Problème déroutant RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2021 à 20:58:50
Hello.
Pas tout lu (aère ton sujet please, en l'état difficilement lisible)
- détails sur tes manips sur la tension du contrôleur mémoire dans le Bios = 'SoC voltage'?
Marsh Posté le 12-08-2021 à 22:35:07
Comme le dis Zonka faut tu aere ton sujet c'est difficilement lisible.
Tous ce que je retiens c'est que ta un soucis avec 4x8 avec comme DRAM CMK16GX4M2B3200C16 donc des Corsair LPX avec IC AFR, tu prend tu jette, en 4x8 sur une B450 avec des AFR faut être courageux.
DRAM calculator ne te sera d'aucune aide, il faut réglé toute les impédances individuellement, je pense que pour 3200Mhz tu peux fixé ; procODT : 48ohm/53Ohm
RTTNOM : RZQ/7
RTTWR : RZQ/3
RTTPark : RZQ/1
Si tu n'arrive toujours pas à boot, monte d'un cran le ClkDrvStr sur 40, normalement tu a à stock ;
ClkDrvStr : 24
AddrCmdDrvStr : 20
CsodtDrvStr : 20
CkeDrvStr : 24
tu passe en 40-20-20-24 mais en dernier recours. Et encore que, tous ceci ne garanti rien du tous.
Marsh Posté le 12-08-2021 à 22:53:39
Je suis nouveau sur ce forum, enfaite c'est mon premier post, dites moi ce qui rendrait plus lisible mon sujet ! (saut de ligne entre chaque ligne de texte ?)
Pareil pour les termes je n'ai aucune idée de ce que IC AFR signifie
(bien que j'ai tenté de rechercher ça sur internet).
Pour apporter d'autre information je dirais même que je ne souhaite pas fonctionner avec 32 Go de DRAM.
Tous mes tests on été fait avec deux barrettes, et je rajouterai même que même a 2400 Mhz, je ne suis pas parvenu a boot correctement.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 05:22:42
Si tu marche en 2x8 avec le XMP activé alors ta aucun soucis, dans le cas contraire change ta RAM. Pour du 4x8 normalement tes Corsair devrait aussi fonctionner avec le XMP à 3200mhz mais bon parfois c'est max 2933mhz, mais toi tu dis que même a 2400mhz tu n'arrive pas à boot mais tu dis pas si c'est avec 2 ou 4 barrettes.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 09:47:44
Je vais faire très simple, j'ai 4 barettes de 8Go , je souhaite 16Go de RAM a 3200 Mhz
Afin d'écarter le problème des RAM défectueuses j'ai pris 4 Barettes ce qui me laisse 6 Choix de couple de barrettes possible.
A cela j'ajouterai que toutes mes barrettes fonctionnent normalement (a 3200Mhz) de façon individuelle
Mais dès que j'active le XMP avec mes barrettes placées en dual channel Le pc ne boot pas.Je voudrais savoir si ça viens de ma CM ou du Proco.
Je rajoute encore une fois que mes RAM fonctionnent bel et bien.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 10:35:28
ca vient du B450 + ryzen 3xxx + ram Corsair 3200
c'est le pire combo possible,
j'ai un pote qui a eu pareil avec une B450 MSI et de la Corsair,
il a preferé revendre ses corsair et prendre de la gskill, et maintenant le xmp passe en 2x16 3200 avec la mm cm
soit tu revends tes barrettes, soit tu changes de cm
(a ce moment là, passe sur B550, on en trouve a partir de 100 €)
Marsh Posté le 13-08-2021 à 10:42:34
Merci pour cette réponse, je me doutais que la CM était pas vraiment adapté bien que conseillé par certain site d'achat dont je tairai le nom...
CM B550, aucun interet pour moi de prondre une X570 ?
A savoir que je n'ai aucune intention a part au niveau de la RAM de toucher a tout ce qui touche de pres ou de loin a de l'overclocking.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 11:48:44
sur le papier, tout ca est compatible,
ms ds les faits, les problemes sont nombreux (surtout avec la ram corsair)
x570, aucun intérêt pour monsieur tout le monde
la principale difference avec le b550 c'est plus de lignes Pcie > possible de mettre 2 ou 3 ssd nvme 4.0, ou plus de cartes filles pcie
pour une machine "standard" avec seulement une cg, et eventuellement 2 nvme, le b550 suffit largement (1x 4.0 + 1x 3.0)
surtout que tu trouves de bonnes B550 a 100-150€. A ce prix là t'as de l'ultra entree de gamme en x570, bien moins fournies
Marsh Posté le 13-08-2021 à 11:58:07
Si je comprend bien c'est pas impossible que j'ai des problemes similaires avec une carte mère en B550 ?
Si dans ce cas la le problème viens des RAM corsaire en général je me vois mal jouer a un loto en rachetant une carte mere.
Etant donné que j'ai 4 barrettes l'idéal pour moi serai de vendre par couple et racheter des barrettes d'autre marque dans l'espoir que tout cela fonctionne avec ma B450.
Selon toi, bien que je vais regarder les compatibilité mais disons pour un fil conducteur, tu me conseilles quoi comme marque pour avoir toute mes chances ?
