Mon ordinateur manquant de peps, j'ai acheté de la RAM supplémentaire aujourd'hui. Malheureusement, j'ai des légers problèmes lors de l'installation.
En tout premier lieu, la configuration d'origine : CM : MSI P45 Neo3-FR RAM : Corsair TWIN2X4096-8500C5 DDR2 PC8500 5-5-5-15 (2 barrettes de 2GB)
J'ai acheté des G-skill : [ P K] F2-8500CL5D-4GBPK DDR2-1066 PC2 8500 4GB(2GB x 2) CL 5-5-5-15 (donc même spécification, même quantité...)
J'ai dans un premier temps installer les 2 nouvelles barrettes dans les 2 slots libre de ma carte mère. A ce moment là quand j'allume mon ordinateur, soit mon écran reste noir, soit mon ordinateur bloque à l'initialisation des ports USB (juste avant la vérification de la RAM)
J'ai ensuite tenté de mettre 1 barrette G-skill et une barrette Corsair. Là, l'ordinateur démarre et fonctionne correctement sans problème peu importe quelle barrette je mets tant que c'est une Corsair et une G-skill (bien entendu, 2 Corsair fonctionnent aussi)
Après cette vérification qui, d'après moi, montre que la RAM est fonctionnelle, j'ai tenté de mettre uniquement les 2 barrettes G-skill. A nouveau, au démarrage de l'ordinateur, l'écran reste noir. Cette fois-ci, malgré le nombre de tentative, je ne me retrouve jamais bloquer à l'initialisation des ports USB.
Vu que l'écran ne s'allumait pas, j'ai pensé que j'avais pu toucher à la carte graphique (qui se situe juste en dessous des slots de RAM et qui laisse à peine la place pour appuyer sur les "clips" pour retirer la RAM). Donc vérification d'usage, mais rien n'y fait.
Je rechange encore une fois pour passer à une configuration qui marchait et effectivement, ça marche toujours. J'ai donc exclu un problème de branchement de la carte vidéo lors de la manipulation.
Bref, je suis finalement bloqué pour une raison inconnue et j'aimerais des avis sur ce que je devrais essayer pour faire marcher tout ça... Merci d'avance pour vos propositions.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:24:17
CL 5-5-5-15
