Problème nouvelle carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:07:11
Essaye de retirer et réinstaller la carte au cas où elle soit mal installée.
As-tu essayer de remettre l'ancienne carte pour voir si avec elle ça fonctionne toujours ?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:18:28
Oui l'ancienne carte fonctionne toujours correctement, je l'ai essayé tout à l'heure.
Et j'ai essayé plusieurs fois de réinstaller la nouvelle CG en pensant qu'elle soit mal connectée...
Edit: petite précision, je ne peux pas tester la nouvelle CG chez un ami, ils sont tous sur PC portable...........
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:37:12
ReplyMarsh Posté le 11-10-2016 à 13:41:18
Enfer06 a écrit : La CG est bien branchée avec deux fiches PCI-E et les ventilateurs fonctionnent... |
fabcoq a écrit : Ta cg est certainement en court circuit.Ton alim ne doit pas démarrer. |
Les ventilateurs ne tourneraient pas si l'alim était en court-jus.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 12:53:36
Je viens de récupérer une Radeon HD 6950 2Go afin de remplacer mon ancienne Radeon HD 5750. Malheureusement, je n'arrive pas à l'installer, ma carte mère ne s'allume pas et ne lance même pas le Bios --> Écran noir. La CG est bien branchée avec deux fiches PCI-E et les ventilateurs fonctionnent... J'ai testé tous les ports DVI et HDMI, aucun succès de ce côté là... J'ai également flashé le dernier BIOS (2.70) de la CM, reset les paramètres par défaut du BIOS et ça ne fonctionne toujours pas !
Je suis donc à court d'idées...
Specs de la machine:
Carte mère: Asrock P55 Extreme
CPU : i5 650 3.2 Ghz
RAM : 2x2Go Crucial 800Mhz
PSU: Corsair TX850
Merci pour votre aide !
