Probleme avec CM MSI MS-6701(Medion oem) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:36:36
je c pas si ca peut t'aider mais je c ke sur ASUS c ds le bios dans le sous menu ou ta les t°, tensions et vitesses.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:43:40
J'ai un bios aware phoenix et je pe pas toucher au temperature ni au coefficient multiplicateur je pe rien faire juste mettre enable ou desable c tous
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:27:21
Bonjour a tous voila petit probleme avec cette carte mere je vous explique Il fut un temps javais la meme carte mere qui regler la thermoregulation du ventilateur cela veut dire que quelque instant apres le demarage le ventilateur ce couper tous seule sans logiciel et quand je faisais une grosse aplication il se mettait en route
Apres un pépin jai ramener mon pc en sav et a son retour le ventilateur ne faisais que tourner il ne sarrete plus ca fais un bruit de fou .
ET donc voila jaimerai savoir si il ya des possesseur de cette meme carte mere MSI MS-6701 qui pourais mindiquer comment regler ca je c pa si c un jumper a activer ou si c dans le bios
Merci de me repondre
