probléme nouvelle config avec ancien disque dur réparation windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:21:35
Vas dans le bios au démarage du PC (touche SUPPR ou autre selon le constructeur) et modifie le AHCI mode en SATA mode
 (dans les réglages stockage / chipset etc...)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:22:33
Néanmoins si tu utilise toujours ton ancienne partition windows, tu devras sans doute le réactiver car CM changée, mais ca c'est un autre débat. Une fois le mode SATA activée, sauvegarde et reboot, enleve le CD 7 au passage
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:35:51
merci mattlovelara de tes réponce trés rapide j'essairait mais se que je me pose comme question c'est que si il ne détecte pas mon disque dur comment trouve t'il quil fonctionne sous win 7 bon aprés c'est juste une question au passage sinon merci
Marsh Posté le 12-08-2013 à 15:06:44
Alors il ne trouve pas ton disque à cause justement du AHCI (ton installation a du etre faite sur le mode SATA, du coup maintenant ca merde. Une fois corrigé il retrouvera ses petits).
Je pense qu'il te propose de réparer ton installation parce qu'il scan les partition de ton HDD, donc il sait la trouver, il ne sait juste pas booter dessus (j'imagine)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:10:12
bonjour à tous, voila je présente mon probléme j'avait un ancien pc qui pour moi commencer a se faire vieu donc ,
aprés sa je me suis r'achetter une config complete processeur , carte mere , carte graphique , alim , watercooling , ram,... bref sauf le disque dur pour gardé toute mes donnés
donc aprés l'installations de tous les composant je démarre le pc avec le cd-rom windows 7 professionnel que mon disque dur a deja pour faire une reparation de os pour le faire fonctionner avec ma nouvelle config et la probleme ....
quoi que je fase rien ne change deja a la base il me dit que 'ahci mode "no hard dick is detected" je ne c'est pas si c'est normal
ensuite donc j'appuit sur une touche comme demander un écran aparait soit installer winsdows sont réparée j'appuit sur réparée car mon disque contient deja os est quand je vais dans la réparation du démarrage il me dit que opération peut durer plusieurs minutes ensuite un message " voulez-vous restaurer votre ordinateur à l'aide de l'outil restauration systéme" toujours sans affecté les donnée personnelle je clic sur "restaurer"
au bout d'un moment un message et la "l'outil de redémarrage systéme ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur"
d'onc la deux solution "envoyer des informations sur ce probléme (recommandé) " et la il me dit que c'est un appareil externe qui à était debranché donc rien a voir
ou l'autre solution c'est "ne pas envoyer" et la plus qu'a faire "terminer" et le pc redémarre pour refaire la meme chose ...
donc si quelqun aurait une idée pour faire fonctionné mon ordinateur merci de vos réponce
Cordiallement Ultimage
