Probleme sur MSI K7t 266 Pro 2 ==> CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:33:40
essaye de faire un clear cmos de la carte mère...
sinon elle semble HS...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:45:06
Il faut une modif hardware (un peu hasardeuse) pour que cette carte mère accepte le 2200+
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:46:56
mais normalement , elle devrait pas accepter le cpu en se mettant a un fsb plus bas ???(c'est ce que fait ma k7s5a !)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:47:35
de plus ca deconne aussi avec un duron 800Mhz 0.18 µ qui devrait marcher correctement avec cette carte !
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:47:49
hum....officiellement : ou elle le supporte, ou elle le supporte pas, à voir dans le dernier bios disponible !
mais de toute façon si çà marche meme pas avec un duron 800...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:02:21
bon okay, j'ai reussi a faire passer le 800Mhz avec un reset cmos, jvais changer mon 2200+ alors, par un modele en dessous.
Merci a tous pour vos reponses rapides !
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:14:24
J'ai la meme carte mere ms en pro tt court
avec un amd athlon tm 850 mhz je vais peut-etre dire une betise
mais il me semble que cette carte mere ne peut supporter que jusqu'à 2ghz dixit mon assembleur à - que la pro 2 soit +
performante. Wala wala.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:27:08
en fait la carte accepte jusqu'au athlon xp 2000+, je crois, mais graver en 0.18 et ce à partir du bios version 3.4
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:29:07
Salut tout le monde,
voila j'ai un probleme avec ma carte mere MSI K7t 266 Pro 2 (Raid).
Donc voila, quand je mets mon cpu et que je demarre la carte, a l'aide des DEL, elle me dit que le cpu est mal installé ou que le CPU st endommagé (CPU DAMAGED OR NOT INSTALLED PROPERLY)
Le probleme c que mon cpu athlon 2200+ est neuf, et marche tres bien( testé sur d'autres carte mere, dont une K7S5A). De plus j'ai essaye de demarrer la carte MSI avec un duron 800Mhz et un Athlon 2000+, sans succes.
Quel est le probleme ?
je precise quecette carte marchait il y a quelques mois (environ 4-5 mois) et que je l'ai laisse pendant tout ce temps dans mon placard.
Merci d'avance pour vos probleme.
