Problème montage???
Problème montage??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:32:39
J’aurais besoin de vos lumières concernant une machine.
Je viens d’acheter la configuration suivante :
-          Boitier Thermaltake Shark Noir
-          Thermaltake Toughpower 1000W
-          Asus P5n32-E SLI PLUS
-          Intel Core2Duo Q6600 2.4Ghz (Quad)
-          2x 1Go DDR-800 OEM
-          2x Asus Geforce 8800GTS 320Mo PCI-E
Sur la carte mère, j’ai connecté le main power de 24 pins dans le bon sens et j’a bien prit le CPU connecteur de 8pins (CPU Connector 8 pin (Support the latest 8 pin Quad Core system motherboard)  au lieu de 4-4 (Support both dual CPU and single CPU systems by simply combining (8 pin) or splitting (4 pin X 2) the connectors)
J’ai branché mes cartes graphiques sur l’alimentation sur 2 connecteurs V3 (6 pins) et mes autres périphériques sur le V1 prévu pour.
Le problème est le suivant :
Lors du démarrage de la machine, j’a bien tous les ventilateurs qui se mettent en route, les disques sur ainsi que les graveurs. Simplement, je n’ai aucune image qui apparait.
Si je laisse allumé l’ordinateur pendant 1 min, celui-ci se met enfin à biper en  continue, des petits bips court. Après recherches sur internet, ces bips correspondent à un problème d’alimentation.
J’aurai donc voulu savoir si j’avais fait une erreur de montage.
Merci d’avance pour votre réponse.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:38:44
tu as bien brancher le 24 pin et le 4 pin ou le 8 pin?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:42:51
J'ai branché le 24pins et le 8 pins comme écrit plus haut.. j'ai bien prit le 8 qui était précis pour les Quad plutôt que le 4-4 ensemble..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:46:09
et ca demarre pas? ca bips? tu as essaye de changer les rams de bank?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:51:13
Ca ne bip pas de suite, c'est après environ 1min que le pc se met à biper en continue (bip court) et qui selon le net correspond à un problème d'alimentation...
J'ai essayé en supprimé les 2 cartes graphique et en remplacant par une simple 6600 qui ne demande pas d'alimentation -> Problème toujours le même.
J'ai ensuite tester en mettant de la ram 533 à la place de la 800 (carte mère supporte 533/667/800) -> problème toujours présent
J'ai ensuite échanger le Q6600 (Quad) par un P4 S775 de 3.4Ghz avec un FSB 800Mhz (carte mère supporte 533/800/1066/1333) -> Problème toujours présent...
Donc même avec un processeur différent, ram différente, carte graphique différente ensemble donc moins de consommation le problème reste le même et tous le matériel est neuf...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:59:55
Vraiment personne n'a une idée?? :-(
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:26:13
ta cm n'aurait pas des soucis?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:32:15
t'as pas swaper l'alimatention ??
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:32:52
ça se peut que le boitier d'alimentation qui ne livre pas assez d'energie ??
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:33:31
Je l'espère pas, comme je l'ai dit, tous le matériel est neuf et n'a que 2 jours...
La led verte de la carte mère est allumée,  bon je sais ça dit pas grand chose...
Honnêtement, ça me prend un peu la tête, tous est neuf, ça m'a coûté une petite fortune pour voir que le résultat ben vla...
J'ai vérifier que chaque composant soit compatible avant de les acheter...
Ok finalement la machine est une usine à gaz mais bon, je prévois à long terme...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:46:05
bon s'il y a moyen de verifier avec autre alim ça va te rassurer plus sinon d'apres ce que tu as dis je vois que c un problem d'alimentation du processeur
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:58:37
Hélas je n'ai pas une autre alimentation pour tester.. J'en ai une de 550w mais elle a pas le connecteur 8pin pci-e
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:12:36
Je sais pas si ça peut aider...
Mais lorsque la machine s'allume, les 3 led du clavier s'allument même pas..
D'habitude quand on allume, les 3 led s'allument, s'éteignent, on entend ensuite le bip, le bios s'affiche et la led num s'allume...
Mais là rien...
Je viens de tester en changeant les ram de slot... rien non plus...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:09:05
Bon après avoir tout tester ou presque... c'est la carte mère qui est foutu apparement...
- Alimentation 1000w tester sur autre poste fonctionne
- P4 3.4 monté sur la carte mère fonctionne pas non plus
- ram de 533 au lieu de 800 fonctionne aps non plus
- 6600 monté a la place de la 8800gts qui nécessite pas d'alimentation supplémentaire
- 8800gts tester sur autre poste fonctionne
donc voila..
matos neuf ben pas tjs fonctionnel...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:09:39
arf c'est triste
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:11:36
j'ai la même carte mère que toi et le même problème sauf que le pc ne reste même pas allumé mais s'éteint dans la seconde près l'avoir allumé...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:37:43
Bon
Je crois que soit je suis maudit, soit je vais faire fleuriste....
J'ai été faire changé la carte mère
J'ai monté le processeur, la mémoire, 1 carte graphique, la ram...
enfin le strict minimum, poser sur des livres pas dans le boitier pour éviter de faux contact..
le pc s'allume, j'ai l'image du bios qui vient, mais dès que les 3 led qui clavier s'allument, il se reset...
le clavier est en ps2, j ai déjà essayer avec un autre clavier même résultat...
C'est le connecteur ps2 qui est cuit???
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:58:25
: UP
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:17:38
Bon heureusement que je suis là pour m'aider tous seul :-D
Alors à titre informatif pour vous tous, mon problème était de un la carte mère neuve defectueuse....
de 2 les ram n'était pas compatible avec cette carte mère...
Donc voilà... Le sujet peut être clos...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:07:46
La série noire continue....
Parti chez mon fournisseur ce matin me faire échanger les ram pour des compatible Asus pour cette carte mère...
arrivé chez moi les barretes (compatible selon asus) fonctionnent pas, je remet les 533 de base et les nouvelles 800 la ca fonctionne..
Je mets les 800 seule fonctionne mais pas en dual...
Je rappelle mon fournisseur, je dois repartir chez eux avec tous sous le bras...
Chaque trajet me coute une demie journée.... super content
A bientôt pour de nouvelles aventures...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:11:46
EEEEENNNNNFFFFFINNN...
Donc pour reprendre... le fournisseur m'avait bien donner des kingston qui étaient faites pour la carte mère en question.....
MAIS VERIFIEZ que les chip dessus soit aussi les bons....
cette fois-ci le problème est enfin résolu
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:31:34
Détail Appart
Intel Quad Q6600  2.4Ghz, 4Mo, 1066 Mhz
ASUS P5N32-E SLI Plus
Kingston 2x1Go DDR2 800Mhz CL5
2x Asus Geforce 8800GTS 320 MO DDR3
3D Mark 06
12353 Points
SM 2.0 Score: 4859
HDR/SM 3.0 Score: 5600
Cpu Score: 3766
Pas mal non ??
