Problème montage Pc
Problème montage Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2014 à 16:58:18
Je viens de monter un Pc (qui n'est pas le premier que je monte), Après avoir installé tout les composants, le Pc ne veut pas démarrer.
J'ai essayé de shunter la barrette Power SW mais sa ne démarre toujours pas. Quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne?
J'ai essayé de tout démonter, en isolant, carte mère avec processeur et l'alim mais sa ne démarre toujours pas :s
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:01:51
Boitier d'alim défectueux ? Enfin si rien du tout ne s'allume au moment de la mise en marche.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:03:34
Tu peux mettre une photo de l'installation stp ?
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:25:51
une photo monter dans la tour ou juste ce qui est isolé?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:53:01
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1245.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1246.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1247.jpg
j'ai installer un lecteur de carte sur la tour, et il y une lumière rouge qui s'allume en façade lors que l'alimentation est mise sous tension.
Message édité par dentfree le 15-04-2014 à 19:22:58
Marsh Posté le 16-04-2014 à 10:17:42
S'il vous plait, quelqu'un aurait une idée pour trouver ce qui ne va pas ?? (moi ou le matériel ?)
Marsh Posté le 16-04-2014 à 10:39:55
Commence par tester l'alim seule (technique du trombone, tu trouvera plein de tuto sur google...)
Ensuite si elle démarre tu test la config hors boitier et avec seulement de brancher :
cm, cpu(avec ventirad), 1 barrette de ram, alim et c'est tout !
pas d'usb branché ! pas de sata, pas de led... et tu démare au tournevis sur les broches PWR.
C'est quoi comme cpu et alim ?
Si ça démare toujours pas, enleve le cpu et vérifie les pins. Si toujours rien faudrait tester le cpu et la cm mais si impossible --> sav de la cm je pense
Message édité par thony94 le 16-04-2014 à 10:41:49
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:49:05
Mon alim démarre avec la technique du trombone, le test en isolant les composants, je l'ai deja fait mais sa ne marche pas, je vais contacter les sav top achat pour la carte mère car je ne sais pas vérifié les pins du cpu
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:59:49
Tu as des yeux ?  :o bon bah tu sais vérifié les pins alors.... Il te suffit juste d'enlever le cpu et regarder si aucun pins n'est tordu.
Modèle de l'alim et cpu ???
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:25:48
Ton connecteur branché sur le F_USB2 est intriguant ! Tu es sûr qu'il est câblé de manière standard ? Un câble rouge là où devrait se trouver la masse c'est étrange.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 14:02:28
c'est le lecteur de carte, meme sans sa marche pas.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 14:59:45
GIGABYTE - Carte mère Gigabyte GA-H81M-S2PV
COOLER MASTER - Cooler Master Elite Power, 400W
Marsh Posté le 16-04-2014 à 15:09:56
CPU :o et pas CM ... ;)
Marsh Posté le 16-04-2014 à 15:23:16
INTEL - Processeur Intel Pentium G3220 (3.0 GHz)
dsl :)
Marsh Posté le 16-04-2014 à 15:28:38
ouai... bah à part SAV pour la CM je vois pas trop... :/
Mais vérifie bien les pins avant de renvoyer la carte mere sinon il vont pas l'accepter !
Message édité par thony94 le 16-04-2014 à 15:35:18
Marsh Posté le 16-04-2014 à 15:33:23
ok sa marche, merci d'avoir pris le temps de m'aider
Marsh Posté le 16-04-2014 à 16:47:35
Tu démarres comment la carte mère hors boitier ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 17-04-2014 à 08:02:25
tu as bien mis tes entretoises? sur les photos la cm parait bien proche du boitier.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
