Problème mémoire Ryzen 5600 + 4barrettes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2021 à 08:22:42
- T'as un memtest ? Peut-être certains sont défectueuses.
- Bios a jour ?
Marsh Posté le 14-08-2021 à 10:08:30
Oui j'avais lancé un. Memtest avec les 4 barrettes installé, je n'ai pas eu d'erreur.
Oui j'ai fais la dernière update du bios.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 10:29:09
classique avec 4 barrettes a haute frequence,
il aurait été preferable de prendre 2x16
tu peux essayer d'augmenter SoC voltage ds le bios, tu mets genre 1.15v / 1.2v
si ca suffit pas, tu peux pousser plus loin avec les timings récupérés sur DRAM Calculator + Taiphoon Burner (en esperant qu'il supporte les ryzen 5xxx, je sais plus)
ici un tuto
https://www.nicehash.com/blog/post/ [...] calculator
Marsh Posté le 14-08-2021 à 11:59:31
Ok merci pour l'info, je viens de passer le vcore soc à 1.19V, je vais voir sur la journée si ça plante ou pas.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 18:34:02
| kabyll a écrit : classique avec 4 barrettes a haute frequence, |
nope le 2X16 était favorable sur les ryzen 3000 et avant, les nouveaux ryzen 5000 eux fonctionne très bien avec le 4X8 avec même un gain en perf
https://www.youtube.com/watch?v=-UkGu6A-6sQ&t=256s
Marsh Posté le 14-08-2021 à 18:36:04
chaque cpu est malheureusement different,
c pas pcq ca fonctionne chez qqn que ca occulte les milliers de personnes chez qui ca merde
Marsh Posté le 14-08-2021 à 18:39:32
Fait voir une capture de Zentiming stp > https://github.com/irusanov/ZenTimi [...] v1.2.5.zip
Poussé le soc voltage au della de 1.1v sert a rien, surtout a 3600mhz. C'est même une très mauvaise idée, a overvolt autant tu risque d'avantage d'instabilité qu'autre chose attention.
Memtest ne sert a rien, complètement obsolète, il faut faire avec TM5 et le profil anta extreme ou 1usmus_v3.
> https://www.overclock.net/threads/m [...] s.1751608/
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:01:17
j'étais à 1.19 toute la journée sans plante, je viens de le descendre 1.10.
Voici une capture zentiming :
Je viens de lancer le test TM5, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:10:24
le test est fini, ça a été rapide (3m33s) comparé à un memtest.
pas d'erreur sur le test simple :
Je viens de relancer un autre test : "2020high@anta777", ça va être plus long.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:19:41
ta pas charger le profil 1usmus ^^^
Load config & exit > tu cible le .cfg 1usmus ou anta extreme, mais 1usmus c'est mieux au début pour cible les erreurs.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:22:12
Je viens de voir ça sur le forum anglais, je viens de relancer le test en 1usmus_v3
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:28:11
Ton procODT a 53ohm avec un Ryzen 5000 c'est tiré par les cheveux, si ta un soucis avec 4 DRAM, c'est lui qu'il faut check en prio, 40ohm doit être le maximum en 3600mhz, l'idéal 36 Ohm.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:31:34
Hum ce sont des paramètres que je n'ai pas touché tout est en auto, il faut que je regarde dans le bios si je peux changer cette valeur.
Merci pour le conseil
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:32:50
Le test en 1usmus_v3 est fini et pas d'erreur, je reboot pour voir si je trouve le procodt dans le bios.
EDIT : ok trouvé je viens de le fixer à 36, il était en auto (dans le menu des timing mémoire), je relance le test.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:50:16
le test ne dois pas finir en 3min, il dure au moins 2h, si tu edit le fichier 1usmus_v3 avec le bloc note tu trouvera la ligne Cycle : 20 ou 25 je sais plus, check bien qu'il soit pas sur 3 ^^
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:52:05
Effectivement il était a 3, je viens de le passer à 25.
Tu veux que je change d'autres choses avant de lancer le test de 2H ?
Marsh Posté le 14-08-2021 à 19:55:19
Non c'est bon.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 22:50:30
C'est toujours pas fini, j'en suis à 2h53 et je suis au cycle 19 et 0 erreur.
Je vais le laisser tourner cette nuit je verrai le résultat demain matin.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 07:04:11
Test fini, aucune erreur :
Tout semble stable, merci pour les conseils.
Pour information, le procODT fait quoi exactement ?
Marsh Posté le 15-08-2021 à 10:15:18
Bon après quelques tests c'est mieux mais c'est pas encore tout a fait ça, il reste un jeu (Automobilista 2) qui me fait planter le PC, écran noir, obliger de couper l'alim attendre un peu et reboot.
Du coup j'ai angmenter VSOC à 1.12 et la mémoire à 1.40, ça me semble mieux, je n'ai pas encore réussi a reproduire la coupure.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 17:50:49
Nouveau plantage, je redescend la mémoire à 1.38 et je met le procodt à 43. Je retourne tester.
