Problème de démarrage PC [Help svp !] [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:22:45
Question con, l'écran est bien branché (à la bonne sortie vidéo, intégré CM ou CG)?
T'as tenté de mettre à jour le bios de la CM (avec l'ancien cpu of course)?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:52:05
Pas tenté de mettre à jour le bios, ouais j'ai vérifié l'écran est/était bien branché sur la sortie CG/CM
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:09:50
Alors j'y connais pas grand chose en AMD, mais quand tu dis chipset intégré c'est chipset intégré à la CM à l'ancienne ? Parce que le FX-6300 n'a pas de partie graphique (intégrée donc).
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:15:18
Bon, en fouinant un peu sur le net:
voila la CM : https://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A78LM_LX/
Support CPU : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Citation : Le processeur AM3+ 32nm est pris en charge par les BIOS en version 401 ou plus récente |
Bizarre le FX6300 nécessite ce BIOS 401 pour fonctionner et je suis prêt à parier que ce n'est pas celui que tu as actuellement.
tu es bon pour remettre l'ancien CPU, METTRE A JOUR TON BIOS, et retenter ta chance je pense.....
EDIT: MISE A JOUR DU BIOS SUR CLE USB OU CE QUE TU VEUX MAIS PAS SOUS WINDOWS - CONSEIL AMICAL
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:28:38
Merci beaucoup en effet le bios à du rester en 0205
Le problème c'est que je n'ai plus l'ancien processeur, il a été vendu Je vais voir si j'en ai un en stock.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 08:15:56
zonka a écrit : Bon, en fouinant un peu sur le net:
On est plus en 1995
Marsh Posté le 24-07-2015 à 08:49:23
Probleme courant sur les CM a chipset 760G avec les CPU FX
La VRM est sous-dimensionnee et n'apporte pas assez de courant au CPU.
Voir ici pour une liste de cartes conseillees/deconseillees : http://www.overclock.net/t/946407/ [...] o-database
J'ai eu ce soucis avec le meme CPU et ce chipset, les MAJ bios reglent en partie le probleme (en underclockant le CPU s'il monte trop en charge) mais pour vraiment fixer le probleme il faut changer la CM (pour une en chipset 970 par exemple, cf. la liste).
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:18:11
fafarex a écrit : |
Avec l'outil de flash d'Asus, SI....
Marsh Posté le 24-07-2015 à 11:48:40
Atropos a écrit : Probleme courant sur les CM a chipset 760G avec les CPU FX |
Merci !
Marsh Posté le 23-07-2015 à 20:08:05
Mon petit frère à récemment installé un nouveau cpu (AMD FX-6300) ainsi qu'une nouvelle barrettee de ram.
Après avoir installé le processeur il a essayé de démarrer le pc.
Les ventilateurs marche tous, il n'y a pas de bip et pas d'affichage à l'écran.
Cependant le ventilateur de la carte graphique monte et descend en rpm (enfin ce que j'en déduis en écoutant le son qu'il fait) cf le fichier son : http://vocaroo.com/i/s0kMs2QtYnh3
Avec simplement le nouveau cpu + l'ancienne RAM + l'écran connecté au chipset graphique intégré le pc démarre et les ventilateurs tournes, rien n'a changé.
On refait la même manipulation qu'au dessus mais ce coup ci en mettant la nouvelle ram, idem.
Donc à priori c'est soit le nouveau cpu, l'alimentation, ou la CM.
Mais sachant que l'alimentation et la CM marchaient très bien avant ce serait durant l'installation qu'il y a eu un problème ?
J'ai également essayé d'enlever la pile du bios et d'attendre 10 secondes pour la remettre (cable d'alim débranché).
Vous avez une idée ?
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par La Volte le 24-07-2015 à 11:49:00
Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. // https://myanimelist.net/profile/Lavolte
