Probléme avec un nouveau pc monter
Probléme avec un nouveau pc monter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2016 à 01:53:04
Salut il y a 1 jour j'ai monter ma petite config tous ses bien passer au moment d'allumer le pc il s'allume il y a la petite l'umiére mes rien ne se passe dans le pc j'ai limpréssion que se n'est pas allumer et j'ai un écran noir  je me demande pourquoi j'ai ce probléme
Si quelqu'un pourrait maider sa serait simpa
Peut etre je doit attendre de recevoir mon os et sa marchera
config : gtx 750 ti ( carte graphique )
            BitFenix Comrade ( boitier )
            Gigabyte GA-F2A78M-HD2 ( carte mére )
            Fortron Hexa+ 400, 400W ( alim)
            Amd athon x4 860k ( processeur )
         et après des truc de base lécteur dvd 8go de rm un disque dur un ventirad
Marsh Posté le 13-04-2016 à 03:27:54
quand tu essaye de demarrer le PC, est-ce que les ventilo se mettent en route ? donne t-il un signe de vie ou bien rien du tous ?
si oui:
- à tu bien clipsé la carte graphique dans son slot PCIe 16x ?
- à tu bien branché le cable d'alim qui se branche dessus (si elle en à besoin) ?
- à tu bien branché ton ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere ? (quand une carte graphique est presente, les sortie video de carte mere sont desactivé)
si non:
- tu a bien branché les deux alim sur la carte mere ? (le gros 24pin et le petit en 4 ou 8pin)
- les petit cable venant du boitier (pour les bouton, led etc...) sont bien branché et non inversé ?
- tu n'a pas tordu de pin sur le socket du CPU en le montant ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 16:56:45
j'ai vérifié ce matin et j'ai tout bien fait sauf peut etre les cable pour le bouton démarré led ect   sur le manuel de ma carte mére il y a le nom des cables et il montre ou je doit les branché mes sur les cables de mon alim il y a des autres nom donc je les avez mi au bonne emplacement mes les avait brancher au hasard les
Marsh Posté le 13-04-2016 à 16:58:56
Hello.
Au vu de ton 1er message, ça fait vraiment 1er montage et erreur quelque part :)
Tu pourrais nous faire les photos du montage? Notamment le F_PANEL là où tu branches le connecteur du bouton d'allumage etc...
Si vraiment on n'y arrive pas, il faudra tester hors boitier :ange:
Marsh Posté le 13-04-2016 à 17:03:59
D'accord je fait sa mes je pense que sa des petit cable pour allumer eteindre ect
Marsh Posté le 13-04-2016 à 17:08:36
Quand je branche l'alim le pc s'allume mes rien le démarre et quand je veut léteindre avec le boutons sa ne fait rien sa doit venir des connecteur qui son deja au boitier pour allumer ect ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 17:27:47
Je répète la question de chtit pour être sûr.
Sinon, les seuls cables de l'alim qui se branchent sur la carte mère :
Gros cable 24 broches qui alimente la carte mère
Cable 4/8 broches selon les alim, qui alimente le CPU
Sans vouloir être méchant, un effort sur l'orthographe c'est possible ? Là ça pique un peu :whistle:
Message édité par artouillassse le 13-04-2016 à 17:29:24
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 13-04-2016 à 17:44:58
Dsl pour l'orthographe
oui je pense que j'ai tout bien fait et que le problème vient des cables qui sont deja sur le boitier  voici se que ses écrit sur le guide de la carte :          il y a la photo et sa montre ou je doit branché les cables avec leur nom  et sur le coté il y a la définition de leur nom :            MSG :DEL message/marche/veille
        PWR : DEL de marche
        PW : Commande marche arret
        SPEAK : Haut-parleur
        HD : DEL D'activité du disque dur
        RES : commande de réinitialisation
        CI : En-téte d'instruction du shassis
et sur les petit cables il y a écrit :
power sw
power led -
power led +
H.D.D LED
RESET SW
quand je les est brancher sur la carte mére  je les est brancher au bonne endroit mes javait pas fait attention au nom
Marsh Posté le 13-04-2016 à 23:36:50
le cable video est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte mere ?
pour les petit cable venant du boitier, tu à le manuel du boitier qui te dit quel cable correspond à quoi
et dans le manuel de la carte mere, c'est indiqué à quel endroit il faut les brancher exactement
verifie avec les deux manuel que tu les à bien branché ;)
Message édité par chtit le 13-04-2016 à 23:40:17
Marsh Posté le 14-04-2016 à 00:40:23
oui le cable vidéo et branché a la carte graphique   merci je vait regardé le manuel du boitier :)
Marsh Posté le 14-04-2016 à 08:31:13
Merci a toute les personnes qui mon aider mon pc a enfin démmaré   :)
Marsh Posté le 15-04-2016 à 04:15:53
et donc c'etait quoi le soucis ? les cables de led/bouton pas branché ou il faut ? :)
Marsh Posté le 15-04-2016 à 18:35:40
oui sétait ca ;)