Il n'y a que sous Automobilista 2 que ca me le fait, j'ai rouler sur iracing, rf2 et ACC, aucun plantage.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 18:58:33
| Arnros a écrit : Test fini, aucune erreur : https://i.ibb.co/WH22gMQ/image.png Tout semble stable, merci pour les conseils. Pour information, le procODT fait quoi exactement ? |
difficile d'explique simplement, c'est pas trop mon point fort je t'avoue, pour faire simple et grossièrement, c'est une résistance, qui modifie la qualité du signal DRAM ( version simple et grossière ). Pour le coté plus technique, c'est une résistance qui modifie donc le signal, en rapport avec les RTT, chaque combinaison procODT + RTT = qualité du signal. Selon la fréquence de la DRAM, la qualité de ton SOC et autre, ton signal va être de base parfait, bien, moyen, boff, mauvaise, horrible. Changer procODT va changer la qualité du signal car tu change la résistance. Baisser procODT permet aussi moins de VDIMM. Exemple pour 3600mhz ta besoin de 1.35v avec 60ohm procODT, mais 1.34v si ta un procODT sur 43ohm.
Bref y'a tellement plus qu'il me faudrait faire un gros pavé pour vraiment rentré dans le côté technique.
Pour ton soucis d'écran noir avec ton jeu, oublie la DRAM, si tu crash a cause d'elle c'est un BSOD que tu te mangera pas un écran noir & reboot.
3h sans erreur avec TM5, j'ai envie de te dire, passe ta ram en 2133mhz, tu ne charge pas le XMP, et tu test ton jeu, s'il crash alors la tu regarde vraiment ailleurs que la DRAM.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 19:06:56
Merci pour ces détails, je comprends mieux.
Suite à mon test de 17h50 j'ai eu écran noir au bout de 5min, j'ai de nouveau modifié les paramètre vsoc a 1.10, vdimm 1.38 et procodt à 43, je n'ai pas encore eu le plantage (40min non stop pour le moment).
Marsh Posté le 15-08-2021 à 19:09:40
Tu devrai reste sur la config DRAM ou tu a passé 3h TM5, c'est ta base, a la limite tu rajouter vdimm jusqu'a 1.43v si c'est des 1.35/140v de base. Mais si tu continue à avoir des plantages alors que TM5 tu le passe 3h a plusieurs reprise vraiment oublie la DRAM et penche toi sur le CPU plutot.
T'es en mode curve optimizer la ?
En ce moment j'aide un gars sur discord a OC sont kit de RAM, il semble que tu possède le meme kit de ram, en 4x8 et écoute il à pas ce genre de soucis avec le 5800X > https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Ne copie colle surtout pas sont setting, tu arriverais probablement pas à boot
Edit; si tu veux faire un test, modifie tes timings comme ceci :
Marsh Posté le 15-08-2021 à 19:19:51
Niveau CPU je suis tout en auto, je n'ai rien cherché à modifier.
Si tu veux je suis dispo pour aller sur discord.
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 17-08-2021 à 08:08:38
suite de mon problème, je n'ai pas reproduit sous AMS2, par contre je l'ai eu sur Rocket League et en idle.
Le PC se coupe d'un coup, écran noir, et il reboot.
Tous les tests mémoire( testmem5), CPU (OCCT) sont ok. J'ai de plus en plus de doute sur mon alimentation Seasonic Prime Ultra 80+Gold 850W.
Je ne vois pas d'autres raisons à ces coupures, qui sont imprévisibles et qui peuvent ne pas se produire pendant plusieurs jours et paf ça revient.
J'ai fais le test power spply OCCT mais pas d'erreur et je n'ai pas d'autres alims sous la main. Je vais peut être faire un RMA seasonic.
Marsh Posté le 17-08-2021 à 08:36:11
Si tu veux etre sur que c'est pas la ram, vire les profil xmp et ttes les modifs pr les stabiliser
Ta ram sera a 2133 , aucune raison d'etre instable
Si ca plante plus, tu sauras que c'est bien la ram
Marsh Posté le 20-08-2021 à 16:52:01
Voici quelques nouvelles, ram à 2133 j'arrive à reproduire.
Etant persuadé que cela vient de l'alim j'ai défais / refais mon câblage entre l'alim et la CM. Le connecteur 8PIN du CPU était très courbé, depuis que je l'ai repassé avec moins de rayon de courbure et moins de tension je n'ai pas encore reproduit le soucis.
Je croise les doigts pour que ça vienne de là.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 08:16:20
, j'ai un petit soucis avec mon PC.
config :
- Seasonic Prime Ultra 80+Gold 850W
- AMD Ryzen 5 5600X + MSI MAG CoreLiquid 360R
- Gigabyte B550 Aorus Pro (dernier bios, F13)
- 4x8Go Crucial Ballistix 3600CL16 (BL2K8G36C16U4B)
- MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G
Quand je met les 4 barrettes mémoire, le PC bloque de temps en temps au démarrage (LED sur RAM), je le stop, coupe l'alim je reste appuyé quelques secondes pour vider les condos, et hop ça démarre.
Bon nickel je joue, je travail, bref je peux l'utiliser... sauf que non paf de temps en temps il coupe direct (temp CPU ne dépassant jamais 60/70).
Je décide de retirer 2 barrettes et la nickel plus de soucis (testé sur 2 semaines). j'échange les barrettes voir s'il n'y en aurai pas une de défectueuse mais non ça marche.
Du coup le soucis n'intervient que quand il y a 4 barrettes, auriez vous une piste ? une idée ?
Merci pour vos conseils
