Problème modem Olitec PCI V92 Ready - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:07:18
J'en ai une de carte comme ça!
Je l'ai remonté sur un de mes PC uniquement pour passer des FAX...
Sur ton PC, Windows la reconnait dans le gestionnaire de périphs ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 16:20:56
ReplyMarsh Posté le 10-08-2009 à 16:32:48
Alors là, j'ai peur qu'elle soit morte...
Elle aurait du au moins être déclarée en "Generic"...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 16:52:11
oui normalement par défaut , elle devrait ètre reconnue en SoftV92 Data Fax ou Generic
Bon je crois que je vais recommander la mème , elle vaut 17€ , il n'y a pas trop le choix niveau modem RTC ^^
Marsh Posté le 10-08-2009 à 17:02:17
Tu pourrais peut-être aussi regarder/nettoyer son connecteur PCI pour voir s'il n'y a pas un défaut qui fait que les CM ne la reconnaissent plus...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 17:09:40
ReplyMarsh Posté le 08-09-2009 à 17:26:20
Bon c'était bien le modem qui était dead ^^
J'ai racheté le mème sauf que c'est la V4 , cela tourne impec.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:27:35
J'ai une ligne ADSL neuf Telecom (aujourd'hui SFR) en dégroupage total, et je cherche un modem/fax pour fax utilisation de fax uniquement , pensez vous que cette carte soit compatible avec ma ligne ADSL pour l'envoi et la réception de fax?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:44:15
si dégroupage total signifie que tu n'as plus de ligne téléphonique standard, ce n'est pas possible. il ya bien la VoIP (téléphone branché sur la box), techniquement compatible, mais la compression est prévue pour la voix et devrait rendre les documents illisibles (voire empêcher la transmission)
l'alternative, c'est les plateformes en ligne qui reçoivent/émettent les fax à ta place, par exemple monfax.com qui est gratuit et te fournit un numéro de fax.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:15:13
Bonjour Manu
Nous avons 3 lignes en degroupage total (Bouygues, Free, SFR)
Et aucun probleme pour recevoir, envoyer des fax a partir du modem
Olitec que ce soit le modele v90 ou v92
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:53:59
J'ai un problème avec un modem PCI Olitec V92 Ready acheté il y a environ 6 ans qui appartient à un proche.
Sa connexion a subitement arrèté du jour au lendemain.
J'ai jeté un oeil au paramètres de sa connexion sous XP , le modem était bien sélectionné mais il était en mode "supprimé"
Pensant à un problème de drivers du modem , j'ai désinstallé les drivers puis je les ai réinstallé mais impossible de les réinstaller , cela fait comme si le modem n'était pas connecté
C'est un modem que j'avais déja installé , il y a quelques années sur 2 configs différentes sans aucun problème.
J'ai testé sur mon PC sous XP et idem impossible d'installer les drivers et je n'ai pas eu le message "détection de nouveau matériel" qu'on a habituellement au démarrage.
D'après vous le modem est mort il y aune manip pour voir si le modem est vraiment défectueux ?
Ma cinémathèque
