Problème nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:20:43
Bonsoir
tu as un problème de pilote disque dur SATA AHCI vas dans le BIOS et passe le mode SATA en IDE à la place de AHCI.
Installe le pilote et repasse en AHCI.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:23:29
ReplyMarsh Posté le 26-08-2011 à 20:29:26
Salut j'arrive pas a accéder au bios, le clavier est USB logitech g110
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:30:51
marvel 88se91xx adaptater- bios version 1.0.0.1029
Initializing ..."
Il s'agit du controleur SATA.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:48:31
Sata ahci passer en ide
Par contre quand je débranche mon graveur qui est en ide je boot "sans problème" par contre quand il est brancher impossible de boot
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:50:16
Par hasard tu n'as pas branché ton graveur sur les ports sata3 (ceux du haut qui sont justement sur le contrôleur Marvell) ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:53:49
Mon graveur est en ide donc non il est pas sur les sata 3, ya que mon dd qui sur le port 1 en sata3
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:02:44
regarde sur le controleur si il est bien en mode IDE et que ton graveur soit en master.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:15:52
ton clavier ne fonctionne pas car la prise en charge du clavier usb ainsi que la souris n'est pas activé dans le bios procure toi un vieux clavier avec connecteur ps2 pour rentrer dans ton bios et le configurer ensuite tu pourra rebrancher ton clavier usb
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:25:58
Le contrôleur est bien en ide et le graveur est en master
Impossible de boot comme sa
Marsh Posté le 27-08-2011 à 10:43:46
Regarde l'ordre de démarrage dans le BIOS le IDE PATA est par défaut prioritaire au démarrage sur le SATA.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:55:16
Alors l'option de démarrage 1 c'est le hdd
Par contre je peux pas mettre le DVD en 2 vu qu'il y a pas option démarrage 2
Je continu toujours de chercher
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:13:03
Le DVD etant sur le controleur Marvell (car Intel n'a plus d'ide d'intégré dans ses chipset) pour booter sur le DVD il faut prendre l'option "boot other device"
Les options sont dans /Advanced/On-Board Devices/Marvell controler
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:19:53
| JML19 a écrit : Bonjour   |
PAs dis vu que c'est un controleur externe (non intégré au chipset)
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:42:07
Dans le chemin que tu m'as dit j'ai
Contrôleur de stockage marvell : mode ide
Et oprom du contrôleur de stockage marvell : activée
Je change quoi la dedans?
Je veux juste pouvoir booter avec le dd et le DVD de brancher
La galère grr
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:46:06
ca a l'air bon
Dans l'ordre de démarrage faut mettre le "onboard device" en 1er
Ca doit etre indiqué dans le manuel (mais en fait pas très clairement)
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:46:44
Dans l'ordre de démarrage je peux mettre que le dd ou le désactiver
Sinon ya priorité bbs disque dur la aussi je peux que le désactiver
Je retourne rerelire le manuel pour voir si je trouve ce que tu dis
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:39:35
Après l'avoir rerelu je ne trouve pas
Jai chercher sur internet et aucune info qui m'intéresse
C'est débile de pas pouvoir démarrer sur le dd si t'as quelque chose sur le port ide , sa me soule 2 jours que je cherche grr
Bref plus sa va, moin j'ai envie de chercher
Merci pour vos messages
Marsh Posté le 28-08-2011 à 02:00:53
 j'avais lu un article y'a un moment de ça,
que le fait de brancher un dd en sata et un dvd en ide provoquait un problème de boot comme dans ton cas,
essaye de te faire prêter un lecteur dvd en sata ou achète en un neuf t'en trouve à 15€
Marsh Posté le 28-08-2011 à 07:29:39
je crois que c'est ce que je vais faire du coup je me suis debrouiller,
solution que j'ai utiliser , j'avais un ancien boitier de disque dur externe, j'ai remplacer le dd du boiitier par le graveur dvd et je l'ai brancher en usb,il  a bien été reconnu comme lecteur dvd externe du coup j'ai pu installer les drivers de la carte mere.
merci encore pour vos reponses
c'est "resolu"
Marsh Posté le 17-11-2011 à 20:40:38
j'ai la meme config et même probleme : impossible de booter avec un DVD IDE ...
 Y'a t'il une autre solution que d'installer un DVD SATA ? c'est quand meme un comble que le port IDE de cette CM ne fonctionne pas ... ![]()
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:38:28
Bonjour tous le monde,
La config:
I5 2500k
Asus p8p67le
Gtx560 ti evga
Gskill 6go
Antec hcg 520w
J'ai reçu les pièce aujourd'hui , boitier,proc , carte mere et alim
Je monte le tout en suivant tout ce qui est écris.
Et la mon problème c'est que l'ordi ne boot pas
1) impossible d'aller dans le bios, le clavier est pas reconnu, il est allumer mais impossible de faire suppr ou ctrl alt sup
2) j'ai un message qui se met
"marvel 88se91xx adaptater- bios version 1.0.0.1029
Initializing ..."
Jai pas d'adaptateur USB/ps2 :s
Tout est bien brancher
Les ventilo tournent bien, le graveur DVD marche, j'arrive a l'ouvrir/fermer
La cg fonctionne aussi
Je sèche un peu si vous pouviez me donner quelque conseil
Cela serait fort sympa
Merci d'avance pour vos réponses
