Probleme 1er lancement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:46:48
T'as bien mis les entretoises entre le boitier et la cm?
Tout est correctement alimenté? (12v atx 4 pins, 24 pins, 2x6 pin pcie)
Sorts la carte mère du boitier, poses la sur le carton de la boite et essaies de la démarrer.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:48:51
Normalement il y a aucun souci, je vais tenter de sortir la carte mere et d'y voir plus clair dans les branchements
Par contre une carte graphique radeon hd7870 c'est obligatoire de la relier a l'alim ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:01:22
Bah le souci c'est que sur l'alim j'ai un cable PCI-E 6 pins et un autre 4 qui ressemble mais 4 pin
alors que jai deux emplacement sur ma carte graphique pour 6 pin que faire ??
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:07:25
il te faut utiliser un adaptateur molex vers pci-e 6 pins:
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] _pins.html
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:49:56
Je suis allé acheter un adaptateur molex vers pcI-E j'ai tout branché correctement, mais là il y a rien quand j'appuie sur power, rien du tout cette fois
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:53:09
alim antec earthwatts 430 watt
non là rien du tout pas de jus
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:05:21
tu as branché le 8 pins sur la carte-mère en plus du 24 pins d'alim?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:08:14
quel 8 pin ? ou le 24 pin est branché sur la carte mere mais je vois pas de quel 8 pin tu parles
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:11:15
ouhla je comprend plus rien, j'ai branché mes prise pci-e sur la carte graphique, dont une avec un adaptateur molex mais c tout ..
Sinon je vois bien un truc 8 pins sur la carte mere mais je n'ai pas de cable ...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:12:02
non pas l'ATX 12v....
la 8 pins en haut a droite... Ca ne risque pas de démarrer sans je pense...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:12:33
si tu as forcément un cable à 4 pins atx sur l'alim. Pas besoin d'un 8pins
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:13:04
v1g0 a écrit : ouhla je comprend plus rien, j'ai branché mes prise pci-e sur la carte graphique, dont une avec un adaptateur molex mais c tout .. |
euh c'est quoi ton alim??? une Heden 350w de 1995?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:13:46
bazooca1 a écrit : si tu as forcément un cable à 4 pins atx sur l'alim |
Il n'a pas un Pentium 4, il a une machine récente, le 4 pins ATX ne lui est d'aucune utilité sur cette CM.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:15:32
zonka a écrit : Il n'a pas un Pentium 4, il a une machine récente, le 4 pins ATX ne lui est d'aucune utilité sur cette CM. |
Tu te trompes. Une prises 4 pins est suffisante. Le 8 pins c'est pour les proco Extreme oc à mort.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:17:00
j'ai une alim antec 430 watts http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
là je suis totalement perdu dans les branchements et j'ai du vraiment mal les faire
vous pouvez mexpliquer exactement quel prise va ou ?
en fait sur mon alim jai un truc 6 pin et un autre vaec 4pins et sur la cm oui je vois le branchement 8 pins mais je branche quoi dessus ??
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:18:34
regardes ici prises atx 12v:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] tions.html
Dans le manuel de ta carte mère tous les branchements sont expliqués ^^
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:20:10
Sur la photo ci dessus, t'as un truc ou qui forme un rectangle 2*4 en blanc juste à coté du processeur, si c'est pas branché ca marcheras pas.
si t'as pas ce connecteur sur ton alim mets le 4pins, le même en carré.
Après il faut brancher le gros large 26 pins et les 2*6 pins de ta 4870
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:22:17
ouais je vois
"Sur toutes les alimentations relativement récentes, vous trouverez également un second connecteur 4 broches (nommé "P4" ou ATX12V). Bon nombre de cartes mères le réclament, et ne démarreront pas sans lui."
mais c'est une rpise 8 pins sur la carte mere alors que mon cable d'alim n'a que 4 pins, je dois quand meme le brancher sur la cm ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:23:47
ReplyMarsh Posté le 01-10-2009 à 19:24:29
oui je vais quand meme jeter un oeil sur la notice, merci pour vos conseils et eclaircissements, moi j'etais habitué aux vieux matos
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:29:32
ahlala mais jsuis vraiment con ça marche toujours pas j'ai quand meme du mal a comprendre brancher du 4 pin sur du 8 pins ???
je my retrouve plus dans les cables ..
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:30:58
Ben il faut regarder certaines prises sont carrées et d'autres avec un angle un peu rogné, regardes de plus prêt passes y 10 min s'il le faut mais regardes bien attentivement tu vas voir c'est possible mais toutes les fiches sont pas identiques
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:32:17
v1g0 a écrit : ahlala mais jsuis vraiment con ça marche toujours pas j'ai quand meme du mal a comprendre brancher du 4 pin sur du 8 pins ??? |
Le bloc 8 pins c'est en fait 2 blocs de 4 pins.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:32:55
mais le truc c que sur le branchement de la cartemere il y a 4 pin dans le vent c'est normal, la notice de la carte mere est en anglais ça narrange rien pour que je comprenne au mieux
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:35:10
alors jexplique en details ce que j'ai fait,
la carte graphique a besoin de 2 prise 6 pins
j'ai branché ma prise pci-e 6 pins de l'alim sur la carte graphique + une a l'aide d'un adaptateur molex vers 6 pins pci-e
ensuite j'ai une prise 4 pins sur mon alim je l'ai branché sur le bloc 8 pins de la carte mere, mais toujours rien
j'ai fait les choses correctement au moins ??
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:41:34
le led power sallume un coup quand jappuie sur power mais quedalle
il y a rien qui se met en route
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:07:23
Voila je viens d'assembler ma nouvelle config dans un boitier antec p182 :
1 Club 3D Radeon™ HD 4870 1 Go
1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
1 Gigabyte GA-P55-UD3R
1 Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
1 Samsung SH-S223B - OEM, noir
1 Intel® Core™ i5 750
J'essaye de lancer le pc les ventilateurs tournent une seconde, et s'arretent et essayent de reprendre mais ça ne veut pas se lancer, aucun bip
Je me demande ce qu'il se passe, j'ai couper direct l'alim sans savoir je ne veux pas risquer d'endommager un composant, quelqu un aurait-il une idée sur ce qu'il se passe ?
merci de m'eclairer
