montage alim. TTGI, doit y avoir un probleme... - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:30:40
ah...
bon, quand je fixe l'alim. sur le boitier dans une position les trou de fixation alim + boitier correspondent bien...
mais le probleme est que dans cette position, le deuxieme ventilo (à l'interieur du boitier) n'est pas au dessus de processeur mais de l'autre coté, c'est à dire face à la parois du haut de ma tour....
si je veux que le deuxieme ventilo de l'alim. soit juste au dessus de processeur, il faut que je retourne l'alim...mais là, les trou de fixation ne correspondent plus avec celles de mon boitier....
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:32:14
mon boitier qu'est pas normal ?
pour en etre sur, si vous avez une alim. TTGI ou se trouve votre grille de ventilo quand vous la regardez de face, à droite ou à gauche ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:53:15
J'ai la TTGI et le ventilo intérieur est bien face au processeur.
Donc je pencherai plus pour un problème de norme de ta tour...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:59:25
ok, donc c'est mon boitier qui à été fabriqué à l'envers...
pu qu'à sortir mon pot d'colle...
font chiés quand meme...y'a une norme et y sont pas foutu de la suivre...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:00:37
Si c'est un PC acheté assemblé dans le commerce, ils partent du fait que tu ne changera rien dans le PC.
J'ai un copain qui a tout comme il faut pas dans son PC "carrefour"
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:10:45
heu juste au passage, vous en etes content de votre ttgi ? je pense ke c efficace, mais c pas trop bruyant ? (coté fiabilité, ca sera toujours meilleur ke ma noname 300W sur un boitier a 300 balles )
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:11:42
nan en plus, c'est pas un pc achéter chez carrefour ou darty ou ect... c'est chez un integrateur, et c'est pour cette raison que je me demandais si le probleme ne venait pas de l'alim.
pourtant il est pas mal comme boitier : tous les peripherique ide sont montés sur rail (bien pratique), emplacament de 2 ventilos (1 facade + arriere)...bien spacieux et la tolle ne vibre pas à chaque demmarage du CD-rom
ils ont juste fait les trous...mais à l'envers...le mec qui à fait les plan à dù le faire sur un bout de nappe pendant un diner bien arrosé...je vois pas autrement...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:59:04
BoBoToTo a écrit a écrit : heu juste au passage, vous en etes content de votre ttgi ? je pense ke c efficace, mais c pas trop bruyant ? (coté fiabilité, ca sera toujours meilleur ke ma noname 300W sur un boitier a 300 balles ) |
Moins bruyant que de l'Enermax en tout cas.
Ce n'est pas thermo régulé pour le ventilo extérieur, donc tu peux mettre en low.
De plus, top qualité, voltages stables (regarde ma config musclée), tec...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:10:42
Vérifies qd même si ton alim ne se monte pas sur une plaque qui peut se retourner!
C'était le cas pour mon ancienne tour, où la plaque sur laquelle se fixait l'alim était tenue par quatres vis et pouvait donc se monter en position inverse.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:23:47
sachy a écrit a écrit : Moins bruyant que de l'Enermax en tout cas. Ce n'est pas thermo régulé pour le ventilo extérieur, donc tu peux mettre en low. De plus, top qualité, voltages stables (regarde ma config musclée), tec... |
ah oué ? j'aurais pensé ke ct le contraire... intéressant ca
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:23:10
bonjour à tous.
j'ai commandé une alim 350 TTGI pour remplacer mon ancienne alim. 230w, mais j'ai un doute sur son montage.
quand je le met dans le boitier, l'emplacement des vis correpsondent bien par rapport au boitier, donc nickel...mais le probleme est que, dans cette position, le 2eme ventilo collé à la tolle (sur le dessus...reste 5mm quoi) et non pas juste au dessus du processeur...
en fait, pour le monter correctement, il faut que je la place à l'envers ?! mais les fixations ne correspondent plus avec celles du boitier...
c'est mon boitier qui n'est pas au normes ou l'alim. qu'est montée à l'envers ?
y'a qu'a moi je ca arrive se genre de truc
Message édité par Extranase le 06-08-2002 à 17:25:05
