probleme demarrage
probleme demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:35:18
hier soir j arrête mon pc via Windows .
Ce matin je le démarre , sur l écran j ai no imput signal , mes périphérique (souris,clavier) ne s allume pas (que je le branche en facade ou sur la cm ne changer rien)
quand j’éteins le pc , il se coupe en 1sec donc j imagine que le windows ne se boot pas...
quelqu'un pourrait m aiguiller pour trouver la source du probleme ?
(cm : msi g41)
merci d 'avance
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:38:31
g41 ou b85-g41 ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:39:42
b85 g41 pc mate
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:42:47
Quand tu boot, est-ce que tout tes composants tournent ? Je suppose que ton écran est branché sur ta CG. Tu as testé avec une clé ou un cd bootable ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:43:48
teste sans la carte graphique.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:44:45
oui mes composants tournent , l'écran j ai essayé via cg et cm rien les deux ...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:46:11
Tu as bien débranché la carte graphique quand tu as connecté l'écran à la carte mère ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:46:35
Tu as bien enlevé la CG avant de tester sur la CM ? Sinon ça ne fonctionnera pas.
Soit tu essaies un CD bootable, soit tu refais une installation windows. Il tournait depuis combien de temps avant ton problème ici ? Installation récente ?
Edit: T'es plus rapide que moi, salaud !
Message édité par Bubus1918 le 12-08-2013 à 11:47:04
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:47:30
J'prends ça pour un compliment :jap:
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:51:14
je veux bien réinstaller Windows mais j'ai rien a l'écran ^^
je v débrancher la cg et réessayer.
j'ai monté le pc vendredi , hier soir j ai joué +- 2h sur mw3 rien de bien méchant...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:52:45
Donc il fonctionnait. Tu n'as RIEN du tout à l'écran ? Même avec le CD windows ? Oo
Ca semble être la CG là, bizarre. Tu as fais une nouvelle install de pilotes ou autre avant de l'éteindre ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:59:52
non pas de nouvelle installation avant la fermeture d hier soir.
j'ai debranché la cg et pas de problème windows boot normallement...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:02:55
je déinstalle les pilotes de la cg ,je la rebranche et je reteste ?
Message édité par vergno le 12-08-2013 à 12:03:26
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:03:06
Tu l'as bien alimentée comme il faut la CG ?
Donne nous ta config complète, en passant.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:05:55
i5 4570 ,g41 , 7950 vapor x , ram 8go , ldlc 500w
cg bien alimentée 2*pci-e.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:07:52
Ca m'a tout l'air d'être un problème de carte graphique, ou ptet d'alimentation.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:08:55
ok je vais la rebrancher et voir ce qu il se passe.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:31:18
rebranchement effectué et tjrs le même soucis pas d affichage
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:48:33
j'ai la certitude que quand ma cg est branchée windows ne boot meme pas .
quand je l éteins sans carte graphique , il faut un petit 10 sec pour que windows se ferme.Avec la cg , le pc se coupe en 1-2 sec.
est ce que ca vaut le coup d'appeler un mag d informatique pour un test de la cg sur un autre pc ou alors je m emmerde pas et retour sav ?
Message édité par vergno le 12-08-2013 à 12:49:58
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:06:27
Ce ne serait pas un problème de boot avec le bios ? Enfin je ne vois pas moi même ce que ça pourrait être mais bon :/.
Tu n'as pas une autre CG pour tester si c'est la carte ou le port/l'alim ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:11:27
ben sans la cg aucun problème de boot
des qu elle est branchée ca boot pas et pas d affichage.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:13:04
Tu as essayé de la brancher en VGA plutôt qu'en HDMI ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:14:14
je suis en vga (je dois me racheter un ecran...)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:22:35
Je n'ai malheureusement pas d'autre idée. Soit tu testes une autre CG, et si ça fonctionne, c'est ta CG, ou alors c'est l'alim qui est trop faible pour ta CG et qui ne fournit plus assez à tes autres periphs ou quelque chose dans le genre, soit c'est ta carte qui déconne. Le truc étrange c'est que tu n'as rien fait depuis hier et tu as même pu jouer.
Je sais que pour une GTX760 c'est une 520w que pas mal de gens prennent. Je crois que si une alim tourne trop fort, elle sent le brûlé. Tu n'as rien sentit hier soir ? Aucun ralentissement sur les jeux ou autre ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:48:58
non rien a signaler ...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:52:05
Non ce n'est pas l'alim qui est trop faible, j'ai vu une config similaire à la tienne en 500watts. Ca doit venir de la carte, si tu ne trouves pas de solution je te conseille de la renvoyer :/
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:09:53
non rien a signaler hier en jeu ...
config complète :
-z11+
-b85 g41
-i5 4570
-evo 212
-7950 vapor x
-2*4 go kingston
-ssd 840 120 Go
-wd blue 1 To
-ldlc 500 w 80+ bronze
Marsh Posté le 12-08-2013 à 15:18:12
j'ai installé un nouveau windows et quand je rebranche ma cg meme symptome :
pas d'affichage ,  ca boot pas et clavier/souris hors tension.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 15:24:17
Hors tension ? Il semblerait que ça puisse venir de ton alimentation effectivement :/. Il faudrait voir avec une autre CG en fait. Tu n'as aucun moyen de faire le test ? :/
Parce que c'est étrange que la CG mette tes périphs hors tension, je n'ai jamais entendu parler d'un problème équivalent.
Message édité par Bubus1918 le 12-08-2013 à 15:25:02
Marsh Posté le 12-08-2013 à 20:54:26
non pas d autre carte graphique ,demain je vais contacter un mag d informatique pour tester ca...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:14:39
j'ai déposé ma cg a un mag d informatique pour qu il la teste sur une autre machine.
le gars me disait que ça devrait venir de l'alim un peu trop faiblarde et le système se mettrait en sécurité...
il m as conseillé une alim aerocool 7-800 w lol
voila je serais quoi d ici 4-5h...
Message édité par vergno le 13-08-2013 à 12:47:07
Marsh Posté le 19-08-2013 à 10:56:02
l'informaticien a testé la carte et c'est bien elle qui a des problèmes.
je vais la renvoyer en sav , ce qui m inquiétè c est que par moment elle fonctionne normalement et j'ai peur qu elle marche lors du test en sav et qu il me la renvoit tel quel.
Je pense que la carte qu il m ont refourgué était déjà un retour sav , vu l  emballage qui semblait déjà avoir été ouvert....
suite au prochain épisode , j’espère que le sav ldlc est au point...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 10:57:47
Dans le pire des cas, si ça déconne, tu peux toujours aller voir directement chez le constructeur.
En espérant que ton problème s'arrange :).
Marsh Posté le 20-08-2013 à 12:25:34
Tu peux aussi demander à ton informaticien de t'appuyer par son témoignage, après tout t'as payé ;)
Message édité par artouillassse le 20-08-2013 à 12:25:47
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:31:47
non rien payé :) je lui prendrais une carte graphique si j'ai un remboursement ^^ enfin j'attends d'abord une réponse du sav !
Marsh Posté le 02-09-2013 à 16:38:33
changement a neuf avec cette fois un emballage tout propre et non déjà déballé comme le premier a première vue plus de problème.
roulez jeunesse ! merci
