Probleme gresillement kit 5.1 Logitech X530
Probleme gresillement kit 5.1 Logitech X530 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:55:26
Bonjour bon voila j'ai aqui ce kit 5.1 de logitech couplée a la carte son de l'A8N sli deluxe. et le probleme et que dans l'apartement de que quelque chose d'electrique s'active ou se désactive ( interupteur, frigo ,  plaque electrique ) j'ai un gresillement sur les enceinte donc j'aimerai savoir si il y a des solution comme des multiprise spécial ou des isolateur. merci
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:48:14
le probleme est que ces enceintes ne sont pas blindées donc tu ne peux rien y faire apart les débrancher quand tu ne les utilisent plus.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:55:26
merci de ta reponse mais estcequ'une multiprise qui filtre les parasite et les haute frequence peu regler le probleme ?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:28:35
ton pb est bisarre.
une prise speciale anti surtention peut peut-etre reglé ton pb si c'est electrique.
si c'est un gresillement du genre celui qu'on entend en approchant un tel portable c'est surement magnetique et la effectivement les eceintes n'etant pas blindé y a pas grand chose a faire.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:10:49
si l'alimentation de tes enceintes possede une prise de terre tu peux utiliser un bloc parafoudre pour proteger tes hp des variations de tension mais dans le cas contraire ca ne servira a rien
Marsh Posté le 12-03-2006 à 10:25:34
je suis pas d'accord :
je crois qu'il faut que la prise murale soit munie d'une prise tere, pas les appareils
je m'explique :
lorsqu'il y a une surtension sur la ligne electrique le bloc redirige celle ci vers la prise terre ce qui fait que les appareils qui y sont branchés ne sont pas touchés..
voila c'est mon avis
