probleme bios avec MSI 865peneo2 pfisr
probleme bios avec MSI 865peneo2 pfisr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:32:01
Aprés une maj du bios qui n'a pas fonctionné, j'ai remis la v 3.31a (initiale)
N'etant pas spécialiste, je suis neanmoins parvenu à configurer un parametre du bios pour pouvoir booter sur mon disque dur sata.
Cependant tous les autres parametres du bios doivent etre reconfigurés...
**1**
Pouvez vous me donner les parametres optimaux a rentrer dans le bios sachant que ma config est la suivante:
CM 865pe neo2 pfisr
Pentium 4c 3mhz (box)
2*512 mo ram ddr 3200
disque dur 120 go 7200t 8mo cache sata
graveur dvd 8x gsa 4081b lg
carte video geforce fx 5900xt 128 mo
**2**
La maj du bios sera t'elle neanmoins interessante au vu de ma config?
je veux bien 'retenter ma chance' mais comment m'assurer de ne pas à avoir a tout reconfigurer dans le bios ?
voici les principaux parametre actuels de mon bios, en fait je n'ai
changé que ce qui concerne le disque dur car il ne bootait pas..
à l'heure actuelle le graveur dvd n'est pas pris en charge...
STANDART CMOS
primary ide master:  hds7225...
//                 slave  : rien
secondary ide master: rien
//                 slave:      rien
third ide master:         rien
idem jusque fourth ide
floppy drive a
ADVANCED BIOS FEATURE
quick boot : enabled
> boot device select
        1 st floppy 1.44
        2nd    : ide-0 hds...
        3nd    : disabled
        Try other boot device : yes
Full screen logo: disabled
smart for hard disk:  //
boot up num lock: on
floppy drive swap : disabled
password check: setup
save curent rom to hdd: no
boot to os 2 : no
hyper treading funct: enabled
mps revision 1.4
apic acpi sci irq: disabled
cpu L1 & L2 cache: enabled
system bios cacheable: enabled
c000,32 k shadow: cached
ADVANCED CHIPSET
> dram timing by spd : enabled
agp aperture size: 64 mb
POWER MANAGEMENT
acpi standby state: s1/pos
re-call vga bios at s3 resuming: disabled
power management/ adm: enabled
suspend time out: disabled
power button function: on/off
restore on ac/power loss: last state
INTEGRATED PERIPHERALS
usb controller: enabled
usb device legacy support: disabled
>    on chip ide configuration
    on chip ata(s) operate mode: legacy mode
    ata configuration: s-ata only
    s-ata keep enabled: no
    p ata keep enabled:no
    p ata channel selection: both
    combined mode option: p ata 1 st channel
    s ata port definition: po- 1st/p1-2nd
    config s-ata as raid: no
on board lan: enabled
load onboard lan bios: enabled
onboard 1394: enabled
ac 97 audio: auto
voila, s'il faut plus d'info merci de me le dire
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:05:37
pas de reponse??   comment avoir de l'aide ??
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:01:21
JE suis un peu dans la meme galere, et je n'arrive pas à avoir de renseignements sur ce puré de bios...
Comment as tu faits pour le tient?
Si tu as une reponse
Merci A tous
