Reboots intempestifs avec Radeon 9700 Pro et Asus A7N8X ?!
Reboots intempestifs avec Radeon 9700 Pro et Asus A7N8X ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:56:35
Salut à tous !
Voilà, j'ai acheté un nouvel ordi il y a un mois.  Le hic c'est que depuis peu il reboote avec blue screen de + en + souvent.  Je l'ai monté moi-même donc j'ai peut-être mal branché qq chose....
Ma config :
Asus A7N8X
Radeon 9700 Pro
512 DDR PC2700
Messages et informations suspects que j'ai :
- Au boot, depuis peu il me dit "no 80 conductor câble" pour mon DVD
- A chaque reboot intempestif Tweaker me dit que la config précédente de ma radeon n'a pas tenu le coup et me demande si je veux remettre les paramètres par défaut ! Alors que j'ai rien modifié !
- Le moniteur de ma MB me donne 1 signal d'alerte au niveau du voltage +3.3V car je fleurte tjs avec le +3.0
Alors je sais que c'est pas facile de donner un diagnostic à distance mais pourriez-vous me donner des pistes afin de régler ce problème ?
Ca ne peut être que la mémoire qui foire (c'est de la marque), la radeon qui surchauffe ou un probs de câblage au niveau carte mère... ??!!
Merci d'avance de me faire profiter de votre expérience !
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:58:02
ton alim doit etre trop faiblarde. Donne un peu tous tes voltages. C quoi comme genre ton alim?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:21:44
Mon boitier est un HQ45 300/250 W ATX
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:24:10
Alim faiblarde
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:35:44
j'avais testé la 9700pro dans le mêm boitier/alim aucun soucis.
c'est de la noname ta memoire ...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:38:36
ZoRLaC a écrit :
Alim faiblarde
+1
Si son 3.3V est à 3V sans rien faire, j'ose pas imaginé en burn.
Ton 5V est à combien ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:54:17
Mon +5V est à 4.784V...
Ma mémoire c'est de la Apacer...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 12:20:24
:hot: :hot: :hot: :hot:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 08:49:31
Re-help please !!!!  :cry:
Zavez pas d'idée ?
Je change d'alim ? réinstall XP vu qu'il y a des blue screen ?
Serait-ce la mémoire ? la ventilation interne (fodrait mettre un autre coller ?) ?
Merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:00:10
ba si ton 5 est  a 4.7 et ton 3.3 a 3, ca semble en effet etre un probleme d Alim.
le plus simple, tu emene ta machine chez un assembleur, tu lui demande a tester une alim plus forte et ke si ca marche (moins de plantage apres un Burn (3DMark,...)) tu lui achetera.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:50:09
Toujours là sans solution  :ouch:
Mon alim c'est celle -ci : http://www.aopen.com/products/power/fsp300-60atv.htm
Voltages :
+12V +- 12.2
+5V +- 4.7
+3.3V +- 3
VCore +- 1.7
Alors une idée SVP !!??
Marsh Posté le 05-04-2003 à 00:26:17
t'as OC ? si c'est le cas, essaye sans.
Désactive l'AGP fast write dans le bios et les drivers Ati, c'est assez plantogène.
Et c'est vrai que ton alim est un peu juste.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:43:22
OC c quoi ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:32:17
OC=oveclocker
