Problème multiple de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2013 à 05:15:09
À part sa j'ai essayer de démarrer sans mes lecteurs de DVD et de temps en temps il démarre mais s'éteint au chargement du bureau . Autre info l'image de la CM au début "asus....etc" reste soit bloquer soit il disparaît et puis réapparaît avec un peu plus tard un écran soit noir "demande d'insere un boot device.." soit bleu système has been .... Un truc comme sa .
Marsh Posté le 03-03-2013 à 05:35:20
Rectification cet CM "asus" c'est mon ordinateur qui n'a pas de carte mémoire ni de garde graphique " il me sert à tester" et l'autre c'est une carte msi k8mm3 un peu ancien ... Donc la je vais essayer de brancher la carte graphique mon disque dur de 320 Gb mes 2 carte mémoire de 2*2Gb et voir si c'est ma CM ou Le disque qui ne marche pas...
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:14:46
alors voilà mon problème "écrit depuis un téléphone" j'ai un ordi externe qui ne démarre pas ou sinon il demarre mais s'éteint et se rallume sur l'écran du bios , du "démarrage windows" ou par un écran blanc .
Ma config en résumer :
-carte graphique nvidia
-CM asus P5QLD pro stack cool 3
-4093 Mo mémoire vive
-HDD : 320 Gb WD
Merci de me donner des réponse à mon problème .
