Probléme matériel.
Probléme matériel. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:53:16
Bonsoir, alors tout dabord  je m'excuse si je poste pas dans la bonne section (si c'est le cas bien sur ^^) et voila le probléme que je rencontre avec mon tout nouveau matériel.
J'ai acheté ou plutot monter sur LDLC un ordinateur complet, la configuration est la suivante:
*Albatron GeForce 7950 GT- 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7950 GT)
*AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ Socket AM2 0.09 micron
*SUSTeK M2N-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 570 SLI) - ATX   1
*Corsair Value Select Kit 2 Go (2x 1 Go) DDR2-533 PC4200 (
*LG GSA-H22NBB-B - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12x DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x IDE Beige (bulk)
*Samsung DVD 16/48 Noir (bulk)   14,97 €     14,97 €
*Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
*Thermaltake Soprano VB1000BWS -
*HIPER HPU-4K530 - Serie Type R - Alimentation modulaire 530W
Jusqu'a la je ne voit aucun probléme au niveau des composant tout est bien compatible.
Donc logiquement le pc recu, j'installe windows xp home edition (le vrai).
Puis j'en vien au fur et à mesure a installer des jeux videos tel que Battlefield 2, warhammer, rose online etc...et la debute les probléme.
1 soucis => au lancement du jeu tout va bien, je quite je le relance et la un message d'erreur marque ceci "DirectX 9.0 initialisation failed. Line 1398, Creativedevice- D3DERR- not available Please check if this version of directX is proporly installed propery on your computer" (à savoir que au premier fomatage sur pc je l'ai avais telechargé et installé, j'ai reformater et j'ai laisser le jeu les installer lui même donc apparement plus de probléme mais je ne suis pas sur de ce côté la)
2 soucis => j'ai téléchargé les dernier pilote nvidia donc les 93.71, et lorsque je lance les jeux, j'ai d'enorme probléme (bug d'affichage, l'ecran du jeu fige mais j'entend toujours le jeu tourné, des retour sous window, redemarage du pc , un message d'erreur que je n'ai pas copier, mais c'etait un truc du genre windows create faile au niveau de la carte graphique et je crois qu'il me demande de voir si les pilote graphique sont à jour, evidement ils le sont)
enfin voila je ne sais plus quoi faire content d'avoir acheter un pc mais décu des suprise qu'il me fait désormais.
Message édité par delta666 le 11-04-2007 à 18:03:20
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:14:07
tu a windows vista???
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:15:31
non window xp home edition, vista je ne le veut surtout pas ^^
Message édité par delta666 le 11-04-2007 à 18:16:24
Marsh Posté le 11-04-2007 à 23:20:48
Tu as mis de la Corsair Value Select Kit 2 Go (2x 1 Go) DDR2-533 PC4200
essaye plutôt avec de la DDR2-800 PC6400 cas 5 voir 4 si tu as les moyens. Vérifie dans la doc CM si c'est possible, peut être le proc demande une ram de fréquence et de qualité supérieure.
Note: vérifie si  ta CM as le double channel pour la ram, auquel cas mettre les barettes (en couple identique) dans les slots de même couleur.
