Problème d'ordi et bips au démarrage
Problème d'ordi et bips au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2011 à 20:13:45
Salut à tous.
Hier mon ordi marchait sans problèmes, et depuis cet aprem, en tentant de le sortir de veille, il ne répond plus, dans le sens ou plus rien ne s'affiche à l'écran. Malgré tout les ventilos tournent.
Une fois éteint donc j'attends un peu, puis le rallume.
Et là, une série de bips : deux très rapprochés puis 6 ou 7 à une seconde d'intervalle.
J'ai essayé de virer la cg, mêmes bips.
La ram : un bip trsè long.
Une idée de ce qui ne va pas ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 04:33:45
Salut, désolé du double post, j'avais manqué de précisions.
Je précise donc :
Mon bios est une bios AMI (vu donc sur la CM)
Au démarrage, j'ai :
- une série de deux bips très rapprochés (mais distinctement deux)
- puis 6 bips plus espacés, d'une demi seconde environ.
J'ai donc consulté ce site (  http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3  ) pour y trouver les raisons :
Je vois donc :
- 8 bips :  Display memory read/write failure(erreur de mémoire vidéo) Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo.
Mais les 8 bips ne sont pas les mêmes (2 rapides puis 6 plus lents).
Est-ce que cela à un rôle à jouer ou pas du tout ?
Dois-je donc considérer 8 bips ou 2 + 6 (ou ça serait idiot, mais bon...)
Donc en fait, au final, avec cette série de bips, est-ce que j'atteint les 8 bips signifiant une CG morte ?
Merci de vos réponses et pardonnez mon premier post lapidaire.