Marsh Posté le 13-08-2021 à 12:05:42
en B550 t'as moins de risques, ms les Corsair posent bcp de probleme sur B450+3xxx
pour 2x8 32000 t'as autant de chance que ca fonctionne juste à revendre tes Corsair, et prendre genre des Gskill et rester sur ta B450
a toi de voir ce qui est plus rentable entre revente de la ram + rachat ram, ou revente cm + rachat cm
cm B550 : 100€
https://www.alternate.be/AORUS/B550 [...] ct/1693452
ram : 75-90€
https://www.alternate.be/G-Skill/16 [...] ct/1584014
https://www.alternate.be/HyperX/16- [...] ct/1571659
https://www.alternate.be/G-Skill/16 [...] ct/1236466
Marsh Posté le 13-08-2021 à 12:09:42
Et bien je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, je pense opter pour la revente/rachat de RAM.
La deuxième option des Hyperx me parait parfait, j'ai verifié et d'apres ASUS celle ci sont compatible.
Je vais faire les demarche et je reposterai un message quand je recevrai tout ça pour faire le point sur cette interrogation !
Encore merci !
Marsh Posté le 13-08-2021 à 12:11:18
sûr que c'est moins casse couille de changer la ram que la cm,
par contre, j'ai pas suivi, ms si tu veux 32go, prend plutot 2x16 que 4x8
Marsh Posté le 13-08-2021 à 12:20:56
Non non 16 me suffit juste actuellement je me retrouve avec des 2 barrettes supplémentaire car pendant le retour SAV j'ai commandé 2 barrettes que je compte bien revendre (histoire d'avoir un PC qui fonctionne pendant le mois de SAV -_-)
Je pense prendre ça : https://www.amazon.fr/HyperX-Predat [...] GCWQ8VO?th
La ref étant dans la liste QVL du contructeur de la CM.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 17:55:21
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 8g32c16u4b
ou
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] c16d16gvgb
106€ ca fait chero après ca reste de la bonne cam.
Marsh Posté le 12-08-2021 à 11:23:41
Bonjour, Bonsoir,
Je viens quérir votre aide en ce jour car j'ai épuisé toute les idées que j'avais a propos de mon problème et j'ai besoin d'avis éclairé qui pourraient m'orienter dans mes choix futurs.
Je possède une Carte mère Asus Tuf b450 plus Gaming (https://www.asus.com/fr/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-b450-plus-gaming/) couplé a un Ryzen 5 3600, une GTX 1660 super, 4X8Go de DDR4 3200Mhz "CMK16GX4M2B3200C16" (vous comprendrez pourquoi j'ai 4*8Go) ainsi qu'une alimentation Be Quiet! Pure Power 11 CM - 600W.
Mon BIOS est a la version 3205 (dernière en date).
Comme l'indique mon topic, mon problème provient de ma RAM (enfin concerne ma RAM).
En effet je dispose de 4*8 Go car je pensais au début de mes recherche que ma RAM était défectueuse et elle l'était (Mem Test qui faisait des erreurs) donc j'ai fais renvoyer mes 2*8 Go initiale et j'ai acheter 2*8 Go supplémentaire pendant le temps de retours SAV (toutes mes barrettes on la même REF, il n'y a pas de mix).
Entrons dans le vif du sujet, j'ai testé chaque barrettes séparément avec le profil D.O.C.P (équivalent XMP) pour voir si elles fonctionnaient a leurs fréquence annoncé de 3200 Mhz.
Et, peu importe le slot de ma CM utilisé, tout fonctionne correctement.
Le hic surviens lorsque je mets au moins deux barrettes, tout débutant comme moi a entendu parler du dual channel et donc j'ai essayé de mettre deux barrettes en dual channel et d'activer le profil D.O.C.P mais rien ne marche,
le système reboot, et me renvoie dans le BIOS avec un message d'erreur m'indiquant une instabilité.
J'échange les barrettes de slot, je change de couple de slot etc mais rien n'y fait. j'essaye donc en single channel et la Bim, ça boot, tout fonctionne normalement a 3200 Mhz.
La le "paradoxe" commence, j'arrive a activer ma RAM a 3200 Mhz sur chacun des 4 slots disponible (donc les 4 slots fonctionne correctement ?).
Mais je n'arrive pas a faire fonctionner ma RAM en dual channel peu importe la fréquence tant qu'elle est supérieur a 2133 Mhz.
J'ai essayé "Ryzen DRAM Calculator" après avoir essayé de rentrer les timings constructeur moi même afin d'essayer d'autre timing, j'ai aussi essayé de changer les voltage de la ram et du contrôleur mémoire sans faire n'importe quoi non plus mais sans résultat (C'est a dire pour le Soc Voltage de 0.975V a 1.15V et pour le DRAM Voltage des 1.35V du profil jusqu'a 1.41V, tout cela en échelonnant).
Je n'ai jamais posté de sujet sur un forum mais je vous aurait bien mis les timings et tout le tralala que nous conseil "Ryzen DRAM Calculator", qui correspond plus ou moins a tout ce que j'ai testé.
Mon impression est que ma CM ou mon processeur (en fait j'y connait rien) n'arrive pas a "cadencer" deux channel simultanément a 3200 Mhz.
NB: Toutes mes barrettes on été testé via MemTest avant et après mes tests sans erreurs.
Edit: Ma RAM est compatible comme l'indique le contructeur ici "https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_B450M-PLUS_GAMING/Memory_QVL_3rd_Gen_AMD_Ryzen_Processors.pdf"
Merci de m'avoir lu
Dans l'attente de vos conseils/avis
Message édité par diorel le 12-08-2021 à 22:07:38
