Problème montage PC
Problème montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2004 à 20:55:22
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà, j'ai un petit soucis pour monter le PC suivant :
CM : Asus K8N-E deluxe
CPU : A64 3400+
memoire : 2*512 XL Corsair
Boitier : IQ-eye CS-1020-2A
Alim : Tagan TG420-U01
CG : sapphire X800 pro
DD : un vieux ATA que je vais bientôt remplacer
Je pense avoir tout bien assemblé (mise à la terre fixée sur le boitier à coté de la CM, CM fixée comme il faut...) mais quand je mets sous tension, l'alim péte (les plombs de mon appart' sautent !!!!). Pensez vous qu'il y ait un faux contact entre la carte mère et le boitier (dessous le CPU de cette CM il y a une plaque qui à mon avis, fait court-circuit), la mise à la terre est elle bien faite, l'alim est-elle defectueuse ?... bref toutes vos remarques sont les bienvenues pour un novice comme moi !
Merci par avance
Johver
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:00:42
:ouch:
Damned!! L'alim pete??? Elle fait du bruit? Ya des étincelles?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:04:19
Tu as mis les entretoises entre la carte mère et le boitier?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:09:04
oui ya un flash (un gros même !!!!!!)
c'est à dire des entretoises ??? j'ai mis des vis avec un filtage à l'interieur pour accueillir un autre vis et ainsi maintenir la CM
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:13:40
Oui c'est bon, ce sont les entretoises.
Vérifies tout, redémontes, tu as un faux contact quelque part.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:18:14
Le problème c'est que j'ai redémonté plusieurs fois et là j'vois pas mais alors pas du tout. Je sens que c'est peut etre cette mise à la terre... enfin, j'sais pas :-((
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:19:27
C'est quoi cette histoire de mise a la terre?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:23:27
ya un fil qui sort de l'alim tagan qui doit se mettre à la terre. Au bout de ce fil, c'est rond de manière à ce qu'un vis puisse s'y insérer pour fixer ce fil sur une partie du boitier.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:26:53
Et sur le boitier, il y a une fixation pour ce fil?
Perso j'ai jamais mis mes boitier a la terre.
Enlèves le ce fil pour voir.
Message édité par Down to the Devil le 26-12-2004 à 21:27:14
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:30:19
j'ai essayé de l'enlever cet après - midi, sans succès...
ya pas de fixation pour ce fil sur le boitier, il faut le mettre en contact avec le boitier à l'aide d'une vis et d'un ecrou.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:33:05
Tu as percer un trou pour fixer le fil? Tu as essayer avec une autre alim?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:41:29
j'ai fixé le fil à l'aide d'un trou déjà présent sur le boitier proche de la carte mère (mon boitier accepte tout type de CM) et d'une entretoise.
J'ai pas essayé avec l'alim de mon ancien PC car elle n'est pas assez puissante (ya pas le cable à 4 broches en plus de celui à 20 pour alimenter la CM)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:43:33
C'est ce fil le fautif a mon avis.
Maintenant faut espérer que ce ne soit que l'alim qui est griller et qu'elle n'ai pas emmener d'autres composants avec.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:44:30
en tout cas mon DD marche encore !!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:46:10
Faut espérer que le reste aussi.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:48:31
merci pour le temps que tu m'as consacré
bonne soirée
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:49:12
De meme.
