problème MSI K7N2G
problème MSI K7N2G - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:24:58
salut à tous,
alors voila g un problème avec ma nouvelle config.
je n'arrive pas à démarrer:
les ventilos se mettent a tourner 2secondes, et tout s'arréte, pas de bip, pas de signal vidéo :(
g changé la ram de place, clear cmos, rien ni fait
il y a sur la msi k7n2g un xp1800+ 0.18 avec aqua690 avec 256mo ddr "elixir" et je veux utiliser le gf4mx intégrée,alim 300w noname.
j'ai même essayé 256mo ddr pc3200 ocz ms tjrs rien :fou: .
j'ai essayé de booter rien qu'avec ram+proc sans HD ms tjrs rien :sweat:
merci de m'aider
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 21:41:33
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:26:23
Ton ventirad utilise peut etre un ventilot trop lent.
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:28:14
je ne pense pas c un taisol cgk760 aqua690
merci de ta réponse :)
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 21:28:36
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:28:49
t'as pas des jumpers pour la configuration du cpu et de la ram 'bus, voltage ou ratio )
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:29:48
Le ventilot est bien branche sur le cpu fan?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:32:19
si il y a des jumpers g essayé avec le jumper fsb100 ms rien non plus :(
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:32:49
oui
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 21:33:30
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:34:36
ton bouton power ne reste pas bloqué; essaies de lancer la carte mère en faisant contact avec un tournevis... voir la ram ou cpu (config)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:38:07
non le bouton power ne rest pas bloqué,qu'appelles tu faire contact avec un tournevis?je comprends pas...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:41:17
en fait, c'est de débrancher la broche du bouton marche arrêt et avec un tournevis tu fait contact sur le contact power switch de ta carte mère, pour la lancer ....
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:44:23
ok je v essayer ta méthode
merci jjo ;)
d'autres solutions :??:
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:47:37
g essayé ta méthode jjo ms tjrs rien ms bon merci quand même
je précise au passage
que la mobo est neuve tout comme le reste du matos
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:47:40
lefebvre59 a écrit :
salut à tous,
merci de m'aider
Je voudrais pas te faire peur mais ces symptômes je ne l'ai vu que dans 2 cas, mobo HS ou CPU HS.
Bon courage.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:48:05
Peut etre le contact clrcmos qui est reste dans la mauvaise position.
Ou un mauvais contact entre la carte mere et le boitier.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:48:12
t'as pas un système de leds ??
 En général MSI en possède pour indiquer les erreurs
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:50:33
Ah oui, après un O/C trop haut sur ma K7N2G, la soluce déplacer le cavalier du CPU FSB J10 (page 2-32 du manuel  ;) ) dès fois que....
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:52:21
Je pense aussi que c'est un pb de jumpers ou t'as un élément HS ....
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:57:59
mon proc marche c sur,en fait il était sur une autre mobo avt,moi je pencherai plutot pour l'alim car la CM est neuve
je v essayer les jumpers je v mettre le jumper en mode safe mode et l'autre en open
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:58:11
Il faut aussi savoir que les cartes MSI demandent une bonne qualité de RAM et d'alim pour fonctionner....
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:03:47
Oui c'est vrai mais bon dans mon cas avec de la PQI ca bootait bien, mais dès que je tentais un jeu 3D, ou au bout de 20 minutes environ, reboot sauvage :/ maintenant avec de la PC2700 noname mais chips samsung Rev C,  :love:  du tout bon.
Message édité par mastic84 le 14-03-2003 à 22:04:16
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:03:57
ok je v donc essayer avec ma alim ttgi350w pour voir si c effectivemnt ca( g deja essayer avec la ram ocz ms tjrs rien)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:05:27
Et elle beep ta carte mere qd tu demarres sans ram?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:06:17
bon tjrs rien en ayant tout essayé les combinaisons possibles de jumpers :(
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:09:16
sans ram exactement pareil,ca beep pas et ca ne boot pas et le ventilo tourne pdt 2sec.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:10:09
Tu es sûr qu'un bout de core ne s'est pas envolé en montant ton RAd/Ventilo, ca arrive vite parfois :/
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:13:25
oui mais bon quand même j'en suis pas à mon premier montage et je n'ai pas forcé pourtant ms bon je pense que même si le cpu était hs le ventilo tournerai.
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 22:15:03
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:15:50
Ca c'est mauvais signe. :/
Essai de tester ta carte en dehors du boitier.Si elle ne demarre toujours pas SAV.  [:spamafote]
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:16:03
J'insiste car j'avais le même symptôme avec un Tbird de grillé (core HS) le ventilo démarrait pendant 2 s et au bout du 3 ou 4 ème reboot plus rien ne tournait.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:17:18
ok je démonte le ventilo pour voir.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:25:36
ouf  :wahoo: c pas le proc(enfin on dirait :whistle: )il m'a l'air comme avt,pas effrité.
cette mobo est-elle capricieuse au niveau de l'alim?
la mienne est une 300wnoname dem1 j'essayerai avec l'autre(une ttgi 350w de mon autre pc)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:28:09
Tant mieux pour ton cpu, moi avec ma K7N2G j'ai une 300W noname, mais bon ca veut peut-être rien dire.
Bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:30:27
merci pour ton aide :jap:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:21:29
:cry:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:04:25
alors g testé les leds et elles sont vert en bas et rouge en haut
ce qui signifie que mon cpu est mort ou mal installé,pourtant il n'est pas abimé!!!! :sweat:  :fou:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:27:43
salut à tous,
merci de m'aider
ça n'a jamais booté ?
ou bien ça a booté, tu es rentré dans le bios faire des réglages et après impossible de redémarrer ???
T'as branché le connecteur 12v pour le CPU ? (JPW1)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:45:23
non ca n'a jms booté et j'ai essayé un autre xp(xp1700+ juihb)mais ca fait pareil qu'avec l'xp1800+,g biensur branché le connecteur 12 V CPU
Message édité par lefebvre59 le 15-03-2003 à 11:47:36
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:49:12
donc c soit l'alim ou la carte mère qui déconne :fou: (g testé avec de l'autre ram aussi,de la ocz)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:56:20
La MSI était neuve (pas de traces de montage, correctement emballée...) ?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:06:16
oui la msi est neuve de chez neuve :pt1cable:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:07:49
la franchement je vois pas ce qu'il y a faire??
quelqu'un pourrai me donner une solution?
