Problème après nettoyage .. PC CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2015 à 12:39:05
as tu essayé de retirer ta carte graphique et ta ram et de les remettre en t'assurant qu'elles oient bien clipsées ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 21:07:48
Ma carte oui mais la RAM est comme qui dirait un peu inaccessible. Enfin je peux essayer mais souvent ça coûte cher pour réparer un ventilo de la cg ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 20:15:51
j'ai un petit ( gros ) problème avec mon pc. J'ai voulu le nettoyer donc j'ai enlevé la CG , le Ventilo, etc. Après je l'ai remonté normalement.
J'allume le pc et la tout fonctionne sauf l'écran il me dit " No video imput" alors que la CG fonctionne.
J'ai inversé les deux câbles ( les cables au dessus de la carte à 8 branches ) et la un des ventilos de la CG ne marche plus. Et j'ai pas ais attention si avant il fonctionnait ou pas.
Peut être de la poussière sur la pâte thermique ou je sais pas.
J'ai déjà eu des problèmes avec une carte graphique chez AMD, une qui a littéralement griller et celle là bisarrement ne supporte pas bien la poussière.
Ou elle est simplement mal branché c'est possible aussi.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-5975.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-5974.jpg
Merci d'avance.
Je vous détaillerais les spec de mon pc plus tard.
