Problème avec nouvelle alim.
Problème avec nouvelle alim. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 14:57:14
Bonjour à tous !
J' ai changé l' alin de mon pc il y à peu, et depuis la situation est catastrophique.
Windows xp est devenus d' une instabilité affolante (écrans bleu, plantages de mes logiciels...).
J' ai d' abord pensé à un virus, j' était infécté par "win32 adan 008" dont j' ai pus me débarraser (peut il y avoir une incidence sur mon hardware?).
J' ai ensuite formaté mon dd pour refaire une install de windows, en vain, je ne peut méme pas achever l' installation.
Comme ces plantages s' apparentent à un soucis de ram je suis en train de passer "memtest", j' ai déja 39000 erreures :heink: ... Pourtant je n' ai jamais eu de problème avant de changer d' alim.
Il çe trouve que ma carte mère "MSI KTV LSR" (socket A) m' oblige à brancher le connecteur 4pin Pentium 4 au lieu de celui prevus pour l' ATX "conventionnel" (Y à il une possible incidence ? C' est du 12 volt dans tout les cas...).
J' ai relevé mes tension dans le bios:
.V core : 1.584 à 1.600 (la tension varie toutes les secondes...)
.+5.0V : 5.223
.+12V : 11.984
.-12V : -11.743
.-5V : -5.077
.+5V SB : 4.896
Toutes ces tensions varient légérement d' un reboot à l' autre.
Message édité par pit@ le 08-03-2007 à 15:37:44
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:00:05
C'est quoi comme alim ?
Donne ta config.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:03:15
Pourquoi tu as changé l'alim ? L'autre a claqué ? Si elle a claqué, elle a pu abimer le reste du matos...
Message édité par Fraisouille le 08-03-2007 à 15:03:21
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:16:31
Il sagit d' une alim de "marque" aikuo de 430w max (payée 35€ neuve)
Ma config:
Sempron socket A @ 1.69 G
1x 512 mo ram
1x 80 GO maxtor
Radeon 7000 agp
1x DVDr pionner
Son integré à la CM.
Aucun periphérique branché sur le pc si ce n' est une sourie usb sans fil...
Mon alim n' avait pas grillé, mais était trés bruyante. De plus le ventilo commençait à ne plus tourner au démarage du pc... Donc poubelle.
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:23:28
aikuo en gros c'est du lcpower doncen gros bien mais pas super, mais cela devrzit passer avec ta config, sinon qu'appel tu instabilité
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:30:48
Disons que auparavant je n' avais j' amais vus un écran un écran bleu sur cette config. Là j' ai winamp, media player, ripp it, etc, qui plantent sans prévenir de manière trés fréquente. Il peut arriver que le pc reboote trois ou quatre fois de suite en relançant windows... Avec le message "windows à recupéré une erreure serieuse... Par contre jamais de freeze...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:31:31
Merci d'éditer tres rapidement le titre du sujet pour qlq chose de beaucoup plus explicite.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:33:10
Faudrait tester la barette de ram sur une autre machine pour voir si c'est bien elle qui provoque ces erreurs memtest. Si oui, y'a plus qu'a la remplacer. Ça m'étonnerait vraiment que ça vienne de l'alimentation quand même...
Message édité par Fraisouille le 08-03-2007 à 16:33:16
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:37:39
Je vais essayer ça alors. Ce qui est quand méme étrange c' est que je viens de lancer un second test memtest, et j' arrive à 7 erreures. Le test n' est pas finis, mais quand méme... Sur le precedent j' en avais dejà plus de 30000 au même niveau :heink: . En tout cas merci du conseil ;) .
Sinon quelqu' un peut me dire ci les tensions de l' alim sont normales?
Message édité par pit@ le 08-03-2007 à 17:48:34
Marsh Posté le 08-03-2007 à 18:03:41
Le problème des tensions relevées avec autre chose qu'un multimètre, c'est que c'est du pifomètre :D
Les sondes embarquées ne sont pas du tout précises... C'est comme essayer de peser 10 grammes de beurre avec une balance pour camions...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 18:13:24
OK, c' est moche ça... :D
