Problème montage h110i gtx, pompe hs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 12:50:23
Je reviens car il y a eu du nouveau
Donc j'ai mit à jour le BIOS, mit à jour les drivers usb ainsi qu'un tas d'autre truc, le problème maintenant j'ai "Unknow device" même en installant les pilotes de Corsair Link...
J'ai fait les mises à jour avec l'utilitaire MSI live Update6 j'ai installer toute les mises à jour proposer.
Le problème persiste, voici les paramètres de mon bios des fois qu'il faudrait activer/désactiver une option
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3459.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3460.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3461.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3462.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3463.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3464.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3465.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3466.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3467.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3468.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3469.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3470.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3471.jpg
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] g-3472.jpg
Marsh Posté le 05-02-2016 à 15:29:41
J'ai un soucis de montage concernant mon h110i gtx et la notice ne m'aide pas des masses car le soucis étant que je ne peux pas régler la vitesse des ventilos qui tourne a fond, et j'ai pas l'impression que la pompe soit en fonctionnement, lorsque j'allume l'ordi l'AIO fonctionne vu le boucan, mais 0 refroidissement...
Le soucis je pense viens surement du câblage, comme carte mère je possède la MSI Z97 Gaming 3 (alim 750watt corsair )
Pour le montage j'ai procéder ainsi
Donc les deux files des ventilateur (voir photo )
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-3441.jpg
que j'ai brancher sur les connecteur du radiateur (voir photo)
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-3442.jpg
La prise SATA de l'AIO je la branche sur mon alim (voir photo)
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-3443.jpg
Donc il me reste un file sortant directement de la pompe, que j'ai essayer de brancher sur ma carte mère "CPU_FAN1" qui comporte elle 4 pin, mais sa semble rien faire...
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-3444.jpg
La prise usb que l'on connecte normalement a la pompe et le connecteur que j'ai brancher sur "JUSB1"
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-3445.jpg
Et voici le schéma de ma carte mère
http://image.noelshack.com/fichier [...] aming3.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ng3msi.jpg
Les problème sont:
-Impossibilité de régler la vitesse des ventilateur ils tournent au max et font un boucan d'enfer
-La pompe n'a pas l'air d'être reconnu via le logiciel Corsair Link je ne sais même pas si elle tourne, vu le boucan des ventilos impossible de l'entendre et quand je la touche je sent une sorte de "débit" mais reste à savoir si c'est bien la pompe qui fonctionne ou les ventilos qui tournent tellement à fond que sa fait "trembler" le tout..
