problème RAM sur A7N8X [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:41:36
Ressaie encore j'ai eu le meme problème ce we, et hier soir, ma config marchait ...
comme avant
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:22:44
ouai mais comment c'est possible qu'il ne veut rien savoir et que subitement il se réveille
j'ai qd même 1 peu les boules qu'il y est eu 1 choc électrique.
mais si c'est le cas, la RAM aurais du être impactée et ne plus fonctionner!!!
j'ai mailer Risko pour leur expliquer mon cas, toujours pas de réponses si prise en charge SAV possible ou non?????
merci qd même pour ton feedback!!!
d'autres âmes charitables pour m'éclairer
Marsh Posté le 19-03-2003 à 07:30:24
j'ai réussi à refaire marcher MB+RAM
je me suis battu à reseter le bios, déplacer la cavalier du FSB (100->133/166) et par miracle il a rebooté!!!! sur 1 FSB 100
au moment ou j'ai voulu passé en 166, freeze du bios
rédemarrage, bios, 166FSB, réglage "optimal" de RAM et donc boot de l'OS -> j'suis sauvé!!! (et tout ça sur le 1er slot mémoire)
le pb c'est qu'après avoir éteint le PC (et 1 nuit de repos) plus moyens de booter, rebelote -> série de bidoullage des cavaliers,....
j'ai flashé le bios avec la version 1002A => aucun changement sur le pb de boot
pour en arriver à dire qu'avec 1 FSB 166 le PC démarre super difficilement;
avec 1 FSB 133 + réglage mémoire sur "auto" ==> le PC tourne comme à ses premières heures!!!
est ce que je fais parti des propriétaire d'A7N8X dont le bios est foireux, ou est ce que c'est ma RAM (PC3200 CAS2) qui n'est pas tip top??????
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:33:29
pour que les moins matinaux me donnent 1 coup de main !!!!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:40:51
Bah as tu tester ton alim ????
Si rien ne boot du tout, c'est peut etre ca ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:46:42
je pense pas que se soit l'alim -> il est stable en FSb 133 CPU&RAM
à moins que de passer de 133 à 166 consomme bcp plus
j'ai 1 enermax 330W (ok elle est + toute jeune, mais bon!!)
merci pour ta réponse!!
je suis preneur de tout autre avis, ou confirmation de l'hypothèse d'albibak
Marsh Posté le 20-03-2003 à 00:18:44
golgote13 a écrit : ouai mais comment c'est possible qu'il ne veut rien savoir et que subitement il se réveille |
ca prend au moins 20 min avant que les condensateurs se vide
Marsh Posté le 20-03-2003 à 00:23:16
golgote13 a écrit : j'ai réussi à refaire marcher MB+RAM |
meme probleme que toi,
bios d'origine le 1002,
avec dla ocz3200
plantage lors du passage de fsb 100 a 133 lors du save and exit
bios foutu
au magasin,
le technicien essaie mes barettes avec sa machine a7n8x delux comme moi,
pouf son bios lache,
(on a pu tester que c'était vraiment le bios puisqu'il en avait dautre en réserve...)
avec dla crucial 333
aucun prob.
mais je recois de nouvelles barettes de 3200 ocz demain -
j'ai hate de voire si ca va marcher
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:26:29
se serais donc la RAM qui fou son bordel
je l'ai essayé sur 1 A7V8X -> ça avait l'air de tourner
je comprends plus rien moi
donc pour toi, tu changes juste ta RAM et/ou ta MB ????
merci pour ces précieuses infos!!!
Marsh Posté le 25-03-2003 à 10:16:53
mm type de pb
j'achète 2x512mo ocz 3200el
impossible de les faire reconnaitre sur : une kt3 ultra, une k7s5a , une l7vta(kt400), une p4s8x
(pas sur de la ref c du p4
je retourne a montgallet et j'achete une a7n8xdeluxe
là les barettes sont reconnus mais c tout le pc s'arrete là pas de détection des IDE
avec une seule barette : detection, boot mais plantage lors de l'install windows
quelle mobo en nforce2 est capable de gerer 1go de mémoire
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:37:27
zapruder a écrit : |
barrette au sav!!!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:27:47
en fait pour mon pb, la RAM n'était pas du tout en cause mais bel et bien la Mobo !!!!
le bios a lâché sans raison précise, la SAV d'Eurisko ne connaît pas non plus la raison
j'ai donc eu 1 échange de MB depuis 2 semaines, et je n'ai plus aucun pb!!!
d'après le SAV Eurisko, y'a pas mal de retour pour les MB socketA
bon courage à ceux qui pourraient avoir ce genre de soucis, car visiblement y'a +sieurs réponses possibles
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:00:06
désolé je n'ai pas le tps de faire 1 recherche sur le forum
pour la MB
hier j'ai voulu déplugger ma RAM de la MB pour prendre 1 tof en vu de la vendre (Corsair XMS 512 CAS2 sur A7N8X)
je coupe l'alim, débranche le fil du secteur, attend une trentaine de seconde et retire la barette!!
je fais mes tofs, prend le n°,...
avt de la reconnecter je la décharge en touchant la partie de contact sur le boitier (au cas où elle serait chargée?????), rebranch tout bien et j'appuie sur ON, et la plus rien, pas de boot!!!!!!
je reset le bios au cas où-> IDEM
je change pour voir de slot -> démarrage comme si de rien n'était!!!
je voulais qd même vérifier l'état du 1 er slot, je rebranche donc la barette sur le slot1 (en faisant tjrs super gaffe) -> tjrs rien!!!
je reconnecte donc sur le 2nd slot -> plus de boot
le pc est down, veux plus du tout démarrer!!!
j'ai testé tout à l'heure ma barette avec l'admi de la fac, et elle tourne bien!!
vous en déduisez donc la même chose que moi
maintenant, est ce que kk1 a déjà rencontré ce type de pb????
et pour la garantie de la MB????? si elle est dead?????
je suis dsl d'avoir posté ce topic, mais j'ai vraiment pas le tps de faire 1 recherche!!!!
now faut que je contacte Risko pour le SAV de la MB!
ce qui me fais chier ds l'histoire, c'est que j'ai fais super gaffe à l'elec statique, ça me fou les glandes!!!
merci de votre aide!!!!
Message édité par golgote13 le 19-03-2003 à 08:20:06
