim Antec 450W dans Sonata2
Mon prob:
Quand je lance un jeu, au bout de quelques secondes le jeu frezze la lumiere de la souris s'etein par intermitence... mon lecteur DVD fait un bruit bizarre.. puis le PC s'eteind tout seul.
Apres quelques tentatives le jeu peut démarrer normalement..
PS cela se produit depuiq que j'ai changé d'ecran un 22 contre un 19.
Ma premiere idee est que la carte graphique demande plus de puissance car plus grosse résolution, et peut etre l'alim ne suit plus ?
Une idée ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:44:33
Possible que ton alim ne suive pas ou qu'il y ait un problème de surchauffe.
Essaye de faire un "CPU test" avec OCCT. Si ça passe alors go pour le "GPU test"... tu devrais vite être fixé.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 16:56:16
ok super merci je teste ca ce soir
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:35:53
Je viens d'essayer OCCT. CPU test OK mais GPU test pas OK du tout. J'ai eu un ecran avec des images 3 D pendant 2 secondes puis plus d'images.
Le PC reste cependant alumé mais ecran noir. Si j'etein le PC je ne peux plus le rallumer il faut le débrancher et le rebrancher...
Ma carte graphique est elle morte ? :(
Marsh Posté le 14-05-2009 à 07:22:24
On dirait bien qu'il y a un soucis à ce niveau en tout cas.
Tu as fait le GPU test en quelle résolution ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 09:40:09
j'ai essayé en 1024*768
j'ai ouvert ma tour pour vérifier la ventilation tout est OK.
Lorsque je lance un prog 3D, il y a un petit bruit tres léger qui se dégage de la tour au bout de quelques secondes (semble venir de la carte graphique) et pof ecran noir.
J'ai aussi essayé le test Alim sur OCCT et cela plante au bout de quelques secondes.
Je suis un peu perdu.. cela peut il provenir de la carte graphique, carte mere, alim.... :(
Message édité par Jeffk- le 14-05-2009 à 09:40:48
Marsh Posté le 14-05-2009 à 11:40:02
Carte graphique ou alim ... ça doit être un des deux.
Est-ce que tu as moyen de tester une autre alim ou une carte graphique très légère ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 09:23:58
Hiers soir mon PC ne démarrait plus.
J'essaye une autre alim (550W Advance), le PC se lance, je lance OCCT Gpu test puis ecran noir.
Donc j'en conclu que ce n'est pas l'alim... mais surprise, le PC ne redémarre plus du tout. Je pense que mes 2 alim sont mainetant HS..
Je désespere, je crois que je vais amener ma tour chez un réparateur pour un diagnostic.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 09:25:23
Bah une Advance 550W ... c'est une alim de m*.  [:hotcat]
Tu ferais mieux d'aller chez un réparateur pour qu'il teste avec une "vraie" alim.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:06:03
Jour,
Bon j'ai fait un diagnostic chez un pro --> alim et carte graphique HS.
A priori le gars m'a dit que mon alim etait surement la cause du prob. Celle ci sifflait.. mais moi je ne l'entendais pas je devrais surement aller voir un ORL.
Bon du coup retour SAV pour carte graphique et achat d'une bonne alim. Je vais surement prendre une corsair650W.
Pour le SAV me conseillez vous de l'envoyer direct au constructeur en hollande ou de passer par materiel.net ?
désolé pour ce hors topic.
Merci!
Message édité par Jeffk- le 21-05-2009 à 11:06:53
Marsh Posté le 25-05-2009 à 09:09:55
C'est moche ... comme quoi il faut éviter les alims noname.
+1 pour la corsair
Par contre pour le SAV je ne peux pas t'aider, je ne connais pas le SAV de matériel.net.
