Problème raspberry connexion ip static
Problème raspberry connexion ip static - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2015 à 12:59:16
Bonjour.
Actuellement j'utilise des boîtier cpl, et lorsque je les connecte donc 1 sur le raspberry et l'autre sur un Switch.
J'ai fais mon ip static Dans le fichier interfaces.
Et après sa sa ne marche pas.
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 13:10:47
Et quand je ping l'adresse que je lui est attribuer sa passe très bien j'ai aucun paquet perdu et tous je comprend pas, quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 13:39:30
Faudrait déjà expliquer ton problème: "Ça ne marche pas" Oui, ok mais, c'est quoi qui ne fonctionne pas?
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 14:49:29
En fait je veux une connexion internet avec mon raspberry alors pour sa je lui est attribuer une adresse IP fixe dans le fichier sudo nano /etc/network/interfaces
et dedans j'ai mis:
 iface eth0 inet static
     address 192.168.1.120
     netmask 255.255.255.0
     network 192.168.1.0
     broadcast 192.168.1.255
     gateway 192.168.1.1
et j'ai fais CTRLx et entrer.
Ensuite je lance une page internet  et j'essaie d'accéder à google et sa me met: Oops it was not possible to show this website
et avec mon mac quand je ping l'adresse ip de mon raspberry donc 192.168.1.120 les pings passent, mais je n'accède pas a internet avec le raspberry
c'est donc sa mon problème.
J'ai zapper quelques chose ? pouvez-vous m'aider ? car la je vois plus.
mes boitiers CPL sur les 2, j'ai 3leds allumer jaune, celui brancher au Raspberry a certains moment celle du milieu oscille un peu voilà ^^
merci de votre aider
Marsh Posté le 25-07-2015 à 15:16:38
Tu as des serveurs DNS dans resolv.conf?
sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
Message édité par Kernel-Panic le 25-07-2015 à 15:17:07
Marsh Posté le 25-07-2015 à 21:14:20
Je suis pas chez moi je regarde demain dans la journée, tu pense qu'il peux venir de sa ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 11:36:20
Salut alors j'ai regarder j'ai sa dans resolv.conf
domain lan
search lan
Nameserver 192.168.1.254
Voilà j'ai que sa
Je dois l'enlever ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:16:15
Kernel-panic je l'enlève alors ou je fais autrement ? ^^
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:27:57
Je doute que 192.168.1.254 soit l'adresse correcte de ton serveur DNS.
Tu peux mettre l'adresse de ton routeur qui en principe devrait faire office de proxy DNS. Sinon les DNS de ton FAI ou encore les DNS de Google (8.8.4.4 & 8.8.8.8)
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:58:15
J'ai replacer par 8.8.8.8
Je suis en train de revoir je vais tester ^^
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:00:30
J'ai mis 8.8.8.8 et sa ne marche toujours pas, je met comment du coup ? Je change pour autre choses ? Je suis bloquer du coup :/
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:22:34
J'ai regarder sur mon MacBook il se trouve que c'est bien 192.168.1.254
Mais pour afficher Google(internet) il met mais sa:
The website at https://www.google.fr/?gws_rd=ssl seems to be unavailable. The precise error was:
Cannot resolve hostname (www.google.fr)
It could be temporarily switched off or moved to a new address. Don't forget to check that your internet connection is working correctly.
Donc je sais pas trop :/
Ta une idée ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:23:52
Donne le résultats des commandes:
sudo ping -c 5 www.google.com
sudo dig www.google.com
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:45:09
Pour sudo ping -c 5 www.google.com
5 packets transmitted, 0received, 100% packet loss, time 4003ms
Et sudo dig www.google.com
Il me met sudo: dig: command not found
A l'heure actuelle mon boiter cpl brancher à mon raspberry j'ai 2 led verte allumée et la dernière éteinte
Je comprend pas la le souci qu'il y a car j'ai bien tous configuré non ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:53:55
Bien configuré c'est impossible à dire, vu que je ne connait pas la topologie physique et logique de ton réseau, je peux seulement deviner. ;)
Mais bon c'est évident que tu ne peux pas sortir de ton LAN avec ta config actuelle et c'est soit un problème de serveur DNS ou de passerelle.
Change ton gateway pour 192.168.1.254 redémarre eth0 (ou reboot) et retest avec un ping -c 5 www.google.com
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:57:07
Comment je redémarre eth0 ?
Veux tu que je te refasse un topo de tous ce que j'ai fais avec des screen? Et que je t'explique vite fais comment sa marche ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:02:26
Pour le ping il me met
Ping unknow host www.google.com
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:04:51
Et la mon boîtier cpl brancher sur ma multiprise vers mon raspberry il n'y a plus rien allumer déçu sur boîtier CPL
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:11:20
Edit /etc/network/interfaces
change gateway 192.168.1.1 pour gateway 192.168.1.254
ensuite: sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 pour redémarrer eth0
et test la connectivité: sudo ping -c 5 www.google.com && ping -c 5 74.125.21.99
Message édité par Kernel-Panic le 26-07-2015 à 19:17:44
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:20:05
En tout cas merci de m'aider.
Je vais récapituler comme c'est chez moi.
En fait j'ai brancher un boitier CPL sur ma multi-prise relié en ethernet sur mon Raspberry.
ensuite l'autre boitier CPL est relier dans mon garage à un Switch et le switch est relier à ma Bbox (box de boygues telecom)
au passage mon boiter relier à mon Raspberry  clignote 1 fois sur une led le reste est éteint mais sa sa me le fais au bout d'un certains moment orsqu'il est brancher  ^^
Ensuite voila les screens de ce que j'ai configurer (a savoir que tu ma dis de changer mon Gateway):
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0980.jpg
pour ce qui est du DNS dans le fichier resolve.conf: voilà:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0981.jpg
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:25:29
pour sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 pour redémarrer eth0
voilà ce qu'il me met: ifdown: interface eth0 not configured
et pour sudo ping -c 5 www.google.com && ping -c 5 74.125.21.99
toujours pareil il me met unknow host www.google.com
pour eth0 on met le doigt sur quelues choses je pense non ?
pour mon boitier CPL c'est normal ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:38:31
Pour le CPL ça semble normal, si les PC du réseau local sont capable de communiquer (ping) entre eux ça ne devrait pas poser de problème.
Tu connais l'adresse IP de ta box?
sudo ifconfig && route, ça donne quoi?
Tu peux essayer: sudo /etc/init.d/networking restart pour redémarrer eth0
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:40:42
attend tu vas rigoler le boitier CPL brancher au switch on a changer le cable et la sa marche j'ai internet et google, je peux faire ems recherches et tous.
Par contre la gateway j'ai laisser en .254 c'est bon de toute façon vu que sa marche ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:48:05
Ton gateway c'est ta box et c'est ce qui te permet de sortir de ton réseau local, donc vérifie bien que 192.168.1.254 est l'IP de ta box (ce qui semble logique vu que ton serveur DNS est là). Sinon edit la conf en conséquence.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:51:38
le Dns est bien 192.168.1.254 donc pas besoin de changer ?
Si jamais j'ai un souci avec le temps je reviens vers toi ^^
mais sa devrais être bon
merci beaucoup en tout cas car j'ai appris pas mal de chose ^^
