Problème niveau hardware .. :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:31:13
up .. ^^ Svp, je me retrouve sans PC, je dois aller scouatter dans différents endroits
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:34:53
peut-être pourrais-tu préciser ce qu'ils sont pour nous aider :
-Ce sont des alimentations atx? (regarde si la fiche 12v est aussi raccordée sur la c/m)
-Tu es sûr de tes branchements?
-Les dd ont-ils été formattés avant le remontage?
-Quels os? (si xp essaye f5 je pense pour demander le mode en vga)
-Jusqu'où as-tu l'affichage? (tu vois le lancement du bios?)
-As-tu fait un clear Cmos du bios après avoir tout remonté?
et réglé le bios en fonctions des nouveaux éléments?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:24:51
Rhodi a écrit : Salut, |
Alors. Pour les alimentations atx je regarderai chez moi.. Mes branchements, oui, j'ai comparé avec mon pc fonctionnel..
Non, je n'ai pas formaté avec le remontage ( les pc etaient HS donc il fallait que je les complete avant de pouvoir le faire) . Je suis sous Xp mais rien n'apparait à l'écran .. Et le clavier + la souris sont inactifs ( claviers+souris usb ). comme je l'ai dis avant, l'écran reste comme si il était en veille .. Donc .. rien ne se passe sur mon ecran et je n'ai donc pas pu changé quoi que ce soit dans le bios
J'ai aussi quelque chose d'intrigant qui ne fonctionne pas, au niveua des iodes de lumières indiquant le chargement du proc ou autre ( Lumière verte et orange principalement ) ne s'allument pas quand j'allume mon pc .. desolé du niveau de mes questions
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:29:04
évite le matos USB ca fonctionne pas sous DOS donc ca c normal déjà ou alors je me gourre
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:41:03
Bibbi a écrit : ...au niveua des iodes de lumières indiquant le chargement du proc ou autre ( Lumière verte et orange principalement ) ne s'allument pas quand j'allume mon pc .. |
Ben voila la réponse est là si les diodes de la carte mère ne s'alument pas c'est qu'elle (la carte mère) n'est pas assez alimentée.
Donc vérifie si les branchements de l'alimentation sont bien faits (les deux prises sur la c/m si atx).
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:52:17
Rhodi a écrit : Ben voila la réponse est là si les diodes de la carte mère ne s'alument pas c'est qu'elle (la carte mère) n'est pas assez alimentée. |
Bonjour et merci, alors, dès que j'ai lu cette information, j'ai bondis sur mon pc . Seulement .. Je n'ai qu'un branchement sur ma carte mère .. Je ne distingue aucune autre entrée.. De mon alim j'ai : Deux fois deux sorties alim ( type lecteur cd/rom graveur ), une sortie "format carte mère" ( atx je pense ^^ ) et une sortie avec une fiched'alimentation pour le DD ainsi qu'une fiche pour le lecteur disquette ) .
Dans tout ça .. Je ne trouve pas de fiche supplémentaire ( Hormis sur le PC DELL que j'ai dépiécé mais qui lui, a sur sa carte mère deux entrées d'alimentation c/m.
P.S: J'ai essayé de changé d'alim .. C'est pareil..
P.S2: Help svp, je pète un cable, ça fait 3 soirées où je passe 4 heures sur mes pc sans que rien n'avance ..
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:58:04
tu as bien brancher le bouton power sur la carte mere ???
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:59:46
olitazz a écrit : tu as bien brancher le bouton power sur la carte mere ??? |
A prioris oui .. Enfin je n'y ai pas touché, où se trouve t'il ? Bouton derrière l'alim ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:08:03
le bouton c'est le bouton power devant l'ordi qui te sert a l'allumer tu dois le relier a la carte mere, tu l'as fais ???
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:08:32
En vert fluo tu vois les deux prise électrique sur les cartes mères.
tu as une prise 24 broches et une carrée 4 broches, la carrée n'est pas toujours à cet endroit.
Maintenant si il n'y a pas ça sur les cartes mères.
-Es-tu sûr qu'elles marches?
-Fais un clearCmos.
EDIT : si c'est le bouton d'alim que tu n'as pas branché sur la carte mère je pleure
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:09:25
olitazz a écrit : le bouton c'est le bouton power devant l'ordi qui te sert a l'allumer tu dois le relier a la carte mere, tu l'as fais ??? |
Euh, j'ai pas changé la carte mère ni le boitier donc, ça doit déjà être fais .. Il y a en effet des cables qi se dirigent vers l'avant du boitiers .. Je pense qu'il sagit de ceux ci
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:10:11
decrit nous la config stp
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:10:19
Quant tu appuye sur power, les ventilos ou hd se mettent en route?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:19:24
Rhodi a écrit : Quant tu appuye sur power, les ventilos ou hd se mettent en route? |
Oui oui, tout démarre, pas de bibs anormaux mais l'écran ne réagit pas.
Pour la config .. Je ne sais pas vraiment .. Je les ai récuperé chez mon frangin et sans papiers .. La carte mère est une asus, la CG une geforce, Carte son euh .. basique 5.1 .. ^^ Suius pas "zexpert" en hardware ..
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:22:42
Rhodi a écrit : En vert fluo tu vois les deux prise électrique sur les cartes mères. |
Sur ma carte mère je n'ai pas la seconde prise alim. J'ai une fiche unique à 20 broches ( 10/2 )... Ce qui est ettonant c'est que sur l'alim de base j'ai la fiche à 4 broches ... Ettonant ..
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:26:03
euh une idee me vient comme ca au cas ou :
tu n'aurais pas une carte video integre a la carte mere
si c'est ca c'est normal, il faut en rentrer dans le bios avec la carte video integre pour activer l'agp.
regarde aussi le lien :
http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/demaordi.htm#5
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:28:23
la prise a 4 broches est obligatoire que pour les P4 car ils sont gourmand en courant. pour les autres proco, c'est pas obliger mais ca peut aider en cas d'instabilite
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:40:05
olitazz a écrit : la prise a 4 broches est obligatoire que pour les P4 car ils sont gourmand en courant. pour les autres proco, c'est pas obliger mais ca peut aider en cas d'instabilite |
Merci pour le lien .. Mais mon clavier reste innerte .. A tester ! Pour arriver sur un prob hardware Et sinon, ben la question de la fiche à quatre broches ne se pose même pas, elle est nulle part sur ma carte mère
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:39:05
j'ai un problème avec 4 pc.
En fait, j'ai récuperé plusieurs pc inutilisables, j'ai alors décidé d'utiliser certaines pièces créer des nouveaux pc.
J'ai donc mis tout le matos nécessaire à l'intérieur d'un pc mais .. Au moment d'allumer ( tout marche, aucun bip/bruits suspects) mais l'écran ne repond pas, il ne s'allume et reste comme si il était en veille..
C'est la première fois que j'change autant de trucs dans un pc donc .. Peut être ai-je fais des erreurs ... J'aimerais juste savoir quels pourraient être les causes, les déficiences du matériel pouvant être la cause de ces soucis, merci .
Merci de votre écoute .
