Probleme ram démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2013 à 08:16:20
tu monte une seule barrette de ram tu fait un memtest si ok tu arrete le pc et tu montre une autre barrette fait cela sur les 4 mais toujours 1 barrette a la fois
Marsh Posté le 18-07-2013 à 13:39:04
En fin de compte c'est les slots 1 et 2 de barrettes mémoires qui ne fonctionnent plus
Je crains que ma carte mère est grillé ou un truc dans ce genre
Marsh Posté le 18-07-2013 à 03:25:58
Bonjour , c'est la première fois que j'expose mon problème sur ce forum et j'espère que je vous donnerez les informations nécessaires pour que vous puissiez m'aider sans trop de difficultés .
Donc voila j'ai récemment remarquer que mon processeur commencé à chauffer assez facilement et ce à cause d'un ventilateur/rad d'origine peu performant et d'un manque de pâte thermique ( que j'ai commandé ) .
M'ai donc pris l'idée de jeter un oeil a mon pc et d'enlever le maximum de poussière possible dans mon boitier mais c'est la que survient le drame :
Mon pc ne démarre pas et des bips sonores ( 4 courts tout d'abord puis 3 ensuite ) viennent de l'intérieur du boitier .
Je vais donc me renseigner sur des forums grâce à un autre ordi et au bout de trois heures de recherche je m'aperçois que c'est à cause des barrettes ram que mon ordi refuse de démarrer .
C'est ainsi que j'ai commencé à essayer de déplacer mes barrettes rams, essayé différentes positions barrettes / slots de ram pour voir si le problème venait d'une ou plusieurs barrettes / slots.
Le constat est le suivant : Seul 2 barrette de 2go ( chacunes) sur les quatre acceptent de fonctionner ensemble au bout de 3 mon ordi me refait la même chanson au démarrage ...
sur conseil d'un ami j'ai essayé de faire un clearCmos mais rien n'y fait .
Pour conclure : je me retrouve avec 4go de ram au lieu de 8 et tout ceci est surement causé par un problème de la carte mère .
Ces fameuses barrettes fonctionnaient très bien depuis que j'ai mon ordi ( 3 ans bientôt ) c'est donc pour cela que je vien vous demander de l'aide .
Je reste disponible si vous avez besoin de plus d'informations et je vous remercie d'avance pour votre patience et l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cyrock
Voici quelques informations complémentaires :
Ma config : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
- Les deux autres barrettes ram sont exactement les mêmes
- Les composants de mon pc sont d'origine à l'exception de ma carte graphique
