Problème : mon ordi avec CM nue ne boot que 3s ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:52:12
T'as rien qui tourne ? meme pas le DD ?
T'as branché le bouton du boitier sur la carte mère ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:53:23
Et tu veux qu'on te dise comment si c'est ton alim qui merde ? Tu ne nous donnes aucune info sur elle, donc marque + puissance de l'alim s'il te plaît.
Beurk corsair value, et sois un peu plus précis dans ton explication du problème s'il te plaît.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:56:09
en fait ils s'alument qq secondes et après ils s'arrètent mais la diode d'alimentation est toujours allumée !
Je n'ai pas de bip.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:02:22
Moi eut ça, probleme de branchement du proc.elle salumée 2 secondes et puis paf fallait éteindre debrancher rebrancher ralumer et comme sa tt le temps.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:03:21
je precise avec une alim forton 350W carte mère asrock k7s8xe et sempron 2200+
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:28:40
Je peux brancher une carte mère vide pour voir si c'est l'alim ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:38:19
J'ai tout démonté il reste plus que la carte mère et l'alim et ca fait la meme chose !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:46:21
Mesures les tensions de l'alim avec un voltmètre sur les prises molex:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:48:33
j'ai pas de voltmètre ! Et puis, l'alim s'arrete, donc ca ne peux pas être un problème de tension !
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:39:13
quand l'alim s'arrete il faut que tu debranche et que tu rebanche pour la faire redemmarer?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:25:54
Il ressemblait à quoi l'autre PC? un 2400+ consomme sensiblement plus qu'un 486 pour info...
Je reste sur l'alim.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:06:12
L'autre ordi était un P!! 350 Mhz
Est-ce que ca pourrait être un problème de sonde thermique ou de faut contact dans le boitier ? Je l'ai testée nue mais pas hors boitier !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:51:09
Je viens de monter mon nouvel ordi :
Asrock
Sempron 2400+
Advance Kymic
Corsair value Ram
Geforce 4 MX
A l'allumage, le ventilateur de l'alim ne tourne pas : rien n'est alimenté, seule la del verte de fonctionnement est allumée !
J'ai testé l'alim ailleurs elle fonctionne ! Et j'ai testé la carte mère nue ! Le problème est le meme !
Message édité par bricezenice le 30-08-2005 à 21:54:47
