Problème avec Noctua NF-P12 en USB... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2009 à 19:40:12
commet tu le dit toi meme "la plus part" ,mais pas tous,sinon tu n a pas fait d erreur de câblage?,si je me souviens bien c l extrême gauche et l extrême droit de l usb qui contiens le courant,ah aussi,tu la brancher sur quel usb?? faut faire gaffe avec ce genre de manipulation car si ton ventilo tire plus que 500 mA ,tu risque de griller ton usb et son contrôleur,donc au préalable fait le test (il traine sur le net) ,avec une batterie 4.5 V et branche ton ventilo dessus,ainsi qu un multimètre pour voir combien ça bouffe de mA ,de preference ça ne doit pas dépasser 400-430 mA ,ainsi tu saura si ça marchera et surtout sans risque ![]()
Marsh Posté le 12-07-2009 à 20:12:15
pour les 5V, j'ai pris mon multimètre, il mesurait 5,12V entre le rouge et le blanc.
Concernant la puissance, j'en sais rien et j'ai pas de batterie pour tester ![]()
Marsh Posté le 12-07-2009 à 20:42:21
le noctua a 3 fil ,c'est bien ça??tu a utiliser les fil de quel couleur?
Marsh Posté le 12-07-2009 à 21:59:45
le rouge de l'usb sur le rouge du ventilo et le blanc de l'usb sur le noir du ventilo. Le jaune du ventilo sert à la vitesse donc pas utilisé.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:56:33
| Snoup a écrit : le rouge de l'usb sur le rouge du ventilo et le blanc de l'usb sur le noir du ventilo. Le jaune du ventilo sert à la vitesse donc pas utilisé. |
Bonsoir.
As tu trouvé la solution ?
Autre port USB en lancant les pales du ventillo ??
car ici ils ont l'air de dire qu'en 5V c'est bon ???
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] Fan-1.html
Marsh Posté le 12-07-2009 à 18:41:05
je souhaitais me servir d'un Noctua NF-P12 pour refroidir ma freebox HD. Donc je coupe le connecteur, le soude aux fils Blanc et Rouge du port USB mais ça ne démarre pas...
La plupart des ventilos 12V tournent en 5V non? je ne vois pas le solution
HELP ME !!
Cyril.
