Probleme de montage
Probleme de montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:33:32
bonjour à tous ,
Voila je vous explique la situation , je suis a remonter mon ancien ordi pour mon petit frère , un ordi qui marchais très bien mais que j'ai fait évoluer avec du materiel plus récent ce qui m'a amené à le changer en entier :)
Bref , je le remonte , j'allume , ecran noir , toutes les leds allumé , chargement du hdd , et ..........ben c'est tout , toujours écran noir , pas de beep et se passe rien de plus .
Si quelqu'un pouvait m'aider , merci d'avance
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:41:26
t'as oublié la carte graphique [:ddr555]
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:43:40
mouarf si seulement ca pouvais etre ca :)  :ange:
petite precision , mon lecteur cd ne semble meme pas marcher , le tiroir ne s'ouvre pas
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:53:43
Alimentation
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:55:00
Heuuu si tu pouvais etre un poil (voir plusieurs poils ) plus precis stp ;)
Tout est branché , aussi bien la carte mere que le lecteur cd , que le hdd que le lecteur disquette ( du moins a premiere vue , et a deuxieme vue également )
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:56:58
eh, bien, sit tu dis que le lecteur ne s'ouvre sait propablement l'alim qui est en cause.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:59:41
L'historique c'est :
un PC ancien qui fonctionnait. Il a été "upgradé" en changeant des tas de trucs. A ce stade là, il fonctionnait bien (???).
Il a été démonté, a dormi dans un coin, et il vient d'être remonté avec les pièces de l'upgrade qui avait été fait et il ne marche plus ?
Les "morceaux" ont été conservés dans des pochettes antistatiques (plastique gris ou rose, ou alu), ou en vrac ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:01:33
c'est un ancien pc qui a ete entreposé en carton (tout bien renfermé ) en attendant la tour et la souris qui etaient les euls éléments manquants . Et il fonctionnait parfaitement avant .
Je n'ai rien changé en fait , j'ai repris mon ancien matos (tout un ordi complet avec carte mere , proc , carte graph , modem, carte son , ecran , lecteur cd et disquette ) et la seule nouveauté est la tour .
J'ai remonté le tout et le résultat est celui expliqué au dessus . En fait il me semble que ca fait ce genre de chose quand un élément est mal ou incorrectement branché (auquel cas l'alim ne se fait pas dans l'ordi je crois mais je peut me tromper , ce n'est que le deuxieme ordi que je monte  ) mais pourtant tout me semble correctement branché .
Les prise power led , power sw , hdd led etc peuvent ils provoquer ce genre de réaction si mal branché?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:05:11
Les pros (power les etc) en général si c'est une bonne carte mérre ne pose pas ce genre de prob)
Par contre il est plus fréquent de cramer une crate mère en branchant L'USB à l'envers.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:09:05
Un conseil débranche tout sauf la vidéo et regarde si ça démarre. Après tu les rebranches un par un...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:09:14
Ca me rassure pas du tout ca :( Y a un moyen sur de verifier si la carte mere marche ou pas?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:10:39
Mais de toute facon , a moins que je soit dans l'erreur ; le fait que l'ecran ne soit aps branché par exemple n'empeche en rien l'ordi de beeper me semble t il ??
mon hdd charge quelques secondes et je n'ai pas le beep habituel
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:14:26
1.Le fil du speaker est-t-il branché à l'endroit (+-)
2. sur certaines cartes méres tu as une LED verte et 2 leds ROUGES qui s'allument pour vérifier son fonctionnement.
3. ILs arrivent également sur certaines CM que si l'écran n'est pas branché elle ne démarre pas.
4. Vérifie tes barettes RAM
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:16:57
J'ai 4 leds , quand un truc est mal branché l'une d'lle clignote une fois et tout s'eteint (et ca ne redemarre pas tant que le branchement est incorect ) mais la les 4 leds sont allumées et rouges .
Mais rien n'est alimenté (ni clavier ni lecteur cd ) mais tout est allumé .... Ya de quoi se taper la tete au mur  :gun:
Je n'ai qu'une barette et a priori je n'ai pas le choix pour le sens du branchement de celle ci
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:19:34
tes leds sont rouges.
C'est quoi la marque de ta carte mére.
Quend je dis de tester la barette c'est de la remplacer par une autre (si tu en as)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:21:26
non pas d'autres barette (je n'avais pas compris pardon ;))
et quand a la marque , he bien je serais incapable de le dire :(
Bien je doit allez bosser a present mais laissez moi vos conseils et avis je m'y remet apres le boss
merci a vous de votre aide
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:30:13
Ca ne changera rien un speaker il marchera quand meme !
Message édité par Neo_t3 le 07-09-2002 à 19:32:36
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:54:53
Il ne peut pas y avoir des pb de colonnettes de support de la CM qui toucheraient autre chose que la masse, si mal placées ?
Dans ce cas, peut-être (pas facile) essayer de tourner CM non attachée au boîtier, si bon, c'est qu'il y a une mise à la masse non prévue.
Au niveau connecteur alim (ATX), pas de pb ?
J'ai monté un PC à ma soeur y deux mois. Ai été surpris de voir deux fils de "trop" : le ventilo de l'alim n'est plus autoalimenté, mais c'est la CM qui le fait. Ca change tout le temps ces trucs là....
