Probleme au montage?
Probleme au montage? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:03:09
Voilà je viens de monter un pc, il m'arrive ce prob : reboot du windows a n'importe quel moment. l'ordi est équipé d'un sata (branché sur le sata1 de la carte mère) et d'un lecteur graveur monté sur l'IDE1, ceci parait normal...  l'alim est une alim e-tech 400W , carte mère MSI K8N Neo4 plati, athlon 3500+ (S939), 2*512 DRR Corsair.. proposez vos idées..merki
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:27:49
question bête: as-tu mis le ventilo sur le processeur ?
Peut-etre une surchauffe qui fais rebouter
ma radeon 9800 pro me fait le coup du damier, chouette, c'est la fête...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 22:52:44
oui quand meme y a le ventilo :)
je comprend pas d'ou ça viens j'ai chercher tout aujourd'hui j'en ai marre... reste peut etre mettre d'autres drivers graphiques (ce q jé mi sont ceux d'origines) franchement je sais pas. quand le windows est tou neuf et qu'il y a rien d'installé dessus le problème y est c pourquoi javai penser a un mauvai branchement mé rien n'y fé.. au secours!!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 04:08:06
-vérifie dans le bios les températures de la carte mere et du proc.
-refais une install de windows avec formatage complet.
-controle ton montage, vérifie l'état des cable d'alim, et essaie de savoir si tu n'as pas des micro-coupure de courant chez toi. Vérifie que t'as pas une vis qui se balade derrière la cm.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:46:27
en fait ça venai d'une de mes barettes de ra qui étai défectueuse et qui ne passer pas le fameux test du logiciel mestest.. prob résolu!! merci quand meme mrou
buzx te salut
