Problème CM MSI [RESOLU]
Problème CM MSI [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2014 à 21:06:08
Bonsoir à tous,
Je vous sollicite car il m'est dernièrement arrivé quelques soucis avec ma carte mère MSI B75A-G43.
Voici l'histoire, j'essaye d'être synthétique:
1- je veux "débrider" mes ports USB (style AIcharger) pour avoir assez de jus et ainsi charger mon ipad avec le pc.
2- je décide d'aller bidouiller noobement mon assistant CLICK BIOS II et je modifie un paramètre au niveau de l'USB
3- RAS ça ne change rien, je poursuis mes activités.
4- Viens le soir, je mets le pc en veille prolongée pour la nuit.
5- Au réveil, message BIOS qui me dit que le pc n'a pas réussit à sortir de veille prolongée. J'ai deux choix possible, poursuivre la sortie de veille ou restaurer a la dernière sauvegarde (un truc dans le genre). Je décide donc de poursuivre la sortie de veille sauf que patatra ! Aucune réponse du clavier.
6- je reboot, reboot, reboot, rien à faire pas de réponse clavier
7- je débranche tout, retire la pile et court-circuite le truc pour reset le BIOS, pas de réponse clavier (je reviens toujours au même écran qui me propose le fameux double choix.
8- je change de clavier, toujours en USB, rien à faire. Je précise que lors toutes mes tentatives, le rétro éclairage du clavier fonctionnait.
J'arrive donc a court d'idée pour me sortir de la. (je n'ai pas encore tenté avec un clavier ancienne connectique)
La carte mère a été commandée il y a moins d'un an chez ldlc et tout a jusqu'à présent très bien fonctionné.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cdt
Sith.
Message édité par sith77 le 22-07-2014 à 20:47:50
MSI B75A-G43 / I3-3220 3.3ghz / 2x4gGo Gskill / SSD Kingston v300 120Go / HDD 1To et 320 Go / Corsair CX 430w / Zalman Z9U3
Marsh Posté le 18-07-2014 à 21:09:49
Tu te souviens de comment s'appelait ce truc que tu a desactivé dans le bios?
T'a essayé sur un autre port?
T'a pas un clavier PS/2 qui traine juste le temps de régler le souci?
Marsh Posté le 18-07-2014 à 21:18:33
Merci pour cette réponse des plus rapide.
Je ne rappelle pas de ce que j'ai touché mais je vais essayer d'apporter l'information pour faire avancer le schmibilibilick.
J'ai aussi essayé sur différents port USB 2 et 3 ainsi qu'un lecteur de carte additionnel intégré en façade et relier a la cm.
Pour le clavier PS/2, je suis en recherche active afin de voir si ça peut passer ;)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 21:20:30
Et la modif des paramètres BIOS a été faite avec l'assistant CLICK BIOS II
(Je précise)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 21:31:20
Pour la manip:
CLICK BIOS II
          Settings
                      Advanced
                                   USB configuration
Ensuite je ne sais plus trop, il y avait deux paramètres accessibles [enable/disabled] et j'ai trifouillé le premier des deux.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 12:58:21
Petit up
Marsh Posté le 22-07-2014 à 20:47:09
Problème résolu avec un clavier PS/2, j'ai pu reconfigurer mes ports USB et ainsi régler le problème.
Tout va bien :D
