problème nouveau PC
problème nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2013 à 02:46:55
salut,
je viens de me faire une nouvelle configuration, et c'est la première fois que je montais du début à la fin mon pc.
J'ai un soucis et je m'en remet à vous et à l'expérience de certain.
Config :
_ msi z77a-g45
_ i5 3570k
_ gigabyte gtx 660 OC
_ Venti rad artik 7 pro rev. 2
_ 2X4go ram g.skill ripjaw X
_ dd western digital 1to black caviar
_ tour : Corair 500R
_ alim corsaire cx500 80plus bronze
Voila alors après mon montage (fait soigneusement), j'ai allumé mon pc, je suis tombé sur le bios (tout allait bien), et je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher un ventilateur. du coup j'éteins ma tour, la débranche, réessaye de la rallumer et hop plus rien... la LED de la carte mère s'allume quelque chose du genre 1 sec et s'éteint tout de suite après, et cela à chaque fois.
J'aimerais être rassuré, et trouver une solution, mais j'ai un vague pré-sentiment que c'est mauvais signe...
besoin d'une grande aide, Merci d'avance de votre lecture !
Marsh Posté le 04-04-2013 à 08:29:36
salut,
Ventilateur boitier ou du ventirad?
Tu l'as rebranché sur la carte mère ou en molex sur l'alimentation?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 12:11:30
salut, je parle du ventilateur boitier branché en molex mais même sans ce dernier, dès que j'appuie sur le bouton power, la led bleu de la carte mère situé à côté du cpu s'allume 1 seconde comme un flash.
aaah config achetée sur matos.net et j'ai vraiment envie de voir où est le problème avec de renvoyer une pièce...
Marsh Posté le 04-04-2013 à 12:17:34
(avant)
Marsh Posté le 04-04-2013 à 12:18:01
T'as tenté un clear cmos?
Edit : tu peux éditer tes messages via les petites icones en haut de celui ci.
Message édité par Luzog le 04-04-2013 à 12:18:54
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:01:46
Salut, je suis un peu novice mais j'ai essayé de le faire (en mettant le cavalier plein sur jbat1) mais même résultat, depuis hier il n'y a même pas la LED qui se rallume ne serai-ce que 1 seconde, c'est comme si rien ne se passait. :'(
Edit: j'ai aussi essayé la solution de la pile (l'enlever et la remettre), mais rien n'y fait
Message édité par selecta13 le 04-04-2013 à 13:04:03
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:11:45
Essaye en débranchant tout, tu laisse juste le CPU et une barrette de RAM
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:26:43
même soucis, c'est comme si rien ne se passait.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:30:44
est-ce donc un matériel défectueux ? je n'espère vraiment pas :( et pourtant la première fois tout s'était allumé correctement lors de mon premier boot
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:32:11
Vérifie encore une fois les branchements au niveau du front panel mais si tout est bien branché, ça craint.   Tu vas devoir renvoyer à mon avis.... :(
T'as bien mis le 8 pins au niveau du CPU?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:36:34
j'ai débranché et rebranché le 8 pins, la led indicateur cpu se remet à s'allumer une fraction de seconde, mais rien ne démarre.
Si j'ai bien observé, la fraction de seconde led se situe sur l'indicateur phase 1 du cpu
Message édité par selecta13 le 04-04-2013 à 13:37:58
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:40:08
question: si c'est un matériel défectueux, comment savoir lequel? carte mère ou cpu?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 14:31:55
Débranches le front de panel et essaies avec un tournevis au niveau du pwr de ta carte mère sait on jamais.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 19:11:41
Yo j'ai cette cm, je ne sais pas si tu le sais mais le clearsmos se fait a l'arrière de la CM, la ou y'a toutes les connectiques; y'a un petit bouton et t’appuie dessus CM éteinte.
J'espère t'avoir aidé :)
Flavien
